Рассада томата по дням. Страница 6 из 33
991 сообщение
: Бердянск
15.06.2015 - 11:10
: 6167
bellarys пишет:
А чего или зачем рассада в горшке с самого края выходит ?
Стебель подвернут, потянулась в доме, жарко было.
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21133
den13371 пишет:
. Ждем март и на рыночек)
Первым будешь )
bellarys пишет:
Спиралью укладывал )))
Бывает такое )
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21133
den13371 пишет:
Первым будешь )
bellarys пишет:
Бывает такое )
: Краснодарский край
24.11.2016 - 17:20
: 1389
Тема конечно не про цветы, но ты к цветочникам не ходишь. На первом фото что? Вербена если семенная ты ее прищипывал, чтоб кустилась?
: Татарстан
19.02.2012 - 12:48
: 692
А огуры где и как растил? Дома влажность неподходящая
: Бердянск
15.06.2015 - 11:10
: 6167
urri пишет:
Бывает такое )
не не спиралью. Верхом ячейки в низ садил 4-5см заглубил получилось
: Бердянск
15.06.2015 - 11:10
: 6167
ololosha пишет:
Там где и все, в доме стоят, часть растений(цветов) замерзло при переносе в теплицу, осталось место- воткнул 3 огурца на покушать, числа 20-го мож первый огурец будет wiggle
: Кубань
05.08.2015 - 21:06
: 1224
А сколько листьев уже? У меня рассада гдето на 5 дней позже массовы всходы, сейчас 4 -5 листы нарисовываются, вот думаю нормально росту или торможу dntknw в касетах сидели под фитолампами ошрам 10 шт на 6 кассет, получается 360 вт на площадь 1,2х1,2
: Бердянск
15.06.2015 - 11:10
: 6167
огородница пишет:
На первом фото губастик, да вербену прищипывал выборочные кусты.
А так вербена, торения, бальзамин, губастик, алиссум. Как через пару недель божеский вид появится пофотаю.
АВалерьевич пишет:
Листьев 3-4, но 3-4 было обрезано, через три листа которые в зачатке уже веднеется кисть. К марту думаю как раз вылезет. 3 листа нужно нарастить. Было бы место была бы уже рассадина 7-8 полноценных листьев. Но имеем что имеем.
: Бердянск
15.06.2015 - 11:10
: 6167
Владимир Г пишет:
Денис, вербена зацвела через какое время после высева?
Сеял вроде 5-го декабря. взошла дней через 7 + две недели в январе стояла в теплице. Массово зацветет дней через 10. Вот и считаем 12-го всходы это прошло 57дней из которых 15 стояла в тепличке в темнотище это их смело по развитию можно делить на 3. Короче на 60-й день в моей хате получается пышный цветущий кустик. Который будет через 10 дней.
А так месяц еще расти.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
den13371 пишет:
Владимир Г пишет:
thank_you
: юг
05.11.2015 - 22:12
: 166
al274 пишет:
красота пишет:
темп 17 досветка синекрасные лампы полусухие может что и выйдет
Меньше красного и больше синего.
подлили атлетом подсыпали земли и заглядываем в ,,,,, упадут или выстоят но вроде ничего
: прохладный
07.01.2016 - 19:24
: 109
днем температура воздуха в теплице 33-35, температура земли в стакане 29-31. ночью температура воздуха опускается до 24, а земли в это время до 20 градусов. это, что азот делает 4 градуса разницу?
: Бердянск
15.06.2015 - 11:10
: 6167
эльбрус07 пишет:
вопрос непонятный.
Отвечу что стакан холоднее т.к. в низу тянет холодным воздухом плюс стакан испаряет влагу и охлаждается тоже.
: прохладный
07.01.2016 - 19:24
: 109
смысл вопроса какие физико химические процессы охлаждают грунт. 20-25 см ниже стелажа разница в 1 градус.
СР
23.11.2010 - 18:09
: 2940
эльбрус07 пишет:
Испарение. С психрометрическим гигрометром знакомы?
: прохладный
07.01.2016 - 19:24
: 109
den13371 пишет:
испаряет
lubitel72 пишет:
Испарение.
благодарю. с психрометрическим гигрометром познакомился заочно, только что.
Наша
17.02.2016 - 23:42
: 731
lubitel72 пишет:
Испарение.
Разница во влажности дурит градусник проще говоря ?
: юго-восток
23.02.2015 - 16:27
: 7786
Светлый пишет:
lubitel72 пишет:
Испарение.
нет. влага испаряясь, отнимает много тепла. вот и разница показаний сухого и влажного термометра. сем суше воздух,тем интенсивнее испаряется вода и шустрее забирает тепло. ну это на пальцах,та скать lol
: Бердянск
15.06.2015 - 11:10
: 6167
оп вербенка полностью расцвела.
: Геленджик
07.10.2014 - 16:05
: 2516
красота пишет:
рассада взошла но колено потянулось может чем присадить подскажите пожалуйста
Я присаживаю без ретров так (рецепт Марьяны с ветки "помидоры открытого грунта"): монофосфат по листу, полив с корневином, ставлю на самое светлое место, поближе к лампе. Работает. good
: Бердянск
15.06.2015 - 11:10
: 6167
Natalia01 пишет:
В этом то и проблема, было бы место ее бы не было.
Наша
17.02.2016 - 23:42
: 731
муравъед пишет:
Зато вроде как сразу всё стало понятно, lol например если один градусник обмотать мокрой тряпкой, а второй оставить как есть и носить их по теплицам с разной влажностью и одинаковой температурой, то мокрый будет показывать самую большую разницу в самой сухой теплице, т.е. там где будет самая большая разница, между мокрой тряпкой и сухим градусником ? т.е.
Светлый пишет:
: Северный Кавказ
28.12.2016 - 11:00
: 123
Добрый вечер! Подскажите кто в курсе, что с рассадой, 4 стакана таких с бородавками thank_you
: Северный Кавказ
28.12.2016 - 11:00
: 123
И чем кормить рассаду в месяц от роду ?
: Северный Кавказ
28.12.2016 - 11:00
: 123
Пожалуйста посоветуйте, я новичок в этом. scratch_one-s_head
: Бердянск
15.06.2015 - 11:10
: 6167
бородавки это вода, корень в тепле, а ночами видно холодно. Пройдет со временем само.
: с,Днепровка
25.07.2016 - 21:45
: 508
Зарема Костоева пишет:
На постоянное место высадите, тогда о кормежке поговорим...Сейчас не надо, ну это мое мнение...
: Северный Кавказ
28.12.2016 - 11:00
: 123
den13371 пишет:
Ночью 18- 22 стабильно. Спасибо вам.
: Северный Кавказ
28.12.2016 - 11:00
: 123
адрей-070 пишет:
Спасибо.. а сколько ещё я могу выдержать их в стаканчика?
