Рассада томата по дням. Страница 27 из 33
991 сообщение
05.06.2012 - 21:59
: 26528
XVB45 пишет:
Алексей 29 регион пишет:
9 и 10 в бутонах
Что то угол острый на оси, как со светом, 8 Клк набираешь? А плодоножки цветков кажутся длинноватыми, дозу регулятора роста не перебрал?
Смотря в каком месте замерчть.
Поднял панели 2 -2,3 м от земли.
Томат см десять до шпалеры 2,04 м не достает .
Свечу с 23 до 8 утра .
Далее естевственный .
Стимулятор по норме .
Шкикаю пульвиком .
05.06.2012 - 21:59
: 26528
Что это ?
: 60 км западнее г. Минска
20.03.2014 - 19:13
: 2760
Что это ?
Допустим вершинка. Устраивает?
05.06.2012 - 21:59
: 26528
XVB45 пишет:
Что это ?
С какого ..ээ..вершинка ?
20.03.2014 - 19:13
: 2760
Ну видать с этого самого-внизу кальций задушен, а вверху микроклимат не оптимальный(ОВВ.Т). Давай , колись что вниз давал, что вверху держал.
05.06.2012 - 21:59
: 26528
XVB45 пишет:
Единственное что приходит на ум - Т грунта .
22-25 ' .
Клер и в прошлом году мозг вершинкой плющил .
Единственный из всех томатов в теплице.
Вниз давал кальцинит от Яра , акварин 15 , разок монофосфат калия .
Верх 19 - 26
65 -75%
Термоклапана на оборгев грунта пришли .
На днях поставлю.
Термоголовки с выносными датчиками в пути.
Выставлю на 20' на глубине 20 -25 см.
20.03.2014 - 19:13
: 2760
22-25 ' .
У тебя теплый грунт и воздух в теплице. Это способствует высокому уровню транспирации. В результате весь доступный кальций в корневой зоне быстро загоняется в лист, но оттуда он в плод не поступает. Оставшиеся его крохи в зоне корней корневым давлением (по флоэме) поступает в плод. Но видимо этого мало в данном случае по причине малого количества кальция в субстрате и слабой корневой П.Клера. Задача -не допускать высокого уровня транспирации(это оптималы по Т воздуха,,и Тпочвы, ОВВ) и обеспечивать необходимый уровень кальция в корневой( т.е общая заправка, оптимальные его соотношения с К и Mg). А в перерывах между этими занятиями регулярно по жаре шахать по листу раствором Кальциевой селитры.
05.06.2012 - 21:59
: 26528
XVB45 пишет:
22-25 ' .
Спасибо.
Кальцинитом работаю каждый третий раз под корень .
Пустых поливов нет .
Посмотрим как будет с молодыми растениями.
Если как и в прошлый сезон у Клера будет вершинка , а у Парадайз ни на едином плоде , то Клер больше не буду сеять .
05.06.2012 - 21:59
: 26528
В наличии агробор Ca и брексил Ca.
05.06.2012 - 21:59
: 26528
XVB45 пишет:
Тем более у ПКлера какая то особенность по мощности корневой что ли. Он у меня был в свое время , но не фига толком не лил(против других) размер плодов. Поэтому,(если хочешь вкусного) пока то ,да се с этим кальцием в корнях, бегай пшикай завязи(начиная с размера вишни) до 3-4 см включительно кальцием,ровно так же тщательно как возишься с регулятором плодообразования( кисти по штучно).
Я смотрю на него еще этот сезон .
Тот сезон грешил на холодный грунт , потом на жару .
Кормил его как не в себя .
Он ушел в жесткую генерацию и в жару начал сыпать вершинкой.
Парадайз урожаем был менее %на 30 , но совершенно без гемора .
Если по итогу сезона у клера опять будет слабая корневая и вершинка , то его больше у меня не будет.
