Рассада томата по дням. Страница 4 из 33
991 сообщение
: Краснодар
25.01.2016 - 22:37
: 1303
[quote=Светлый]
Здесь вероятно всё продумано,
А скорее отработанно, все продумать невозможно иначе грабли отсутствовали бы, а так нет, без них никак, сначала все продумают, потом года три теорию подгонят под практику и потом поперло!!!
: Нарткала
15.01.2010 - 21:21
: 1094
den13371 пишет:
Да вот сижу тыкаю в 54-ю. 4 часа 18 кассет.
А почему не в горшки ? Или вы сразу из 54 - й в грунт переедете ? Кстати , посмотрел на ваши кассеты и купил вчера на пробу , правда 256 - е , но всё равно меньше по объёму чем 144 - е в три с небольшим раза .
: Бердянск
15.06.2015 - 11:10
: 6167
Мурик пишет:
Места в комнате им хватает пака. Через две недели в горшки и в теплицу и там еще 4 недели расти до марта.
: Нарткала
15.01.2010 - 21:21
: 1094
Вадимыч пишет:
не думаю что стоит резкие перемены делать.
thank_you
: Нарткала
15.01.2010 - 21:21
: 1094
den13371 пишет:
Но это столько работы ! А как вы их выковыриваете . Я шприцем не вытащенным - не знаю как назвать из чего .Геморрой , но что делать .
: Нарткала
15.01.2010 - 21:21
: 1094
al274 пишет:
256-е имеют такую же плотность стояния как и 144-е Плюс-минус...
Но уж точно не в 3 раза.
....или 256-е это тоже финский стандарт - 400Х400?
256 размером как 144 , но ячеек на сто с лишним больше .Поэтому одинакового объёма никак не может быть . В 144 -й 25 см в кубе , а в 256 - 7 см. Я это по памяти пишу , могу и ошибиться , но не намного .Сейчас уточню .
: Нарткала
15.01.2010 - 21:21
: 1094
Уточнил , 256 - 10 см в кубе . А вот 288 кассета - 7 см .
: Бердянск
15.06.2015 - 11:10
: 6167
Мурик пишет:
Сколько столько? А что не работать?
из 600-й в 160-ю 2100шт 4 часа работы, а из 160-й в 54-ю 1900шт 8часов. Это с насыпанием кассет беганием, подготовками, неудобством т.к. мало места и т.д.
Никого я не выковыриваю. Дергаю я их из кассеты, если ком оплетен то нормально вылазят. Там же конус хороший. Из 600-й тупо дергаю, там новые отрастающие корни в песочке, их не рвет, на них потом и растет, фото выше делал.
Эстонская советская социалистическая республика
: Estonia,Europe.Был город,да сплыл...
21.08.2013 - 01:22
: 11290
Когда покупаешь кассеты с рассадой с производства,они сами из ячеек прыгают-там ячейки чем то смазаны.Как намочишь,можно за хохолок брать и всё в руке с неповреждённым кубиком торфа..Я использованные теперь мою без пристрастия-что бы эта скользкость хоть ещё на разок сохранилась.
: Бердянск
15.06.2015 - 11:10
: 6167
Нам 19 дней.
на сейчас удалось неделю как ночные сбавить до 13-15гр, а дневные до 20гр, 18 часов день 6 ночь. Убавил азот насколько можно, а то нам еще 9дней в доме ночевать, а места стало маловато. Плотность 224шт\м2.
Слева Чероки справа Клер.
: Бердянск
15.06.2015 - 11:10
: 6167
Так же мучается три огурца))) Сколько им дней хз, когда сеял не помню, точно помню что томат уже взошел. Живут в тех же холодных условиях. Позавчера в горшочки посадил 70%земля 30% торфа так для салата.
: Татарстан
19.02.2012 - 12:48
: 692
den13371 пишет:
А как кормите с начала и до сейчас.
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21133
den13371 пишет:
По что растюху тиранишь?
: Бердянск
15.06.2015 - 11:10
: 6167
urri пишет:
Готовлю к суровой зиме в теплице в феврале))) Закалка молодого бойца.
: Кашира
29.01.2016 - 15:10
: 462
Чуть больше 1вт на растюшку. это хороший результат для искусственного освещения.
Интересен результат сколько потребуется электроэнергии при выращивание рассады под Днат .
: Бердянск
15.06.2015 - 11:10
: 6167
ololosha пишет:
воть
: Бердянск
15.06.2015 - 11:10
: 6167
stay пишет:
По факту она готова уже под пикировку под большие стаканы была бы позавчера. 12дней груглосуточно и 7 дней сейчас по 18 часов но уже с пониженной температурой т.к. им жить тут еще долго. Они бы с большим количеством азота и температурой повыше были бы уже на 30% больше по вегетативной массе с более широкими листьями и начали бы тянуться, а мне это не нужно. Т.к. сроки.
