Помогите определить мощность электродвигателя таблички нет известен ток холостого хода 7-8-9-А напряжение 220в подключен треугольником конденсаторы постоянно включены в работу Мне дали дв сказали что он 3 Квт 950 об но я сомневаюсь он не тянет мою матрицу д 130 мм сплю рукой очень маленкими порциями иначе дв останавливается
Для матрицы диаметром 130мм нужно минимум 4квт, лучше 5,5квт. Китайцы ставят на матрицы 120мм-3квт, на 150мм-7,5квт.Я на свой аппарат поставил 7,5квт, изначально ставил на 5,5квт-при большой подаче тоже не прожовывал. У меня матрица на 200мм.
Это около 40кВт. Сколько топлива ест за час работы? Какого диаметра матрица?
40 кВт верно. про расход топлива пока не скажу еще не проверил.матрица 400 мм.
Как-то дорогая гранула соломы получается, а для чего планируете применять? как корм или топливо?
Двигатель на 40кВт примерно будет потреблять 10 кг топлива в час, т.е. 13л бензина. Это 13 евро , ну а амортизация оборудования, пусть ну 5000 часов проработает, это еще 2 евро. При 300 кг в час получается уже 5 евроцентов за обработку кило.
Использовать ДВС при гранулировании не выгодно, но если другого выхода нет то куда деваться. Просто нужно иметь ввиду, если будет конкурент, использующий электропривод, то себестоимость его продукции будет гараздо ниже. Ресурс электродвигателя намного выше ДВС, обслуживание и энергоносители дешевле.
У меня 18 квт и производительность от 300 до 500 кг на матрице 2.5мм на зерновых, а тут 40 квт то вообще должна быть дикая производительность, что то ни то.
Просто человек солому собирается гранулировать " гранулировать собираюсь солому." Ну и производительность китайцы огласили 300-400 по соломе и опилкам. Ну естественно скорее 300 будет, а то и того меньше. Просто такая гранула если все посчитать по цене выйдет в пол стоимости фуража, а по энергетике как топливо получается одна обработка в цену каменного угля, даже если солома бесплатная.
Да солома то не проблема, проблема её нужно прессовать или как то вывезти с поля + измельчить, а что бы нормально измельчить нужно что бы влажность была минимальная, с этим гемор ещё тот, где то видео видел ОГМ 1.5 с двигом 77квт по моему делает 400кг в час.
пожалуй со всеми соглашусь. но чем то надо заняться фермеру . не пить же всю зиму. ДВС выбрал так как у нас конец линии , а провести высоковольтку и трансформатор поставить стоит минимум 30000 евро. цена на електричество у нас большая 0,2 евро /кВт . соляру правда за евро не найдешь, на заправке 1,40 евро . гранулы стоят около 140 евро. гранулы планировались для отопления , на продажу. со сбытом проблем вроде нету шведы берут только давай. но не идет этот аппарат.
Думаю перед соломой нужно притиркой добиться работы на дробленном зерне. По соломе там ряд вопросов, не уверен что гранулируют чистую солому, возможно нужно чето добавлять для склеивания , ну или паром обрабатывать.... а инструкция то есть? Если в электронном виде китайская есть, можно переводчиком прогнать, может китайцы по соломе какую сноску сделали, типа только с парогенератором, или только рисовая солома)))
Я собираюсь гранулировать зерновые и люцерну, в принципе та же солома и соответственно изучал этот процесс в нете. Там действительно всё не так просто. Для грануляции идёт только измельчённая солома, на соломоизмельчителе решетами регулируют фракцию, тоесть измельчают довольно мелко. На счёт увлажнения не уверен. В линии по грануляции есть сушилка, но нет парогенератора. В Украине такие линии выпускает несколько предприятий. Все не помню, но в Одессе есть такая фирма Доза Мех Украина. У них есть видео в сети по брикетам из соломы. Вообще с пелетами из соломы не всё просто. Доставлять солому с полей реально только в рулонах или тюках, а для этого нужен пресс-подборщик, довольно дорогая хрень, плюс транспорт, плюс измельчитель, пневмотранспортёры и прочее. Что бы работать с большими объёмами нужна вся линия, а для маленьких объёмов, можно гранулятор поменьше и подешевле взять. То что не пресует, думаю виновата матрица, не притёрлась ещё. и Так же при пресовании соломы матрица должна быть сильно разогрета, что бы происходило оплавление стенок гранулы. Эта коричневая гладкая плёнка есть расплавленный легнин, природный полимер, за счёт него гранулы, брикеты не рассыпаются. Это всё пишут в сети по процессу пресования, личного опыта пока нет.
День добрый. Помогите с чертежами гранулятора. Нашел людей, кто может сделать, но они просят чертежи. Если не жалко вышлите на почту horoshih-grain@ya.ru
В сети много эскизов, фото - чертежей нет.
Направлял запрос на покупку в ООО Модуль в Украину. Они пишут, что доставят до границы, дальше сам. Или разобранный без двигателя, сам в карманах вывози.
Далековато живёте, что бы от нас к Вам гранулятор тащить. Закажите матрицу и ролики, а остальное по месту соберёте. Тут в теме вариантов много. Опять же, какой мощности Вы хотите, ониж разные.
