Вздутие (тимпания) у кроликов: причины, следствия, свои методы лечения, которые работают.иков. Страница 7 из 7
200 сообщений
: Челябинская область Магнитогорск
18.12.2009 - 13:20
: 556
Вздутие кишечника (метеоризм или тимпания)
У кролика вздутие. Что делать при вздутии у кролика? У кролика газы.
Вздутие у кроликов легко заметить и нащупать. При скоплении газа в животе брюшные стенки туго натянуты. Кролик отказывается от пищи, сидит, скукожившись со слегка взъерошенной шерстью, и дышит чаще. При сильном вздутии возможна отдышка или недостаточность кровообращения. В таком случае животные уже лежат, тяжело дыша, часто с выпученными глазами или совершенно апатично. Кролики могут стучать лапами и стучать зубами от сильных коликов.
Этиология и патогенез
Кишечные тимпании вызываются многими факторами, но в конечном итоге главная причина — это изменения состава кишечной флоры, ее нестабильность и сопутствующие этому процессы брожения.
Причинами тимпании у кролика могут оказаться:
ошибки в кормлении: овощи и фрукты, которым свойственно вызывать вздутие (капуста, в особенности белокачанная, бобовые, луковичные растения), подгнившая, замороженная или нагретая трава, обработанная пестицидами пища, резкая смена рациона, присутствие в рационе сухих кормов, бедных клетчаткой, но очень калорийных и богатых протеинами.
проблемы с зубами. Регулярное поглащение пищи невозможно, так как кролик подстраивается под ритм, который диктует ему боль во рту. Тем самым он выбирает более мягкие, бедные клетчаткой продукты, что ведет к дисбалансу кишечной флоры.
лишняя влага на уже вымытых овощах, если кролик не привык к влажной пище
недостаток в движении или лишний вес. Кроликам необходимо постоянно двигаться, чтобы поддерживать кишечник в тонусе. Движение – лучшая профилактика вздутий.
бактериальные и паразитарные инфекции.
первичные болезни, провоцирующие отказ от пищи. При потери аппетита пища дольше остается в желудочно-кишечном тракте, что ведет к ее брожению.
использование антибиотиков ведет к уничтожению кишечной флоры.
первичные обстипации (запоры) могут привести к вздутию передних (краниальных) отсеков кишечника.
расстройства пищеварения наблюдаются также в зависимости от погодных условий. Душная, жаркая погода может способствовать нарушениям работы желудочно-кишечного тракта.
Клиника
Симптомы зависят от степени тимпании. При незначительном вздутии кролик проявляет признаки апатии, боль в животе несильная. Сильное вздутие сопровождается коликами, животные перестают есть. Кишечная петля давит на диафрагму, вызывая тем самым осложнения дыхания, нарушение кровообращения и шок. В кишечнике начинают размножаться патогенные организмы, которые в конечном итоге преодолевают кишечную стенку, вызывая тем самым сепсис.
kaninchenschutz_forum
Copyright: kaninchenschutzforum.de
Перегрузка желудка и обильная тимпания
Диагноз
Тимпанию можно диагностировать при клиническом общем осмотре животного. Посредством пальпации живота (абдомен) определяются газ и скопления жидкости в кишечных петлях. При постукивании по животу отчетливо слышен пустой звук. Прослушивая кишечник, регистрируется громкое бульканье. Рентгеновские снимки показывают наполненные газами кишечные петли. Рентгеновская диагностика настоятельно рекомендуется для того, чтобы локализовать вздутие и определить его степень.
Терапия
Терапия зависит от степени вздутия и симптомов.
при легком и среднем вздутии: симетикон или диметикон, метоклопрамид для стимуляции перистальтики, капельницы и пробиотики для стабилизации кишечной флоры. Легкие массажи живота дополняют медикаментозную терапию. При болях следует применить анальгетик (например, Метамизол). Из-за нестабильности кишечной флоры регулярный синтез витаминов нарушен. Поэтому показаны инъекции витаминов группы В. Отдельно стоит очень тщательно взвесить вред и пользу антибиотика при вздутии: с одной стороны антибиотики наносят ущерб и без того нестабильной кишечной флоре, с другой стороны они могут предотвратить намечающийся сепсис.
