:г.Чебоксары по прописке,деревенька в Нижегородской области по факту.
: 548
Не в сети
Заходил: 9 месяцев 2 недели назад
"ZooMmeR" пишет:
Кажется нашел ответ на свой вопрос. Пост №232 Серж, вы советуете на 4мм гранулу 20 мм матрицу то есть, толщина матрицы=фгранулы Х 5 , а разница у основания и на входе воронки 1/4 Фгранулы. Если я все правильно понял, то я как раз вписываюсь.
4.5мм гранула Х 5 = 25мм матрица
4.5мм х 0,25(4,5) = 5.6мм Ф входного отв.
Называется сам спросил, сам ответил
И самое главное правильно ответил.
Вижу небольшую проблему в отверстиях для снятия матрицы.6 мм - это о-о-чень мало.Матрица при работе бывает прикипает довольно сильно. Поэтому резьбу надо делать как минимум М8,а лучше М10. Легче пожертвовать одним рядом внутренних отверстий на матрице чем потом высверливать ее с вала.
Ох уж мне эти "сервисные" дыры... Слушайте Серж, а ведь у нас на матрице на внешнем радиусе есть "слепая" дорожка, Может лучше ничем не жертвовать, а перенести их из центра к периферии? вот как на фото и можно даже две ручки прикручивать для удобства изъятия на резьбах по типу таких как на крышки люков ставят. вот перерисовал, что если так? годиться?
Славик не мешает, что дробленка сыплется сквозь М10 или вы солому гранулируете? Просто для комбикорма сквозные уж точно никак не подойдут.
З.Ы. Всем спасибо за советы
: 548
Не в сети
"Slavik780" пишет:
Более удобно когда они глухие или сквозные? Я сделал два М10 сквозные, а тут смотрю глухие.
И правильно сделал.В случае если они по какой нибудь причине забьются смесью их легко можно пробить насквозь.А вот глухие придется высверливать т.к. невсегда удается их очистить другим способом.
"ZooMmeR" пишет:
Возможен и такой вариант. Только думаю это будет не удобно. Во первых - при работе их придется чем то закрывать т.к. смесь под действием центробежной силы будет стремиться именно на периферию и соответственно просыпаться через эти отверстия. А центральные отверстия при работе закрываются большой шайбой и в свою очередь зажимаются гайкой или болтом который держит матрицу. Во вторых - после долгой работы матрицу руками ,как правило ,вытащить бывает очень трудно. По этому делается приспособа для съема матрицы. Это типа съемника.Толстая пластина с тремя отверстиями. В крайние насквозь вставляются болты и закручиваются в матрицу.А среднее имеет резьбу М12-М14. Закрученный в него болт упирается в вал и получается съемник.Так легко снять плотно прикипевшую матрицу.
Как то так получается.
А вот это уже интересно. Значит матрица на валу фиксируется не шпонкой а шайбой и болтом/-ами закрученными через нее в стенки вала? Или И шпонка И шайба? Я чет и не подумал что надо фиксировать еще чем-то, думал шпонка встанет да еще и роликами прижмется и все дела...
Я планировал глухие отверстия делать, тем более что по внешнему радиусу слепая зона там нет опрессовки, а значит смесь туго не набьется в них.
За описание съемника ОТДЕЛЬНОЕ СПАСИБО, челобитная с искренней признательностью
Гранулятор для зерносмеси. Я тоже с начало думал, что будет просыпаться. Эти отверстия на половину закрываются втулкой в которую упирается матрица на валу. И вроде нормально.
Всем доброго времени суток! Серж. Ш, вопрос к вам: как быть со смазкой конического подшипника 6У-7510АШ на приводном валу. Гранулятор буду делать по черетежу, который предоставил АлексН. И нужно ли фиксировать подшипники роликов, или они и так не сдвигаються к корпусу?? Ролики буду делать по ваших чертежах. dokument.doc
: 548
Не в сети
"ZooMmeR" пишет:
Конечно фиксируется ... Стоит шпонка и шайба с гайкой или винтом.
"savich" пишет:
А в чем там проблема? Смазать можно разобрав нижнюю часть. Это всего 5 винтов.У меня в корпусе поставлена тавотница с трубкой направленной к подшипнику. Раз в мес. шприцую и всё. За все время эксплуатации не менял его ни разу.
"savich" пишет:
А не видел чертежей Алекса Н поэтому сказать про его конструкцию ничего не могу.На моих роликах никаких фиксаторов нет .В начальном варианте ставились втулки между роликом и корпусом.Но как оказалось они кроме лишнего шума ничего не делают. Поэтому за ненадобностью были удалены.
: 548
Не в сети
Да из чего только не делают.Вот один "Кулибин " собрал гранулятор из роликов от а/машины,а матрицу сделал из маховика. И главное все работает. Молодец!Так что было бы желание......
Прошу прощения у автора фото за показ без его разрешения.
Доброго дня!!Вчера запустил свой аппарат,радости не было предела.По началу зерно смесь не хотела становиться гранулами,но потом все лучше и лучше.Погонял вчера смесь с маслом всего с минут 30,думаю сегодня еще погонять.Обороты вышли не большие всего 120 в минуту.Редуктор стоит 1:32.ХОЧУ ПО БЛАГОДАРИТЬ ВСЕХ КТО ДЕЛИЛСЯ ИНФОРМАЦИЕЙ ВСЕМ ОГРОМНОЕ СПАСИБО.фОТО ДЕЛАТЬ НЕ БУДУ ЕГО И ТАК МНОГО.Всем спасибо!!!!!!
