Рассада томата по дням. Страница 32 из 33
991 сообщение
28.10.2016 - 08:35
: 987
Клер .
5 суток от посева .
78 %
28.10.2016 - 08:35
: 987
Парадайз вышел 100% .
Махитос 100% .
Клер 90 % .
Розалин 20%
Сортовые тупят .
: 60 км западнее г. Минска
20.03.2014 - 19:13
: 3013
Лексей 29 регион пишет:
Сортовые тупят .
Семена покупные, или сам готовил?
28.10.2016 - 08:35
: 987
XVB45 пишет:
Сортовые тупят .
Семена подарил форумчанин с иного форума .
Сорта коллекционные .
Весной так же было , дольше шли.
Розалин с он - профи .
В отзывах много о плохой всхожести.
Наверное не буду брать.
Вергинка его еще добре полюбляет .
На Клере сейгод не единого с вершинкой .
Ттт.
Поэтому в основе стаалю Клер и Парадайз.
Импрешн , Маргари , Махитос повторю и еще раз посмотрю.
Ханни Мун и МШуай пока думаю.
Хит / Эрай - в топку .
Томат сыплется на землю и вкус так себе .
20.03.2014 - 19:13
: 3013
Ну если сорта крупноплодные, то такие имеют склонность долго всходить. Насчет нулевой всхожести, то при самозаготовках семян можно и накосячить. Ну типа, при отделении семян от пульпы, передержать (сутками) в простой воде. В таком случае у семян лишенных кислоты пульпы (а она является ингибитором преждевременного прорастания) прорастает (частично как минимум) зародыш внутри семени. Этого снаружи не увидишь. Ну семена потом подсушивают, зародыш естественно погибает, а семена хранят до весны. Понятное дело такие семена уже мертвые. Нормальный производитель проверяет свои партии на всхожесть, энергию прорастания. А умелец -как бог даст и часто на выходе результат как у тебя.
: Суюндуково
28.05.2012 - 22:30
: 1861
Клер
Алексей, нет желания сравнить развитие корневой пикированных томатов и не пикированных?
28.10.2016 - 08:35
: 987
XVB45 пишет:
Хелен Немецкий вышел .
Плоды до 750 грамм.
28.10.2016 - 08:35
: 987
Лапутин пишет:
Клер
Пикировать , то есть отсечь кончик корня ?
Р.Б
: Могилёв
26.02.2015 - 21:30
: 1327
Пикировать
Тоесть пересадка или перевплка в стаканы горшки и т д
28.10.2016 - 08:35
: 987
bellarys пишет:
Пикировать
Перевалка - без повреждкния корневой.
Пикмррвка - с усечением корневой.
: Суюндуково
28.05.2012 - 22:30
: 1861
Да, я это и имел ввиду.
В этом году без пикировки, корневая слабее. Может показалось, или не те условия dntknw но в следующем году будет пикировка.
Союз Советских Социалистических Республик
: Cадовое Крым
09.02.2010 - 16:49
: 6073
Там весь смысл в усечении именно центрального корня, для стимуляции ветвления боковых корней... Но это всё игры с открытой КС... Этим сейчас мало кто болеет... Перевалка практичней, экономней и быстрее!
28.10.2016 - 08:35
: 987
Лапутин пишет:
В этом году без пикировки, корневая слабее. Может показалось, или не те условия [изображение] но в следующем году будет пикировка.
Понял , спасибо .
У меня нет желания пикировать.
28.10.2016 - 08:35
: 987
крымчанин 74 пишет:
Те что сейчас в теплице наростили боковые корни выше земли , при поливе подсыпал , потом забил .
Не у всех гибридов правда такое
Посмотрю позже какие .
Вторым оборотом уменьшу количество кустов и увеличу между ними рассточние .
Кмк урожай меньше не станет , а работать будет удобнее .
28.10.2016 - 08:35
: 987
Сеял 3 июня 14 шт Клер .
Взошло 13 .
Один с 1 сд листочком , еще один никак настоящий лист не идет.
Убрал их нафиг.
Остальные по 2 настояших листа.
Парадайз 100 % вышел.
Все красавцы.
Зашел он мне .
28.10.2016 - 08:35
: 987
Поехали.
Грунт буйский .
Парадайз и СВ 4097 с Он- Профи.
И так капустка )
05.06.2012 - 21:59
: 26527
05.06.2012 - 21:59
: 26527
Сеял 3 июня Клер
05.06.2012 - 21:59
: 26527
Парадайз и СВ 4097
9 дней с дня посева.
05.06.2012 - 21:59
: 26527
13 суток с дня посева .
05.06.2012 - 21:59
: 26527
19,5 суток от посева.
Полив снизу и опять оэдема.
Очень нежная рассада у Парадайз
: Серпухов Московская область
22.10.2018 - 00:21
: 284
Здравствуйте. Я думаю проблемы у парадайза из-за искуственного освещения. По крайней мере у меня так было. Когда он находится при естественном освещении проблем становится гораздо меньше с этим гибридом. С уважением,
Артамонов Николай
05.06.2012 - 21:59
: 26527
elti1 пишет:
Артамонов Николай
Здравствуйте !
Я тоже склоняюсь к этому , но в Вологде у коллеги жёсткая оэдема была без искусственного освещения .
Заметил что под искусственным освещением куполится огурец .
Два листа до пересадки в теплицу.
Остальные после.
05.06.2012 - 21:59
: 26527
elti1 пишет:
парадайза
В теплице при поливе чуть более тоже рвёт.
И сразу сильное торможение в росте
20.03.2014 - 19:13
: 3013
Алексей 29 регион пишет:
Перелить можно и снизу и если ОВВ высокая в теплице(помещении) листья опухнут. Но с оэдемой у тебя клин скорее всего в другом. Слишком сильно лупит твоя подсветка, а ночная Т низковата для такого уровня света. Вот в скрине от Ахатова читай первый пункт
05.06.2012 - 21:59
: 26527
XVB45 пишет:
25 градусов ночная.
Мин 24 .
ОВВ 45-50.
Все было около дела .
Налил в поддон воды , так что 1,5 см стакан 400 мл был погружен , поднялась влага почти до верха стакана.
А те что в теплице поливал рядом , не под корень.
Досветки в теплице нет .
Реакция печаль.
Очень чувствителен парадайз до какого то возраста к поливу чуть обильнее.
Вожусь только из-за его вкуса .
Для меня он вкуснее сортовых коллекционных оказался .
Первый год с ним не было таких затыков.
Не было досветки и был грунт холоднее.
05.06.2012 - 21:59
: 26527
Спасибо.
Атахова я читал именно это после первого затыка.
Теперь третий.
Пока слегка.
В Вологде у знакомой нет досветки.
Дало так что семедольки отпали и почти все листья оэдема грохнула .
Думал попробовать Нижний полив.
Непрокатило .
Лист наверное нежный , а корень качает мощно.
20.03.2014 - 19:13
: 3013
25 градусов ночная.
Ну так , налил в поддон воды , разогнал температуру -к.г. пей от пуза. Корням же свет не нужен. Вот они и гонят воду пока поддон не пересохнет. Рассада должна на грани подвядания жить. Скидывай Т ночь минимум на десятку.
05.06.2012 - 21:59
: 26527
XVB45 пишет:
25 градусов ночная.
Я поливаю утром.
Никаких поливов на ночь .
В поддон наливал чуть чуть.
Обычно шприц 10 кубиков лью сверху. На 400 мл стакан грунта.
Вот тогда нормально, не рвёт.
05.06.2012 - 21:59
: 26527
45 суток с дня посева.
Парадайз