В тяжелых случаях тимпании, сопровождающихся нарушением кровообращения, состояние кролика необходимо стабилизировать еще перед проведением последующей диагностики. Кролика снабжают кислородом и вводят им препараты на преднизолоне, а также капельницы и антибиотик. При тимпаниях особенно затронута слепая кишка. С помощью тонкой канюли и насаженного шприца можно пунктировать слепую кишку и откачать газ. Эту процедуру необходимо осуществлять медленно и поэтапно, так как быстрая и большая потеря объема может привести к острой недостаточности кровообращения. Как только состояние животного заметно улучшится, следует начинать выше описанную диагностику и терапию.
Кроме терапии симптомов необходимо установить причину тимпании. При этом очень важно быстро привести работу кишечника в норму с помощью адекватного кормления. Кроликов без аппетита нужно кормить насильно.
Терапия тимпании
по обстоятельствам: стабилизация состояния кролика
— кислород
— Преднизолон: 10-20 мг/кг вв, вм
— капельницы: изотонический раствор (например, Стерофундин) 20-40 мг/кг вв, пк
— Этилэфрин (Эффортил, Фетанол): 0,5-1 мг/кг по
по обстоятельствам: пункция кишечника
Диметикон или Симетикон (Эспумизан L): от 3 до 6 раз в день 1,75 -3,5 мл/кг по
Метоклопрамид: 3 х день 1-5 мг/кг пк, по
Пробиотик: Бене Бак, Зоовет, Ветом
Витамины группы В перорально, подкожно
Массаж живота
по обстоятельствам анальгетик
— Метамизол (Анальгин, Новальгин, Новаминсульфон): 2-3 х день 20-50 мг/кг пк, по
— Карпрофен: 1 х день 5 мг/кг пк
— Мелоксикам: 1 х день 0,15 мг/кг пк, по
по обстоятельствам антибиотик (только при тяжелой тимпании)
по обстоятельствам насильное кормление
Аббревиатуры: мг/кг — милиграмм на килограмм веса животного, мл/кг — милилитр на килограмм веса животного, пк — инъекция подкожно, вм — инъекция внутримышечно, вв — инъекция внутривенно, по — суспензия перорально (в рот), 2 (цифра меняется) х день — два раза в день.
Как делать массаж живота
Способ 1: положите кролика на безопасную поверхность (можно на колени, если кролик чувствует себя там спокойнее), убедитесь, что он не может спрыгнуть и поранить себя. Аккуратно массируйте живот кролика движениями от шеи к хвосту. Способ 2: поставьте кролика на лапы, руками осуществля,те поглаживающие движения от шеи к хвосту. Массируйте так глубоко, насколько позволит кролик, но немедленно прекратите, если кролик демонстрирует боль. Массаж поможет газам свободнее пройти к выходу
Важно:
Если у кролика сильное вздутие, немедленно покажите кролика ветеринару. Сильные вздутия могут привести к смерти в течение нескольких часов!
Чего не стоит делать
Спазмолитики (Нош-па, Бускопан) тормозят кишечную моторику и способствуют большему вздутию. Эти препараты применять не стоит!
Некоторые источники советуют использовать грелку. Мы не рекомендуем дополнительное тепло. Тепло расслабляет, но и способствует интенсивному брожению содержимого в кишечнике, что по сути и является причиной вздутий. Таким образом вздутие может только усилиться.
Иногда встречаются рекомендации давать кролику йогурт для восстановления кишечной флоры. Принимая во внимание тот факт, что кролики, будучи чистыми вегетарианцами, не переносят лактозу, йогурт может только навредить организму. Лактоза в тонкой кишке не расщепляется на галактозу и глюкозу, а продвигается дальше в толстую кишку, где начинает бродить, вызывая при этом опять же вздутия и понос.