Я хз че происходит но с каждым сезоном рассада растет быстрее чем в прошлом. Расчитывал до 28дней держать дома, а походу 1-го февраля это ей будет 24дня придется высажить в стаканы в теплицу и там уже пусть растет как хочет. А то чую потянется. И так сижу уже неделю мерзну сам, а они гады все растут при такой температуре)))
: 60 км западнее г. Минска
20.03.2014 - 19:13
: 3015
den13371 пишет:
на сейчас удалось неделю как ночные сбавить до 13-15гр, а дневные до 20гр, .
А какое освещение у Вас сейчас получается (в Вт/ кв. метр).?
: Бердянск
15.06.2015 - 11:10
: 6167
XVB45 пишет:
Да в начале же писал 240вт\м2
20.03.2014 - 19:13
: 3015
den13371 пишет:
Извиняюсь, не заметил. Как я понимаю, рассада на 19-20 дн идет в графике-4 листа(6+5+5+5). А в высоту ее разность Т день/ночь что ли тянет. Семинис 3 гр на рассаде рекомендует до пикировки
: Бердянск
15.06.2015 - 11:10
: 6167
XVB45 пишет:
Да на рассаде от 4 до 6 листьев сейчас.
Чем холоднее тем меньше тянется. У них уже 5 дней как листья сомкнулись, так что ей густо просто.
Первое время чуток тянулась т.к. было жарковато и под днатами очень мало синего.
20.03.2014 - 19:13
: 3015
den13371 пишет:
Чем холоднее тем меньше тянется. .
Ну да, получается, что если не трогая дневную опускать только ночную мы тем самым снижаем среднесуточную. А это тоже делает растения компактным, с коротким междоузлием. Тогда в чем минусы от этого? Допустим Сингента до 6-го дня с нулевой разницей на рассаде работает. Потом с 1 градусом, за пару дней до пикировки опять с 0, Потом практически до выноса в теплицу опять с 1 гр. И среднесуточную ниже +20 не опускают. Чтобы первую-вторую кисти не "покоробить" что ли. Хотя понятно, что у них и досветка и растановка по оптималу.
: Бердянск
15.06.2015 - 11:10
: 6167
XVB45 пишет:
Дольше растет. Перекосы в усвоении элементов. Корневая медленней развивается.
Там вовремя все расставляют.
А тут же все от противного, что лучше 10 дней передержать чуток и потыкать в стаканы чуть вытянутую но уже большую рассадину или протопить лишних 20 дней теплицу 75м2 в погоды -10гр.
18.03.2014 - 23:22
: 2815
Мне кажется в доме надежнее, в тeплицк можно косякнуть
: юг
05.11.2015 - 22:12
: 166
den13371 пишет:
колдырь пишет:
Изначально в какую сеял?( по подсчетом 600, ячейка каких размеров).
Ну и откуда такие кассеты.
Голландские кассеты из под Эустомы.
Кассета 40х60см 20х30 ячеек. Ячейка примерно 1.5х1.5см.
это наша 260
: Бердянск
15.06.2015 - 11:10
: 6167
Короче отстриг я 3-4 листа у томата, ждем 10 февраля будем в тепличку в стаканы тыкать, тогда перед перевалкой и сфотаю, а сейчас чтоб психику не травмировать фотать не буду свои палочки)))
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21133
Экстремал вы батенька )))))
Все патогены разнесли по растениям. Хоть ножницы дезинфицировали ?
Я отказался от этой процедуры. Раньше за неделю до высадки убирали нижний лист, ну чтобы переболел перед высадкой, да и лист уже не фонтан уже. Но заметил, болеть начинали раньше. Сейчас только после высадки, как в рост пойдут, начинаем лишнее удалять.
: юг
05.11.2015 - 22:12
: 166
Вадимыч пишет:
Для ориентира...
Такая на 12.01 была
Из кассет такая же
Потом через неделю будет такая
И расстановка...по факту уже рывками растет...на ПМЖ на вторую половину февраля
А да))) чуть не забыл - в "херовой" конструкции под соткой
М А С Т Е Р и руки не из,,,
: Бердянск
15.06.2015 - 11:10
: 6167
urri пишет:
Я не маньяк делать это ножницами два дня. Я в две руки работаю, пальцами отрываю(ушел вечер), когда лист пережимаешь пальцем он быстрее подсыхает. Какие там патогены, если все было максимом с превикуром полито до того, потом еще и бацилюс субтилис запустил.
А так по факту патогены все переносим и при пикировке беря за стебель мы повреждаем волоски и там уже все гады могут проникнуть в растение.
А как одной палкой китайцы прививку делают... Тут кроме спор серой гнили других зверей нет.
А у больших растений лист стараюсь обламывать. Беру за него и дергаю вниз. Только если влажность повышенная так делать низя, ибо серая может сразу по стеблю пойти. Экспериментировал в том году где лист пошел гнить до стебля замазывал фундозолом и чисто землей из под капли(но до того было полито неделку назад планриз+триходермин+пентофаг) Результат был одинаковый что там что там ни 1 стебель не перегнил, все подсохли и отплодоносили нормально.
: ст. Раевская, Краснодарский край
09.09.2010 - 06:59
: 45
den13371 пишет:
ololosha пишет:
воть
А из какой программы картинка?