Доброго вечера!!!Вот не знаю сколько гонять этой смесью.Сегодня жена говорит давай сделай гранулы для кроликов,ну я на имоциях повелся на её правакацию.но увы меня ждало разочерование, я отверстия не знаю как правильно они называются запорол так что пришлось выбивать молоткам.Вот сколько гонять нодо.Серж.Ш и Вас с праздником дай бог збаровья!!!!!
Я к притирочной смеси постепенно добавлял обычную молотую зерносмесь. Получается плавный переход с притирочной на уже сухую, без масла. И постоянно следил за показаниями амперметра.
Здравствуйте, хочу попробовать собрать гранулятор не могу понять какое соединение редуктора с валом матрици или всё на одном валу редуктора если можно дайте фото этих узлов... .
Вариантов много. Тут в теме каждый выкладывал свой, поищите.
: 548
Не в сети
"Юрий161" пишет:
Да,ничего страшного не произошло.Так и должно было случиться. Slavik780 очень правильно описал процесс перехода от притирки к готовой смеси. Но надо учитывать ,что полировка отверстий в матрице занимает около 30 мото/часов.Поэтому ранний переход на рабочий состав приводит к запрессовыванию отверстий. Бывает ,что их приходится высверливать.))))) Но это уже как кому "повезет". Не торопись.....,прогони матрицу на шлифовочной смеси ,а в самом конце работы добавь в смесь чуть больше масла. Тогда при следующем запуске не придется чистить матрицу.
"Мелидонян" пишет:
А что тут пробовать,надо брать и делать. По моему уже давно нет никаких секретов.Все узлы и варианты разжеваны. А соединение может быть любым. Это никак не влияет на работу гранулятора. Фото и описаний в теме полно. А если придумаете ,что-то новое ,то милости просим.Только не забудьте поделиться с форумчанами. Мы тут все делаем одно дело.
Ребята скажите плиз какое масло и смесь лучше использовать для притирки?
Я немного отступил от рекомендаций и использовал то, что было. Молотый ячмень - 2 ведра, отруби - 2 ведра, масло рафинированное дезодорированное - 0,7л, масло первого отжима - 0,2л. Без абразива, побоялся забить им подшипники.
Пожалуйста сделайте видио гранулятора в работе, нигде не могу посмотреть. Слышали пословицу: дурак не поверит пока не проверит, в моем случае , не посмотрит
Привет всем.Гонял свой гранулятор смесью для полировки уже часов 8.Начал добавлять обычную смесь при малейшем добавлении сухой смеси забиваются отверстия.что делать не знаю,может я тороплю события?
Сегодня наклеил шаблон на заготовку для матрицы, накернил центра отверстий и наметил центровочным сверлом как советовали. Сегодня пробовал сверлить. Вроде получается нормально , на 42мм толщины заготовки увод сверла Ф5мм - примерно от 0,05 до 0.1мм.
Это хорошо, рад за вас что дело движиться. Как уже говорил у самого похожая история. Гранулятор уже почти готов на 150мм осталось изготовить матрицу. Хотел для начала потренироваться на тонких до 25 мм матрицах. Но качественного металла не нахожу. Есть тоже поковка 45 мм толщиной под матрицу. Страшно начинать сверлить ее.
А в вашей матрице на 42 мм растояние между отверстиями большое? Толщина все таки большая, вдруг прийдется отверстия увеличивать в проходном диаметре. Если по формуле брать 1 к 5 то 42/5=8,4 мм отверстие.
Это вам еще коническую развертку делать из сверла. Есть мысль ЧПУ станок для этого дела приспособить, но поворотную ось надо сделать еще.
Может тоже начну делать из своей поковки непонятного металла. Цементацию просто потом сделать. (тоже мороки с нуля, зато потом)
Я тоже долго решался, отв. Ф10 мне сверлили. А вот Ф5мм ни кто не взялся, пришлось самому. Сверлится всё нормально, пробовал свёрлами разных производителей и сверления получаются разные. Но меня больше устроило так: с начало прохожу сверлом Ф4,5мм с водой, а потом развёрткой Ф5мм с СОЖ (эмульсия). Как говорится: Глаза боятся - руки делают.
Серж., ещё вопрос про эти же отверстия. Более удобно когда они глухие или сквозные? Я сделал два М10 сквозные, а тут смотрю глухие.
Всем кролиководам привет!!! Ребята скажите никто не пробовал ставить на гранулятор ролики с трактора Т 150. Называются саталиты?
Я тоже тавотницу собирался ставить, просто хотелось узнать ваш вариант. Спасибо за информацию Серж. После Нового года буду приступать к работе.
Молодец,Юрий! Цель достигнута!
Всех с Новым годом и наступающим Рождеством.
Удачи!
Всем привет!!! Всех с с прошедшими и с наступающими праздниками!!! Ребята скажите плиз какое масло и смесь лучше использовать для притирки?
Смотри пост 558 и 559 там как раз об этом.
Посмотри пост #214 и #298
На ютубе смотрите, вот один из моих
http://www.youtube.com/watch?v=BAyUYf2NXhg
Спасибо огромное буду пробовать.
Кто может подсказать как подробней сделать цементацию в домашних условиях какие нужны ингридиенты .