Питание при тимпании
При вздутии кролик должен питаться в основном сеном, сушеной зеленью и пить воду или холодный фенхелевый, либо ромашковый чай. Можно также сделать отвар из сена (немного сена залить кипятком, дать настояться, остынуть и выпаивать по 30-50мл). Овощи необходимо сразу убрать из рациона. Сушеные травы, такие как мята, укроп, ромашка, мелисса и тысячелистник, оказывают благоприятное действие на кишечник. Как только вздутия прекратятся, кролика можно опять постепенно приучать к зелени и овощам. Начать можно с небольших веточек укропа, кинзы, орегано, тимьяна, мелиссы, кусочков фенхеля, небольшого количества тертого кислого яблока (дать постоять, чтобы яблоко стало коричневым), сельдерея или моркови.
При незначительных вздутиях стоит отказаться от тех овощей или зелени, которые послужили этому причиной (например, капуста, листовые овощи, огурцы, фрукты, другие, содержащие много сахара или воды овощи).
Профилактика
нормированное кормление и, следовательно, равномерная нагрузка для пищеварительной системы
регулярное движение
регулярное кормление следующими продуктами
зеленью: укроп, мята, мелисса, базилик, петрушка, майоран, шалфей, лаванда, любисток, крапива, тимьян
лесными травами: борщевик, одуванчик, черемша, ромашка настоящая, тысячелистник, цикорий
семенами: семена укропа, семена фенхеля, семена тмина, семена аниса
овощами: фенхель, имбирь, артишок
18.12.2009 - 13:20
: 556
Написано про декоративных кроликов,но суть одна.
: Новокуйбышевск, Самарская область;
16.08.2012 - 14:34
: 734
Хорошая статья. Только с тысячелистников нужно аккуратно.
16.08.2012 - 14:34
: 734
Сергей Кащеев пишет:
Олег72 пишет:
Мои любые лиственные грызут, а зимой даже ёлку новогоднюю съели smile3 , не зря же раньше веточный корм в хозяйствах готовили. А у Вас какие вообще деревья доступны?
Грызть они грызут, только все ли они безвредны? Сосну найти можно, клёна дофига везде, дуб есть, вербы дофига, осина вроде есть, но я её не знаю и не много её, тополь, берёза, фруктовые можно дербанить понемногу, да и другие деревья есть, только не увлекался никогда их названиями, а винограда лозу им можно?
От я маладэс. Только сейчас додумался в яндексе набрать верба, оказывается это то ли ива и есть, то ли разновидность ивы. Получается её как раз и нужно давать?
Да, верба разновидность ивы. У нас растет разновидность вербы - кроснотал. Давать можно, тополь нельзя, фруктовые можно, только аккуратно с косточковыми - вишня, слива, березу понемногу, при большом количестве может проблемы с почками вызвать, дуб можно, клен можно.
16.08.2012 - 14:34
: 734
Олег72 пишет:
Веники любые готовлю, даже берёзовые. Меня больше другое интересует, как кролы отнесутся к борщевику в сене? У нас этого добра как грязи, не выбирать же каждый листик.
К борщевику отнесутся замечательно, отблагодарят привесами. Коровам еще его классно давать - молоко прет и массу наращивают быстро...
Люцерну лучше с чем-то давать, не одну ее.
03.07.2015 - 13:16
: 12
Тюрина Евгения Анатольевна пишет:
Спасибо, всё понятно.
: Пермь
06.08.2013 - 13:54
: 3285
Олег72 пишет:
Борщевик в любом виде (сухой или свежий), он ни чего у них не сожжет?
: Саратовская область р-п Самойловка
18.10.2013 - 21:41
: 1829
Вы уверены?
16.08.2012 - 14:34
: 734
Вполне. борщевик обыкновенный, особенно листья, обладает ко всему прочему молокогонным действием. При даче его в меру и вяленым очень хорошо...
: Кубань
13.10.2012 - 12:05
: 7445
Вот мера - какая она. Один-два листа свежевяленного или 6 сухого?
Но самим-то в руки как-то брать надо. Кому-то в скафандре, как моему соседу с ожогами..
Или я не о том борщевике думаю?
