Всем привет! Помогите неопытному ответить на несколько вопросов.
1. Почему после первого раза гранулирования, гранула рассыпчатая, а после повторного гранулирования крепкие? (обкатку делал около часа, состав 5 кг дроблении, 1 кг песка, 1 кг отработанного масла)
2. Можно ли гранулировать премиксы с дробленым зерном , если написано не подогревать, не добавлять в горячий корм?(при гранулирование гранула достигает температуры около 40-50 градусов)
3. Так же не теряет ли питательность и ценность зерно после гранулирования?
Заранее всем спасибо
Такие премиксы лучше не добавлять. В результате нагрева может произойти с ними что угодно. Самое безобидное - часть распадётся на простые вещества, а худший вариант - распадётся с выделением токсинов и т.п.
Чистое зерно после гранулирования потеряет незначительную часть витаминов, но этим можно и пренебречь т.к после термообработки погибнет большая часть вредной микрофлоры и следовательно уменьшатся кишечные расстройства у животных.
По температуре: 40-50град, это мало. Необходимо 70 -80. Уменьшите количество жира или влажность.
Кто может посоветовать как правельно поступить у меня есть електро двигатель 220 на 3кв и 3000 об хочю купить етото гранулятор -http://www.agrostrana.com.ua/product/1-gk1guk50/
как мне все правельно сделать чтоб хорошо работал
Подскажите пожалуйста, доделываю увлажнитель но не знаю какие обороты и как правильно наварить лопатки для перемешивания,и не знаю куда и какую форсунку ставить, или может паром лучше? заранее большое спасибо.
ОТПИШУСЬ, оборотов на валу вышло 450, лопаток 20шт, наварил по спирали, решил попробовать так первые лопатки сильно выбрасывают комбикорм на верх, интересно так и надо теперь осталось поставить назад обдув на двигатель врезать форсунку под увлажнение, и все это дело покрасить.
Испытания когда? Вы же поделитесь с нами конечным результатом?
теперь надо сделать шнек точной загрузки, и тогда можно пробовать,результатами поделюсь обязательно, по времени работа заняла дня два, за что пять тысяч гривен просят не пойму
А оборотов не многовато будет? Как я понимаю, лопатки должны ворошить сырьё, а не гонять по трубе... . А на таких оборотах перемешивание будет не очень хорошим. Если снизить обороты чтобы смесь не выбрасывалась наружу, то , думаю будет самое оно.... .
я тоже об этом думал что многовато, но смотрел есть увлажнители с прямым приводом от мотора просто флянцевый двигатель в торец прикручен, не думаю что там больше 1000об, пробовал включить и просыпать проходит трубу не очень быстро, теперь дело за шнеком точной загрузки, потом думаю можно пробовать и делать выводы,если что не так придется переделывать.
И вот свершилось!
первый тестовый запуск моего девайса...
до эталона далеко, НО сам факт того что данный аппарат выдаёт "гранулу"(работает) уже отлично
И вот свершилось!
Поздравляю вас !!!!!! я так понял это притирочная смесь?
Спасибо
да, это притирочная, как минимум дня 3, а может и больше гонять гранулятор на ней
Проверяйте почаще матрицу в процессе притирки. Я так увлёкся с абразивом и через три часа работы, матрицу уже пришлось шлифовать на станке. Лучше сейчас добавляйте сено и ячмень и она притрётся сама в процессе работы.
вот и первая гранула из овса+жом(10-13%) с четвёртого запуска.
Вопрос у меня возник с началом эксплуатации своего гранулятора- это производительность, так вот приблизительно за 15 минут - 4,0 кг. гранул т.е за час около 15 кг диаметр гранулы- 2мм- это как по Вашему мнению(удовлетворительно-хорошо-отлично)
Правда доделок ещё много но всёж
Ах да я же забыл традиции этого форума! - Если в теме про ГРАНУЛЯТОР выкладывают фото комбикорма то фото гранулятора нужно искать в теме про КОМБИКОРМ или ГРАНУЛИРОВАННОЕ СЕНО!!!
А мощность, диаметр матрицы, и число оборотов можно узнать....?
по первому пункту наверное сильно влажное а вот по остальным
спасибо
а как же гранулфчируют премикс, для получения гранулированного комбикорма?
Вот как подобное сделано у "Манерона". http://www.youtube.com/watch?v=wBxcA4GQqKU&list=UUisqxzA7y1ESluaHGrQ5N6g
осталось пару дней, до первого запуска моего "чуда"
пока собирал, гранулятор уж весь заржавел
Подробные чертежи гранулятора. Скачано из интернета. Если кто попробует делать аппарат отпишитесь.
Формат файла *.dwg. Просмотреть можно в NanoCAD.
Всем доброго дня! Кто может сделать гранулятор на заказ? Ответ в личку.
Ясно..., а чтобы не выбрасывало, может в начале просто шнек сделать, а дальше лопатки?
я думаю закрыть кожухом, только не знаю что лучше пар или вода?хочется сделать что то похожее
Вот ссылки http://www.mantika.lt/ru/products/44:feed_extrusion http://www.mantika.lt/uploads/file/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%... Правда это про экструдирование, но , думаю, это актуально и для гранулятора... . Думаю при обработке паром зерно будет пластичнее, а значит меньше износ рабочего органа и выше производительность... . Не зря же при промышленном производстве используют перегретый пар... .
И вот свершилось!
Спасибо
спасибо за совет
отмечусь
Вадим - с почином тебя!!!
А чё фото агрегата зажал? Боишься дурного сглазу?
забыл данные эти написать
итак-двигатель 2,2кВт, матрица 150мм и 140 оборотов