поставил матрицу на 6 мм. отполировал вроде пошло но результатом не доволен. солома сырая нужно по 2-3 раза перепускать соответственно расход соляры . за час работы жрет 6 литров.два раза пропуская за час 100 кг не вышло вообще солома очень херово гранулируется. зато зерно тока успевай тазики подставлять, тонну за час точно сделает . короче поставил его в интернет на продажу.обещал фото матрицы 6 мм двусторонняя.
как я понял, не только фракция, но и влажность сена влияет на качество гранул
и измельчает не так мелко, по моему по 5-7 см длина сена http://www.youtube.com/watch?v=4Cq63ak0Fmw
фракция до 5 мм ... можно больше, но это лишняя нагрузка на гранулятор ... влажность 10-12% ... тогда гранула выходит сухая и плотная ... ставьте в измельчителе сетку с ячейкой 3 мм и все будет ок ... будет получаться фракция от пыли до 5 мм с редкими включениями сена 10-15 мм, которые гранулятор без труда кушает
по гранулрованию соломы - посмотрите есть ли у вас на матрице раззенковка ... судя по фото ее там нет ...
... проверьте толщину матрицы и прессующего канала ...
расчетно должно быть так ... Д - диаметр гранулы ... Н (толщина матрицы с односторонней зенковкой) = 5 * Д .... Дз. (диаметр зенкования) = 1,11*Д ... Нзенк. (глубина зенкования) = Н/3 ...
... промеряйте хорошо матрицу ... если зенковки нет - гранула не будет нормально прессоваться, раззенкуйте сами ..
... на шнековых грануляторах перед запуском матрицу (фильеру) греют паяльной лампой или электро-теном до температуры испарения жидкости (около 120-150 градусов) ... только потом начинают работать чтобы гранулятору легче было выйти на рабочую температуру ... на матричных обычно этого не делают, но на всякий случай если раззенковка не поможет - попробуйте прогреть перед пуском ... т.к. на качество гранулы влияет температура смеси, влажность и глубина канала ... также время нахождения гранулы в прессующем канале ... если матрица тонкая, гранула не достаточно находится в канале и не прессуется ... если нет зенковки - гранула не уплотняется достаточно и она рыхлая ... если влаги слишком много - гранула тоже рыхлая ...
... проверьте геометрию матрицы и прессующих каналов ...
... также в состав сложногранулируемых материалов добавляют связующий элемент ... его кладут как правило на предпритиях по гранулированию ... это меласса ...
... обороты вала гранулятора тоже влияют на качество гранулы ... оптимальное количество - 250-300 об/мин ... проверьте и этот параметр, может у вас больше ...
... не лишним будет обратить внимание на притертость отверстий матрицы ... если они не притерты то надо их шлифануть (смесь для шлифовки гляньте в инете) ... нешлифованная матрица также не дат плотную гранулу из-за микро-зазубрин в прессующих каналах и будет отбирать мощность гранулятора ...
... вроде бы все написал что знал ... если что не так - поправьте кто знает ...
Сегодня запустил свой агрегат,все нормально только надо работать над увлажнением.Если ктото знает сколько надо воды на 10 кг дробленки,помогите советом.
Самый радикальный способ, это вообще выкинуть все внутренности дифференциала кроме одной шестерни полуоси, которую надо приварить к коробке дифференциала.
А как это сделать, что бы корпус не повело? Иначе редуктору - пипец.
В принципе можно и так. Думаю там врядли чтото поведёт, на корпусе металл толстый, а что бы шестерню повело это умудриться надо. Опяь же обороты там будут очень небольшие, на хвостовик редуктора должно прийти 1000-1100 оборотов, тогда на полуоси будет около 250об/мин.
Кто либо делал себе парогенератор? Смотрел различные заводские, но самому сделать кажется подешевле. Если попробовать собрать по такой схеме? Необходимо давление 0,4-0,5 мПа и производительность 10-15 кг.
Хотел в начале купить заводской но цена и потребление эл энергии мне не подошла будете смеятся тупо взяли трубу 860 с толщиной стенки 10 мм и сделали печку, как раз у нас электрики меняли линию эл передач высокого напряжения с 53 года простояла, а там столбы мама не горюй пропитаны креозотом, электрики были рады что я их уволок с полей, думаю ещё года на два хватит. да и смотрю сейчас в инете печки на отработке, так что можно будет замутить.
А можно фото Вашей установки-парогенератора?
По поводу печки на отработке. Есть у меня такая. Поставил, два раза разжёг, погрелся и заменил обычной на дровах (что то похожее на бурельян). Печь на отработке как то страшновато, когда она выходит на режим горение может стать не контролируемым. У знакомого от неё уже несколько раз горел гараж, но он человек бесстрашный, потушит всё и опять ею пользуется.
Неужели диллеров по России нет?
Наверняка есть, поищите.
Ну что пошел аппарат? Какую производительность показал и расход по топливу?
Однако не дешёвые эксперименты. Теперь ещё клиента на него найти нужно и по цене попасть можно...
Мужики,на какую фракцию надо перебивать зерно,что бы гранула шла нормально?
а вот здесь вообще чуть ли не в муку измельчают траву
http://www.youtube.com/watch?v=E71KA7ODfMs
Шестерню второй полуоси трогать не нужно,нужно любым удобным способом блокировать шестерню дифференциала.
Есть у кого гранулятор на двигателе от мотоблока или еще какого нибудь небольшого лошадей так 9-10
У меня давление 5-6 атмосфер, но стоит форсунка диаметр на выходе 3 мм, производительность на матрице 2 мм -500 кг в час.