Извините, не ботаник. Вишню, сливу отличаю и все...
: Сергиев Посад
18.05.2015 - 11:31
: 14576
Ольга568 пишет:
Ольга, но крапиву то хомячат и не обжигаются.
: Кубань
13.10.2012 - 12:05
: 7445
goodvin1963 пишет:
Ольга568 пишет:
Вы попробуйте борщевик. Найдите фото ожогов. Я ж не сравниваю ветки вишни и ивы для питания кроликов.
16.08.2012 - 14:34
: 734
Собирайте в перчатках.
Данные с сайта травников:
Борщевик обыкновенный
Борщевик обыкновенныйБорщевик в старину использовался для приготовления борща.
Латинское название: Heracleum sphondylium.
Семейство: 3онтичные - Apiaceae (Umbelliferae).
Аптечное наименование: трава борщевика обыкновенного - Heraclei spondylii herba (ранее: Herba Heraclei spondylii).
Ботаническое описание. Борщевики обыкновенные - преимущественно двулетние, реже многолетние травы. Стебли у разных видов возносятся на различную высоту — от 20-50 см до 250 см; как правило, они полые, с редким опушением либо опушены по всей длине (у северных видов). Листья собраны в прикорневую розетку, длинночерешковые, очень крупные; могут быть тройчато-, дважды тройчато- либо перисто-раздельными, с сегментами различной формы.
Цветки мелкие, белые, реже зеленовато-жёлтые или ярко-розовые, собраны в сложные зонтики до 40 см в поперечнике. Плод — двусемянка особого типа, называемая вислоплодником.
Зацветает большинство видов в июне, но продолжается цветение у разных видов до июля-августа. Семена созревают в июле-сентябре, легко осыпаются.
Действующие вещества: эфирное масло, фуранокумарины, горечи.
Борщевик обыкновенный - полезные свойства и применение
В народной медицине борщевик обыкновенный применяется преимущественно при различных поносах, сопровождающихся газами. Используется и как средство от кашля, но при этом возможна аллергия - луговой дерматит (особенно от свежих листьев).
Побочные действия: Крайне тяжелую кожную форму аллергии вызывает сок борщевика Мантегацци (Heracleum mantegazzianum Somm. et Lev.), часто для этого достаточно одного прикосновения к растению.
Дача в меру означает не кормить только им, и давать листья.
: Караганда
20.12.2014 - 11:27
: 6
Фоспринил 1 куб на 10кг плюс фрутолак одну таблетку на голову раз в день унас при этом методе не было осечек но до этого был печальный опыт лечения, да при этом унас стоит, вода с молочной кислотой!
16.08.2012 - 14:34
: 734
С каких пор фоспренил стал обладать противобродильным действием?
: Волжский, Волгоградской области
22.04.2015 - 21:37
: 612
smile3
: Таганрог
20.11.2010 - 14:53
: 1131
Долго шел и дошел до серебряной воды как профилактики и личения..
Зацените
Сербия, Брштица
26.12.2013 - 16:18
: 891
Всем успехов! Подписываюсь на тему. У нас в этом году --- абздец с погодой. Кролики больше остальных страдают. Уже профилактические меры не действуют, препаратами ударяем.
Россия, Моск. обл.
: г. Кашира
22.12.2013 - 20:16
: 4460
Несколько лет назад обратил внимание, что в межсезонье увеличивается падеж молодняка. Профилактику я делаю, как и многие. Подумав, пришел к выводу, что все из-за корма, повышенная влажность и корм портится. Я использую бункерные кормушки, расчет корма на 4-5 дней.
В вет.аптеке мне посоветовали препарат толтракокс. Да, это кокцидиостатик, но результаты меня удивили. Не буду приводить примеры из практики, попробуйте сами.
Далее я изменил время профилактики от какцидиоза. Раньше я пропаивал в возрасте 40-45 дней, а в 60 делал прививку и отсаживал в откорм. То теперь наоборот, пропаиваю когда отсадил.
Надеюсь кому нибудь помогут мои наблюдения и опыт.
