Ящик герметичный
печь на 950 градусов - 10 часов
графит или древесный уголь + сода
Думаю легче Сталь 45 найти, чем с цементацией заморачиваться. Я вот пол-года не мог найти. А щас вот поиски увенчались успехом. Отрезали мне 4 матрицы от 150 кругляка. Руку на отсечение давали что сталь хорошая. Приедут буду опыты ставить. Сначала обычные отверстия 4,5 на 5,5. Вроде все пишут что так, а все равно переживаю как оно будет. Столько времени уже потратил на изготовление, вроде все хорошо. Но если процесс не получится будет большая "минус мораль"
Так лучше поискать Сталь 45
Не, ну можно конечно и Сталь45 зацементировать до состояния инструментальной стали У8 содержание углерода 0,8%. Только экономическая выгода будет ли.
Да и держать ее 10 часов при температуре 900 градусов, там уже зерно в стали начинает рости. Это надо чтобы кто-то попробовал что получиться.
А так матрицу из отбеленого чугуна и я бы не отказался поиметь. :)
серж прав,в начале нужно прочитать тему,убедится что нет ответа на твой вопрос,а потом уже задавать, а то мы так одини и те же вопросы будем ганять по кругу.
:г.Чебоксары по прописке,деревенька в Нижегородской области по факту.
: 548
Не в сети
Заходил: 9 месяцев 2 недели назад
Ильич 44 ну, вы насмешили до слез! Я понимаю конечно ,что не хочется тратить время на чтение всей темы. Но так тоже делать не стоит.Здесь ведь все разжевано до самого основания. Я лично сам еще 3 года назад выкладывал описание ,фото и ответы на вопросы. Даже отдельно давал описание переделки Москвичевского редуктора под работу с гранулятором.
Не ленитесь,прочтите тему.Может и спрашивать больше ничего не придется.
Привет всем, думаю собрать буксу (подшипниковый узел) поставить шариковые-310 сверху и снизу и один упорный тоже 310 или 309 снизу но не могу ни как сообразить как его там поставить у него наружный диаметр меньше чем у шарикового, подскажите как можно это сделать... ?
Да я читал, просто не понял Вашей иронии.
"Серж.Ш" пишет:
snfnislav пишет:
Всем привет!!! С праздником Крещения!!! Ребята скажите кто нибудь делал гранулятор с москвичевского редуктора?
Здрась-те-е.......! это ,чё прикол такой....?
Здравствуйте,Slavik780 спасибо за чертёж я правильно понял с веху радиально упорный с низу упорный? а просто шариковый с низу стоит или нет? как смазывается верхний подшипник...?
Верхний и нижний подшипники радиальные, средний - упорный. Верхний подшипник - закрытый, смазывается при сборке. Нижний и упорный шприцевать. Я смешал литол и нигрол, пока что работает.
Добрый вечер Slavik780 я всё понял огромное спасибо
Вот какая гранула получилась у меня Ф 10мм. Но это ещё не чистый комбикорм. Примерно пополам: комбикорм и притирочная смесь. Чистый комбикорм думаю ещё не продавит. Теперь хочу поставить матрицу с отв. Ф5мм.
Монументально и отлично!!! Я от фото гранул уже слюной исхожу, когда до своего "момента истины" осталось совсем немного, но стараюсь все сделать основательно.
есть тема на Чипейкере Цементация в домашних условиях
Ящик герметичный
В пост 589 выложено фото гранулятора где матрица чугунная.И все равно пишут что сталь 45 все равно нужно цементировать.
Это не прикол, редуктора используют для понижения оборотов и перелачи усилияот эл. двига к матрице. В теме есть фото...
Я сделал вот так. Думаю разберётесь.
Посверлил ещё одну матрицу Ф5мм. Вот что получилось.
А толщина какая? Выглядит внушительно.
42мм. Сделал, так сказать, с запасом. Если не будет продавливать, буду по немного уменьшать толщину.
Slavik780 у Вас проблем с материалом нет.Я делал на 6 ели нашел метал на 30.
Вот теперь тоже начал делать матрицу на 4.
Я брал в Батайске.
Slavik780 хочу спросить,какая у Вас высота ролика?
Диаметр 100мм, ширина 50мм.
Вот моё творение. Матрица Ф210мм.
Сегодня пробовал новую матрицу с отв. Ф5мм. На притирочной смеси - прекрасно. Но не было много времени, погонял только часа два.
Не пойму, эта матрица на 5 мм с конусом?
Да отв. Ф5мм. Конус с 6,1 - 6,3мм. Глубина 8мм.
Slavik Вы писали что матрица у Вас на 42 мм,как продавливает какие показатели если сравнить с матрицей на 10 мм.
Продавливает хорошо. Но она ещё не притёрта и смесь была жирная от масла. Чуть позже скажу точно, что получается.
1 сколько квт двигатель ?
2 не греется без вентилятора ?
3 от какого механизма резиновая гибка ?
