Граннулятор комбикорма. Страница 24 из 41
1219 сообщений
29.08.2012 - 00:18
: 978
ПАНИН ВОВА пишет:
Slavik780. У вас резиновая муфта стоит на двигателе ,а я поставил на привод гранулятора и думаю из-за этого и вибрация, я когда пробовал и экспериментировал,тоже ставил также на двигатель как у вас, такого не было, когда смесь подается равномерно вибраций нет а только в конце грануляции, недолго но неприятно ,кстати забыл написать это на опилках на днях буду делать комбикорм посмотрю будет ли такое.
На валу гранулятора уже большой крутящий момент около 300Н/м и надо большую муфту.
УКРАИНА
: харьковская обл с.БОГУСЛАВКА
30.03.2013 - 22:31
: 36
пробовал комбикорм,вибрации отсутствуют,на мой взгляд комбикорм гранулируется очень легко а вот опилки wacko2 гранулятор аж подпрыгивает,но может еще матрица не отполировалась полностью, я когда сделал гранулятор первым делом пробовал прессовать опилки,неполучалось забивало канал наглухо, думал матрица не такая,звонил на производство где делают пиллеты спрашиваю если не секрет какой у вас канал,он ответил секретов нет потому что незнаем берем матрицы уже готовые к работе притертые, на комбикормовом заводе,может они сначала на ней комбикорм делают а потом продают б/у на пеллеты,но это мое мнение.
29.08.2012 - 00:18
: 978
ПАНИН ВОВА пишет:
Скорее всего лукавят. Вы же наверно общались с менеджером, а они в большинстве случаев видели эти грануляторы только на картинке. А тем более когда узнали, что Вы не потенциальный покупатель, ему вообще стало не интересно.
УКРАИНА
30.03.2013 - 22:31
: 36
знаю точно что общался с владельцем производства вышел на него через знакомых он занимается столяркой в крупных масштабах а опилки девать некуда вот и придумал куда smile3
: Харьков
17.03.2014 - 18:41
: 12
Кто делал гранулятор на матрицу 150.Чертежи с поста #190 подходят или ето на 180. Может у когото есть чертеж роликов на 150 хотябы диамерт.
И еще делал кто нибуть на редукторе от корморасдачика
: Ростовская обл.
30.11.2013 - 15:04
: 62
Доброго дня всем не равнодушным к этой теме.Матрицу делал как советовали на форуме,но после недолгой эксплуатации решил немного сделать по своему.Отверстие которое на конус советовали увеличит от основного на 1 мм я увеличил на 1.5 мм и гранула стало намного плотнее.А глубина и конус все такое же.
: К-Ш
03.02.2014 - 12:31
: 6
Юрий161 пишет:
А конкретнее,можно?
Я тоже немного решил изменить:было так,будет...
: Харьков
17.03.2014 - 18:41
: 12
У меня есть метал толщина 25 я могу делать отверствия на Ф5.Подскажите, а то метал сейчас трудно найти.
: Київська обл.
25.11.2013 - 13:07
: 15
У меня точно такая ситуацыя, только у меня стоит москвичевский редуктор, матрица 207 мм, мотор 1450 об/мин, 5,5 квт. Получаеться 354 об/мин на матрице. В чем может быть проблема, неужели в оборотах???
: Київська обл.
25.11.2013 - 13:07
: 15
Витальсон пишет:
Никак не получяется запустить гранулятор даже на притирочной смеси(ведро ячменя, литр масла), сначяла начинают сыпатца гранулы, горячие но мягкие потом в загрузочном бункере образуется тесто которое ролики ганяют по кругу а через матрицу не продавливают. Может обороты матрицы великоваты(двигатель 1400 шкив двиг80 гранулятора 200,шкив на грануляторе сбоку,примерно 560 об если я правильно считаю)матрица ф 3мм толщина ф20. Кто что знает подскажите пожалуста.
У меня точно такая ситуация, только у меня стоит москвичевский редуктор, матрица 207 мм, мотор 1450 об/мин, 5,5 квт. Получаеться 354 об/мин на матрице. В чем может быть проблема, неужели в оборотах???
