Смотрите на самые первые листья, если изменений никаких нет то с основными элементами все в норме, если нет фиолетовости с нижней сторонеы листа то все в норме, значит питания в вашем грунте достаточно
Спасибо.. а сколько ещё я могу выдержать их в стаканчика?
Я в прошлом году до трех месяццев в 0,,5 стаканах держал, ничего хорошего конечно, но они выдержали это издевательство, хоть и стали аватарами, если условия позволятют, 9 лист появится и можно втыкать в землю
Цветопередача фото под вопросом, насколько можно судить по желтоватому оттенку нижнего листа, то можно подкормить любым комплексным удобрением 1:1:1+МЭ 20-25 гр на 10л .
Вот вообще не берусь спорить. Как бы на месте виднее, просто бросилось в глаза эти листья затененные. Да и по объему грунта и предполагаемомому дальнейшему пребыванию в стаканах, все таки останусь при своем мнении.
я не могу понять, что вы мне пытаетесь доказать, что надо забить и и не хрена им не делать? Какой промежуток времени при таком объеме грунта? Ладно у нас сегодня праздник, давайте завтра...
Огромное спасибо вам всем! желтезну правда не наблюдаю пока, ствол мощный вроде, на нижней части ствола правда присутствует фиолетовый оттенок. В марте хотела их высадить на улицу, но сделаю им мини тепличку на ночь укрывая агроспаном. , как думаете, можно так?
Здравствуйте, подскажите! Что может быть за напасть с рассадой? передержал я их правда немного в тепляке, но на днях буду высаживать. начали сохнуть кончики листьев, а некоторые пропадать. что это может быть и как спасать?
Когтевидная пластинка листьев -это от дефицита кальция.(от неоптимальных условий по усвоению кальция при "тепляке"). Краевой некроз листа- тоже скорее всего от него. Хотя могут и другие причины быть. По листу что нибудь давали дней 5-7 назад?
На днях давал Плантафол 10-54-10 в сочетании с мегафолом и брексил mix
При определенном совпадении нескольких факторов может.(Длительный период высокой влажности воздуха, пасмурной погоды, высоко уровня азотного питания). Да и химический ожог может быть даже при нормальных концентрациях. Сколько Мегафола и др. химии давали? Я подобным кампотом когда то после высадки подпалил.
Как в инструкции магафол 25 мл, плантафол 20 мг и брексил 15 мг на 10 л воды
Cкорее всего дефицит кальция на листьях получился от Брексила микс, в нем "убойная" доза магния , а также цинка и бора. От последнего возможно и белые края(ожоги) листьев. Какая доза Брексила микс получилась в итоге на 1 квадрат площади рассады?
А чем это можно исправить? Может брексил Са обработать? А раствора пошло - примерно 25-30 мл на 1 кв. м.
Это от перепада влажности. Очень тонкий лист просто не мог так быстро испарять. Если у вас еще бывало очень холодно может быть от холодного конденсата.
Судя по листьям рост довольно активный, но судя по верхушке не хватает железа. Подкормите комплексным и микро элементами сделая упор на железо.
Или если грунт очень плотный и вода плохо сходит верхушка может быть светлая и от этого, то поливать ничем не стоит пака не подсохнет.
Доза Брексила микс по регламенту-0,2--0,5 кг/га, т.е 0,05 г на кв.метр максимум . И его надо давать только , если выявлен дефицит микро.(в основном на кислых, органических субстратах ,где этих микро по определению недостаток). Так , работать на "запас" опасно, ибо тот же бор практически не имеет четкой границы между дефицитом и передозом. Тем более в Плантофоле в составе же есть МЭ. Можно было бы им и ограничится. Вот и насчет цинка- пишут ,что при его избытке верхняя часть листьев становится хлоротичной. То, что у Вас на фото присутствует типа желтизны как от железного дефицита , может как раз есть эта самая цинковая . хлоротичность. Одним словом без анализа фиг его знает насчет 100 % точности диагноза. Чтобы сейчас не ошибиться в другую сторону, я бы сейчас ни чего не давал, (поливал только чистой водой) и подождал, что покажет новый прирост и уж потом решал.
Реле включает,в 6 утра,как светать начинает.
Мне особо верить нельзя,я рассадой торгую,для себя только немножко сажаю...Может корифеи подтянутся,другую причину назовут.
Здесь не только свет. Здесь дисбаланс света, влажности, температуры. Ну сильно печалиться не стОит . на скорость это не влияет. Через пару- тройку дней должно само выправится. Если будут и дальше в ладоши хлопать, тут уж надо призадуматься
Вопрос странный, скорее он к вам, а когда планировали высаживать ?
Вы им на днях сквозняка хорошего не делали?
Больше похоже на термический ожог . Может корифеи что-то ещё подскажут .
Открывал на днях над 2-й пленкой окна на сквозняк, но вроде по растениям не тянуло. Из-за сквозняка может быть причина?
Это нормы больше подходят для открытого грунта. Для рассады надо нормы уменьшать до 2 раз, тем более в кампотах.
Спасибо большое всем за советы!) буду теперь с дозами внесения удобрений повнимательнее.
Кто подскажет почему семядоли вверх тянуться?
Пересвет,они в ладоши от радости хлопают...
Да они с 19-00 хлопают. А то и раньше. Когда свет то тушить?
я на ладоши и ориентируюсь.Как лапки кверху,типо сдаются,так и гашу иллюминацию.Но не надолго.Рано включаю.
Воспользуюсь Вашим советом. А в какое время включаете?
У меня в 5 включает. Пойду тушить свет до новых вводных))
Да я думаю все нормально будет. Свет выключаю и они выпрямляются.
