Здравствуйте хочу задать вопрос в чем разница между приводами у грануляторов ременная передача или червячный редуктор с заднего моста классики ???????????????????????
Редуктор позволяет получить больший момент на валу и более компактный по сравнению с ремнями. И коэффициент редукции больший получается при более компактных размерах. А чем ниже обороты на матрице, тем дольше смесь в канале, тем плотнее и качественней гранула. Кто-то выше считал уже по ремням. Если правильно помню на 3 Квт. надо 2,3 ремня профиля А.
Короче ремни плохо. Шкивы надо большие. Редуктор лучше
На формирование гранулы помимо скорости и диаметра каналов, влияет состав и влажность смеси, содержание жира, износ матрицы, зазор между роликами и матрицей, постоянная наполненность бункера, измельчённость зерновых, особенно кукурузы, температура сырья последнее не всегда можно обеспечить.
Для соединения редуктора с валом гранулятора, я использовал полуось почти без переделки и через фланец соединил. Фланец прикрутил болтами, а вал вставил в отверстие.
Здравствуйте,заинтересовался изготовлением гранулятора,но как всегда возникли некоторые вопросы...он у меня первый
Планирую делать с неподвижной матрицей,диаметр гранулы 4,5мм,редуктор москвича,двигатель 4кВт с конденсаторами на 220в,вот такой набор.Вопрос тем кто в этом деле понимает лучше меня,какой максимальный диаметр матрицы можно применить,есть 150мм и есть 190мм заготовки,хочется конечно побольше...но понимаю что может не потянуть.Обороты будут наверное 120-150 не больше.Что скажете?
Я где то раньше в теме этот же вопрос задавал, а ребята выкладывали типа табличку, какой матрице, какая мощность нужна. Вам помоему 125 мм подойдёт, не больше. От Ваших четырёх киловат через конденсаторы останется киловата три примерно, а на три киловата не больше 125 мм. Если не прав пролистайте тему, найдёте.
вот набросал приблизительно...так как вижу с высоты своего не понимания укажите что изменить,на эксперименты метала не хватит... dread да и на тупить неохота.
Диаметр роликов уменьшить до 75 мм.,ширина та же. Центральный вал достаточно 30 мм.
Не получится уменьшить ролики,подшипник взял двух рядный 1606,он имеет 72 наружный.Придется выкручиваться по другому,раздвинув ролики на 2см шире,тем самым увеличив диаметр круга по которому они будут кататься.Что то мне подсказывает,что при большем диаметре роликов будет лучше выдавливать гранулу,или я ошибаюсь?Можно ли ролики сделать чуть шире,хотя бы 45мм?На валу будет стоять роликовый 207 или 7507 с внутренним 35мм,делать тоньше на 30?а есть ли смысл?Переживаю выдержит ли такой роликовый?
:г.Чебоксары по прописке,деревенька в Нижегородской области по факту.
: 548
Не в сети
Заходил: 5 месяцев 3 недели назад
Ну,я тут уж не знаю зачем тогда спрашивать совета. Увеличение диаметра никакого заметного улучшения не даст,а вот помочь поймать"клин" из за расширения мет-ла при нагреве вполне.
"Antikvarus" пишет:
Можно но не нужно.
"Antikvarus" пишет:
На валу будет стоять роликовый 207 или 7507 с внутренним 35мм ,делать тоньше на 30?а есть ли смысл?
Смысл есть.У вас на эскизе не указаны отверстия для демонтажа матрицы. А их собственно и негде разместить т.к.свободного места между валом и ходом ролика остается около 7 мм.А отверстия должны быть под М8 и не меньше. По этой же причине и не надо увеличивать ширину роликов.Так же еще следует учесть толщину головок болтов на крышках роликов. В этом и смысл.
Анатолий,советую отталкиваться от рационального,а не от наличия подшипников.
С уважением!
Серж.Ш Прошу простить за мое непонимание,но все же мне почему то кажется,что больший диаметр ролика должен лучше вкатывать смесь...
Матрица будет неподвижная,кататься будут ролики,ширину оставил 35мм,а диаметр пока оставлю 100,убрать можно будет и потом...
Вот набросал рисунок под сверловку диаметр матрицы 150,на рисунке расстояние между клетками 3,5мм,диаметр отверстия 4,5мм,под конус 5,5мм.В принципе и для болтов места достаточно,1,5см...хотя отверстия будут на наружной стороне матрицы,вкручивая болты выдавливает матрицу,вот где то так...
Прошу больно не пинать,но насчет диаметра вала не убедили,извините...
Вот набросал рисунок под сверловку диаметр матрицы 150.
Опытные люди советуют всё таки делать радиальную сверловку отверстий. Хотя у меня так же как Вы сделали.
Я еще не делал,только прикидки,не исключено что будет по другому...
Плотность в шахматном больше,но в тоже время по краям остается пустое место,что тоже не радует.И в одном и в другом вижу плюсы и минусы,на каком остановлюсь пока не знаю,определился конкретно с диаметром роликов 100мм и ширина 35-37мм,остальное ...
Сегодня привёз вот такую игрушку. Теперь надо приспособить её к сверлильному станку и разобраться как работает. Тогда можно будет хоть матрицы сверлить, хоть что другое где требуется деление окружности.
