Здравствуйте! Собрался и себе делать гранулятор, матрицу и ролики заказал, уже в дороге. Корпус практически уже зделал, а вот чем крутить пока точно не определился, есть возможность через ремни и вазоский мост, или просто через редуктор 1Ц2У-100. В наличии только одна фаза. Хотелось бы знать крутящий момент на валу матрицы. По моим подсчетам для матрицы на 200 должно быть гдето 300 Н/м
Я отталкивался именно от такой цифры 300Н/м. Скажите какая цена матрицы и роликов? Какой Фотв. в матрице?
Я тоже всегда свой останавливаю на подсолнечнике или рапсе, хотя было как то эл энергию обрубали и потом запускал нормально без проблем,ну у меня ДГ с вертикальной матрицей.
У Вас на матрице отверстия цилиндрические, а у меня конус на глубину 7мм.
Я после работы прогоняю зерно смесь+масло много ,запускаю без проблем.
Господа если кто делал гранулы кроликам где 35% травяная мука,пока изготовлю гранулы устаю.
Во первых просыпается сухая смесь в отверстия,даже при работе видно отверстия, и гранулы идут с несгранулированною смесью.
Гранулы с зерно смесью идут хорошо.пробовал увлажнять смесь с травой.тогда гранула идет нормально.
Я отталкивался именно от такой цифры 300Н/м. Скажите какая цена матрицы и роликов? Какой Фотв. в матрице?[/quote]
Номинальный вращающий момент электродвигателя: Мном = 9550 (Рном / nном)
двигател думаю ставить 5.5кВт 750 об/мин. Мном = 9550 (5,5ном / 715ном)= 73,4 Н/м. Только будет запитан он от одной фазы значит мощность сможет дать приблизительно 3 кВт это будет уже 40 Н/м.
Передточное число редктора ваз 4,1, значит 4,1*40=164 Н/м, Получается что уже на валу гранулятора при частоте 170 оборотов под 200 матрицу вращающий момент будет 164Н/м. Не маловато ль будет?
понял откуда вибрация наверное так делать не надо было до этого было на жестком валу но немного было биение хотел сделать лучше а вышло как всегда
как вариант можна два флянца соединить узкими отрезками из толстой ленточной резины на болты 3 таких соединения будет достаточно. У нас на роботе насосы так центруются с двигателями, и нормально 70кВт работает без проблем.
Вова у вас сеть одна фаза или три? какой движок и сколько оборотов на матрице?
У меня точно такой же двигатель, но питание три фазы. Матрица - Ф210мм. Нагрузка 12-14 ампер. Как бы уже на пределе. Может Вам немного уменьшить диаметр матрицы?
Матрица едет ко мне- уменьшать уже не получится, разве только ее перепродать и заказать меньше диаметром.
У меня вопрос к Панину Вове, как у него обстоят дела ведь он тоже имеет только одну фазу, и матрица унего на 200?
добрый день, фаз у меня две,двигатель подключен звездой, одна моя фаза другая соседа ,матрица 220 мм движок 7.5 кв оборотов на матрице где то 250 точно уже не помню,по поводу соединения редуктора с гранулятором, нужно скорее всего или точить втулку переходную редуктор-гранулятор за одну установку, чтобы не было биения,или как раньше делали к двум звездочкам приварить втулки одна на гранулятор вторая на редуктор слаживаем вместе звездочки оборачиваем цепком и фиксируем цепь скобой, а у меня через резиновую муфту,редуктор уже сделал поворот а ролики матрицу притормаживают и получается как натяг и резкий бросок,если ставить на двигатель такую муфту наверное из за оборотов двигателя такого нет.
Спасибо вам за ответ!
Судя по мощности двигателя, схеме его включения, и оборотах на матрице можна сказать что крутящий момент на валу гранулятора будет около 180Н/м.
Сам я не проверял, но говорят что двухфазное включение почти равно однофазному
При 2х фазах зависит подключен ноль к средней точке обмоток или нет. Если нет, то разницы с одной фазой только в напряжении, т.е. при одинаковом токе можно поставить мощнее двигло. Ну а с нулем так ваще получше будет.
Всем привет, хотелось бы задать вопрос всем участникам диалога данной темы, хоть кто-то нашел чертежи гранулятора, я обыскал уже весь интернет но так и не нашел ничего стоящего. Принцип работы гранулятора с плоской матрицей я понял, но все же без размеров очень сложно его сделать. Если у кого-то есть чертежи или размеры гранулятора прошу поделится. Буду благодарен за любую помощь!
Никак не получяется запустить гранулятор даже на притирочной смеси(ведро ячменя, литр масла), сначяла начинают сыпатца гранулы, горячие но мягкие потом в загрузочном бункере образуется тесто которое ролики ганяют по кругу а через матрицу не продавливают. Может обороты матрицы великоваты(двигатель 1400 шкив двиг80 гранулятора 200,шкив на грануляторе сбоку,примерно 560 об если я правильно считаю)матрица ф 3мм толщина ф20. Кто что знает подскажите пожалуста.
Slavik780. У вас резиновая муфта стоит на двигателе ,а я поставил на привод гранулятора и думаю из-за этого и вибрация, я когда пробовал и экспериментировал,тоже ставил также на двигатель как у вас, такого не было, когда смесь подается равномерно вибраций нет а только в конце грануляции, недолго но неприятно ,кстати забыл написать это на опилках на днях буду делать комбикорм посмотрю будет ли такое.
В Украине, у нас здесь несколько есть производителей. матриця Ф200 будет 1300 и ролики 1100 в гривнях.
Ну в книге написано в инструкции что надо прогонять.![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
Посмотрю, как оно будет через неделю простоя.
понял откуда вибрация наверное так делать не надо было до этого было на жестком валу но немного было биение хотел сделать лучше а вышло как всегда![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
тут важна соосность
Так просто уменьшайте обороты, уменьшится производительность.... я так думаю.
Остаётся только такой вариант. Поставьте шкивы на двигатель и редуктор , посчитайте так что бы момент был около 250Н/м.
когда то и я пользовался таким вариантом, только соседей у меня больше ..... и все хорошо было пока работники РЭСа не поймали . отделался взяткой .
как по мне так двухфазное мощнее намного только думаю еще поставить рабочий кандер![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
А читать умешь![shok](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/shok.gif)
У меня на грануляторе - 180 об/мин.
Думаю можна ставить такой узел
Карданные шарниры
http://www.agrokardan.com.ua/catalog/kardannye-sharniry/
БОЛЬШОЕ СПАСИБО А Я ОБ ЭТОМ НЕПОДУМАЛ
![huh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/huh.gif)
У меня вот так. Несоосность есть однозначно, но муфта компенсирует. Муфта с кардана ВАЗ. https://fermer.ru/forum/zerno-i-zernoobrabotka-11?page=21#comment-107451...
[/quote]
[/quote]
два придется ставить . один с несоосностью не справиться , а резиновая гибка справиться . в разумных пределах, конечно.