УКРАИНА
30.03.2013 - 22:31
: 36
savich добавьте больше масла,литры две,хорошо перемешайте миксером строительным (насадка на дрель) и пробуйте запускать, гоняйте смесь по кругу масло постепенно испариться потом по немного добавляйте фураж, а вы ячмень измельчили?
: Київська обл.
25.11.2013 - 13:07
: 15
Да измельчил, я так все и сделал как вы описали, просто масла всего лиш 0,5 литра, спасибо за информацию, сегодня попробую снова.
УКРАИНА
30.03.2013 - 22:31
: 36
savich как ваши успехи?
: Київська обл.
25.11.2013 - 13:07
: 15
Все отлично, но еще полностью не притер, не было времени, на майских праздникам думаю закончить.
УКРАИНА
30.03.2013 - 22:31
: 36
с праздником всех трудящихся !!!!! clap clap clap clap
: Київська обл.
25.11.2013 - 13:07
: 15
Процесс пошел, первые 50 кг комбикорма сделано. Всем спасибо за полезную информацию в теме.
УКРАИНА
30.03.2013 - 22:31
: 36
savich рад за вас fotku я сделал новую матрицу как хочет сделать Antikvarus,производительность выросла хорошо,мне теперь такое расположение нравится больше чем радиальное.
: Київська обл.
25.11.2013 - 13:07
: 15
У меня тоже по такой схеме матрица, за час приблизительно 90 кг комбикорма выходит (диаметр матрицы 207 мм; диаметр гранул 4 мм). На выходных буду делать новую партию комбикорма, сделаю фото.
: азов
06.02.2013 - 22:06
: 193
ребят скинте чертежи если у кого есть ,а то токарь говарит неси хоть от руки ресованые там допетрим а я дуб полный в этом bang , мне стройка ближе, а живность уже достала корм разбрасывть sos nemichev80@mail.ru
: Київська обл.
25.11.2013 - 13:07
: 15
Доброе утро. Как и обещал скидываю фото.
: Ростовская обл.
30.11.2013 - 15:04
: 62
clap
savich пишет:
dri
29.08.2012 - 00:18
: 978
savich пишет:
Скажите, а для чего у Вас на панели так много приборов.
: Київська обл.
25.11.2013 - 13:07
: 15
Slavik780 пишет:
savich пишет:
У меня мотор на три фазы, соответственно по амперметру на каждую.
29.08.2012 - 00:18
: 978
savich пишет:
А есть ли в этом смысл? Разница в показаниях большая?
: Київська обл.
25.11.2013 - 13:07
: 15
Slavik780 пишет:
savich пишет:
Есть, у меня на І фазе 14 А при нормальной нагрузке, а на ІІІ - 12 А в это же время.
: Ростовская область.
29.01.2009 - 11:31
: 11945
"savich" пишет:
Ну это не вариант следить за тремя сразу, у меня стоит какая то хрень программируемая, типа частотного модулятора, и там можно все эти параметры регулировать, в смысле просто вырубится и всё, если будет ниже ампераж или вольтаж,или вообще фаза пропадёт,или значение в амперах поднимится выше чем положенно от запрограмированого, правда дорогая она эта штука, я в Ростове брал за 18 тыс руб.
29.08.2012 - 00:18
: 978
savich пишет:
Понятно, но мне кажется это не удобно. Если бы у Вас была нагрузка на каждую фазу своя, то понять можно. А так там двигатель с тремя одинаковыми обмотками, следовательно ток сильно отличаться не должен.
: с. Алтайское
25.08.2009 - 18:30
: 55
Ток может и разным быть по фазам, это зависит от нагрузки на фазу, я например , особенно зимой, сварку подключаю на фазу с бОльшим напряжением....., НО когда заходит сосед и видит ТАКОЙ СУРЬЁЗНЫЙ аппарат, аж с тремя амперметрами!!!! ОНО ТОГО СТОИТ!!!!!!!!!! laugh laugh laugh
29.08.2012 - 00:18
: 978
Двигатели прекрасно работают и с небольшой перегрузкой. У меня на двигателе экструдера написан ток 25А. При работе, нагружаю до 27-28А. Работает 5-7часов в день уже второй год.
: с. Алтайское
25.08.2009 - 18:30
: 55
На любом двигателе указывают номинальную мощность, а не максимальную. Поэтому небольшая перегрузка это вполне себе паспортный режим.... .