Класная штука, в некоторых моментах не заменимая. Цены на них не малые. У нас от 100$. Для наших дел такая точночтость даже через чур будет.
Мне нравиться в CADе нарисовал, распечатал. Наклеил бумажку на раствор канифоли. Накернил. и можно начинать центровкой намечать.
Собрал я свой гранулятор. Отверстия 4,5 на 5,5 первая гранула на притирочной смеси пошла хорошо. Но она пластичная смесь. Я обрадовался нарезал травы и в бой. Отверстия забились намертво. Попробовал зерно сухое, тоже намертво. Часик поработал на притирочной смеси. Че делать дальше х.з.
Блин,... клёвая штукенция, не могу себе такую найти,станок есть промышленный а вот этой фишки нету.
Валера, если надо могу дать номер телефона человека у которого купил. У него вроде ещё были такие и немного побольше. Доставка с Волгограда в Ростов обошлась 360р.
Да доставка не проблема,тут езды то 300 с копейками, скока стоит сиё штука? мона в личку и тел, позвоню спрошу.
: 548
Не в сети
"Arpanx" пишет:
Мужики,но читайте тему внимательнее. Процесс шлифовки отверстий был описан неоднократно. " Шлифовка отверстий проводится не менее 30 часов"
Теперь у вас прямая дорога в сверлильному станку.А после высверливания опять полировка.
Спасибо. Тему то я читал. Раза 4 с первой до последней страницы. На трех форумах. Каждый раз после прочтения внимание выхватывает то что интересовало на данном этапе. Почти год вынашивал идею.
Насчет шлифовки согласен. Хотя 30 часов оооочень долго. В принципе я сам виноват. После первой удачной гранулы с маслом. Че-то слишком оптимистично сунул сухой травы. Надо было хотябы смочить ее.
Сегодня вроде понял что все не так плохо. Щас поработало часа 2 максимум, но в смесь постоянно добовляю сухого сена. И оно уже по консистенции как песок влажный. Смесь рассыпчаткая и немного пластичность сохраняется. Думаю если сечку травы смочить, чтобы масса стала пластичной, все должно получиться. Но это уже завтра с утра проверю.
P.S. Пришли соседи по квартире настучали по голове за 3квт двигатель. :( Осталось ждать весны/тепла чтобы перехать в гараж. Как обычно за шаг до победы.
народ помогите разобраться, переделал ролики и вал поставил 207 подшипники и увеличил диаметр ролика до 107 мм ширина 60 мм, гранулятор стал работать как то громко, когда подсыхает смесь в конце работы,идет вибрация, как бы по стиральной доске едет до этого были ролики 90 мм ширина 40 мм было нормально.
Всем привет,купил сосед гранулятор гук 100, полдня сегодня запускали так и не запустили.В комплекте шла матрица на 3 мм.вроде все делали как нам расказали вначяле пошли гранулы потом все забилось.подскажите как правильно запускать. Зарание спасибо.
В этой теме всего 23 страницы. Неужели это так много? Прочитайте меньше половины в начале, и найдете. Вы уже второй спрашиваете. Я вот не помню какой именно пост и кто написал. Мог бы выложить, у меня это сохранено, но не буду этого делать.
В этой теме в таком малом количестве страниц выложено такое огромное море информации, что повторов и "левых" обсуждений не должно быть. Хотя я и написал именно такое сообщение, но наболело. Специально и зарегился. Раньше читал темы о грануляторах на других форумах, так там о несколько десятков страниц и даже сотен, но все в пустую.
Всем, кто создавал и вливал жизнь в эту тему, всем кто поделился своими наработками и знаниями, и продолжает это делать - БОЛЬШОЕ СПАСИБО!
В прошлый раз делал гранулу и по окончанию работы залил матрицу маслом. Думал запустить вновь через три дня будет проблема. Оказалось всё очень просто. Начал сразу на рабочей смеси, гранула которая выходила засыпал вновь и подсыпал сухого. Минут через пятнадцать всё уже прогрелось и шла прекрасная гранула.
В конце работы, как советовали прогнал пол ведра макухи.
Здравствуйте! Собрался и себе делать гранулятор, матрицу и ролики заказал, уже в дороге. Корпус практически уже зделал, а вот чем крутить пока точно не определился, есть возможность через ремни и вазоский мост, или просто через редуктор 1Ц2У-100. В наличии только одна фаза. Хотелось бы знать крутящий момент на валу матрицы. По моим подсчетам для матрицы на 200 должно быть гдето 300 Н/м
Здравствуй,Slavik780 а какой зазор между матрицей и корпусом в этот зазор много просыпается комбикорма?
Здравствуйте,заинтересовался изготовлением гранулятора,но как всегда возникли некоторые вопросы...он у меня первый![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
Можно но не нужно.
С уважением!
Если кто в курсе какие гранулы для молодняка птицы,каков d=??
Блин,... клёвая штукенция, не могу себе такую найти,станок есть промышленный а вот этой фишки нету.![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
На чипмейкере смотри, там есть барахолка, поворотные столы часто проскакивают. Я себе взял не стол, а делительную головку.
Да доставка не проблема,тут езды то 300 с копейками, скока стоит сиё штука? мона в личку и тел, позвоню спрошу.![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
Отправил.
уже прочитал
