Прошлый гранулятор проработал без шприцовки и регулировки зазоров 6 месяцев, но по технологии, так как при этом нагрузки снижаются на порядок,а вот оптимальный двигатель на 1500 об/мин ,да еще с ярко выраженными полюсами и укороченным шагом.
Скажите, а это как?
1. По технологии?
2. Двигатель с ярко выраженными полюсами и укороченным шагом?
По технологии это по технологии, про двигатель погугли, я поди не препод по электротехнике. Честно ,парни, недолюбливаю я лентяев, хочеш инфу-ищеш инфу, а не клянчиш(или покупаеш).
У меня подшипники (шарикоподшипники) выхаживают 20 тонн без шприцовки, затраты копеечные.
Потом летят сальники и подшипник горит.
Начал использовать дополнительно пыльники но пока результатов нет, надо время.
Это получается за 67 часов вылетают подшипники, т.е. каждые третьи сутки нужно менять подшипники. Копеечные это сколько? А время простоя на замену (если нет второй пары уже готовой к работе), а время на замену? Недавно считали: у нас в каждой тонне гранулы затраты на ролики 0,03грн (смазка, подшипники, сальники, износ роликов), затраты на матрицу что-то около 10грн на тонну, надеемся довести хотя бы до 5 грн/т. А сколько у вас получается?
Я не считаю, да и круглосуточно не гранулируем. Но тем не менее изменил конструкцию роликов, путем добавления пыльников дабы избежать попадания сырья к сальникам. Затраты по роликам были 1,5коп на кг.
Насколько они упадут после добавления пыльников покажет время.
Перепресовать подшипники ето не проблема, когда есть пресс.
Вот моя конструкция головки гранулятора.
Серж.Ш wrote:
Работать можно при любых скоростях .Вопрос в скорости прохождения сырья через матрицу,качестве получаемого продукта и износостойкости самого агрегата.
Скорее не в скорости, а во времени нахождения сырья в канале.
а это не одно и то-же?
"rasv" пишет:
Я конечно никаких изысканий научных не проводил, но думаю Каль не просто так делает, чтобы вращались ролики, а не матрица. 20% это очень много, если бы это было так, думаю Каль делал бы только с вращением матрицы.
а Вы уверены, что думал Каль? или всё, что сделано за кардоном верно, а наши мысли и идеи не способны на жизнь?
"rasv" пишет:
Та по сути то процесс одинаков хоть для к/к, хоть для шелухи, хоть для металла: гранулирование это вытеснение воздуха :)
Нет. Берем примеры:
1. Скорость движения сырья по отверстию матрицы 10см/с (цифры от балды). Длина канала 5см. Сырье находится в канале 0,5сек.
2. Скорость движения сырья по отверстию матрицы 10см/с. Длина канала 10см. Сырье находится в канале 1сек.
Скорость движения по каналу одинакова в обоих вариантах. Но в сдавленном состоянии сырье во втором варианте находится в два раза дольше.
друзья выручайте, поставил на гранулятор двигатель 7.5кв подключил треугольник на 220в, а он зараза (двигатель) делает перекос фаз, свет мигает ужас как с этим справиться,помогите
Свет мигает только у Вас или и у соседей? Сначало померяйте напряжение в сети без нагрузки, затем включите гранулятор и померяйте ещё раз. И конечно было бы хорошо померять у соседа ( напряжение в сети ), который подключён к этой же фазе. И от результатов измерений будут зависеть дальнейшие действия. И посмотрите договор с электросетями, сколько у Вас разрешённая мощность?
У нас по всему посёлку поменяли счётчики на электронные и автоматы везде стоят 16А, так что больше 4 кВт нифига не включиш. Думаю это по всей Украине такие порядки. У меня знакомый предприниматель тянул электричество на свой ангар 380В 6кВт, так там столько гемора было и денег отвалил неслабо, хотя от столба метров 40 его ангар стоял.
Ну тогда только уменьшать мощность двигателя. 16А х 220в = 3520Вт, так это при условии что в доме выключено всё. Но на всякий случай напряжение померяйте. При более высоком напряжении при 16А можно получить большую мощность. Если в какое то время суток напряжение менее 200в, то можно обратиться в электросети по поводу неисполнения договора. Мне так переключали на другую фазу, менее нагруженную. Сейчас в сети 225 - 230в.
напряжение в сети 215в у соседа 220в, работаю на одной фазе, когда начинаю гранулировать у соседа поднимается до 240в а у меня наоборот понижается, в холостую все нормально мигает только при нагрузке ,и мигает падло импульсами а соседей это раздражает, двигатель работает без рабочих конденсаторов может из за этого и мигает договор у меня на 3кв, автоматы стоят один 25ампер второй 32ампера .
Это разве что тэн столько отдаст при 16А. Есть такое понятие как косинус фи ....
Есть ещё и КПД. Я прекрасно понимаю как считается нагрузка в электросети. Это был приведён самый простой расчёт, для того что бы хоть немного понимали, что чудес не бывает. И больше 3,5 кВт при 16А с однофазной сети не вытянуть. Есть конечно различные устройства называемые, если не ошибаюсь "реакторы", позволяющие компенсировать активную и реактивную мощности. Но о таких только слышал.
При таком включении как у Вас смысла в мощном двигателе нет, получите примерно 30% от номинальной мощности. Лучше найти однофазный двигатель на 3 Квт, или постоянного тока.
[quote=Константин31]Шнековый гранулятор мне кажется все же попроще
;помогите раскрутить мой форум. Сделал шнековый гранулятор. Производимость 20-30 кг. Кто-то еще интересуется? У меня тоже вопросы появились.
Скажите, а это как?
1. По технологии?
У меня 11квт производительность выше 300кг в час, все зависит от сырья.
Покупатели выдавливают под 600кг но двигатель поставили 18квт
А еще больше, от правильно подготовленного сырья.
Так а по технологии то что? Или "Знаю, но не скажу" ?
Нетак,деньги есть но недам. А ты просто так денег мне даш?
Деньги - это зло!!!!!
1,5коп на 1кг или на 1т?
согласен, но отчасти, процентов на 50
Нет. Берем примеры:
На килограмм.
друзья выручайте, поставил на гранулятор двигатель 7.5кв подключил треугольник на 220в, а он зараза (двигатель) делает перекос фаз, свет мигает ужас как с этим справиться,помогите![sos](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/sos.gif)
Свет мигает только у Вас или и у соседей? Сначало померяйте напряжение в сети без нагрузки, затем включите гранулятор и померяйте ещё раз. И конечно было бы хорошо померять у соседа ( напряжение в сети ), который подключён к этой же фазе. И от результатов измерений будут зависеть дальнейшие действия. И посмотрите договор с электросетями, сколько у Вас разрешённая мощность?![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
а конденсатор по емкости сами подбирали или обращались?
в этом вся проблема у Вас
и где этот форум ? ссылку бы ....
Подскажите, на грануляторе с вращающейся матрицей при установке ножа в 10мм от матрицы, длина гранулы на сколько примерно получается длиннее 10мм?
Подскажите как проверит какая сталь.Я нашол листовое железо и незнаю подойдет оно на матрицу?
http://www.youtube.com/watch?v=6-eb6IN6A9o