05.06.2012 - 21:59
: 26528
XVB45 пишет:
Не обольщайся. Не факт, что ты дал и он усвоился. Мы (без анализов) четко не представляем картину в корневой. Допустим, там того же калия много (против Сa) или другого конкурента(NH4). И тут хоть мешок кальция ввали, но пока калий растюхой не усвоится до оптимального соотношения с Ca, он последнего не пропустит в корень. А сколько у тебя калия валится по ходу подкормок, в каком он соотношении с кальцием ты учет не ведешь и за ухом не чешешь. Кстати, кальцинит дают(рекомендуют) каждый второй раз после NPK , а не каждый третий. Кроме того у тебя на верху вегмасса как у веника обильная, ее сильно разгоняет твой теплый грунт. А это все конкуренты с плодами за кальций.
Состав: соединения азота - 3%, фосфора – 11%, калия – 38%, магния – 3%, серы – 9%.
Дважды с ес около 2 .
На третий кальцинит : N общий15.5% Нитратный N-NO314.4% Аммиачный N-NH41.1%
Ca19%
Один раз моноыосфат калия : N общий15.5% Нитратный N-NO314.4% Аммиачный N-NH41.1%
Ca19%
У Клера ботва небольшая .
Генеративный он у меня .
Это черри прут конкретно.
Поэтому им акварин 15 на монофосфат заменил .
А Клеру акварин 15 и кристалон от яра кормлю.
Сегодня влил всем кристалон с ес 2,5-2,7 .
Кристалон укропу и петрушке нра .
Прут конкретно.
05.06.2012 - 21:59
: 26528
Что если убрать калий из рациона ?
Кальцинит , этамон , карбамид давать.
Вывести из жесткой генерации в вегетацию , набрать объем и массу растения , а потом вернуть калий ?
20.03.2014 - 19:13
: 2760
Калий убрать нельзя. Его надо дать ровно столько сколько нужно на данной фазе, и с учетом климусловий(когда пасмурно больше).А от его количества дают кальций. А баланс вег/ген это само собой.
05.06.2012 - 21:59
: 26528
XVB45 пишет:
А как вогнать Клер больше в вегетацию?
Долю азота добавить?
Новая рассада интересна больше .
Эти два пасынка можно поиграться и поэксеерементировать.
Этамоном угостить что ли ,
05.06.2012 - 21:59
: 26528
20.03.2014 - 19:13
: 2760
Иш ти, а у тебя климат регулируемый? Ну вот , на рекомендации. Рули.https://www.gavrish.ru/journals/vestnik/2011_4/43-47.pdf?ysclid=lfdy3jqr...
05.06.2012 - 21:59
: 26528
XVB45 пишет:
Спасибо
05.06.2012 - 21:59
: 26528
15 дней
05.06.2012 - 21:59
: 26528
10 дней
05.06.2012 - 21:59
: 26528
11 суток .
ПК - Клер
05.06.2012 - 21:59
: 26528
16 суток
05.06.2012 - 21:59
: 26528
12 суток
: Бердянск
15.06.2015 - 11:10
: 5073
Раз позакрывали курилку то буду тут флудить. В общем вот мои помидоры поспели, ведро 20л кило 7, рука у меня не сильно маленькая.
05.06.2012 - 21:59
: 26528
den13371 пишет:
Сорога ?
Моим 13 суток .
Унес в теплицу.
В стаканах 8×8 см тесно .
Листьями спутались.
В этот раз походу скорость роста еще выше .
Начал с 5-6 суток кормить
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21134
den13371 пишет:
мои помидоры
Я сегодня 4 щучки поймал уже поздно вечером, почти стемнело. Будут на завтрак бутеры с икоркой.
05.06.2012 - 21:59
: 26528
14 суток
05.06.2012 - 21:59
: 26528
Чего этому не хватает ?
19 суток
20.03.2014 - 19:13
: 2760
19 суток
Ты же знаешь с чего надо начинать-чем кормил последние две недели, состав субстрата, рН, параметры климата.
05.06.2012 - 21:59
: 26528
XVB45 пишет:
19 суток
Перелив не катит?
Два трмата всё олинаково .
Кроме названий.
Сортовой Ананас Нуар кабанчиком , а Мэй Шуай дня три как всё больше хлорозит.
Кормил фертика люкс .
Как и всех иных под 100 штук .
Кальцинит от яра так же всех.
Этот только такой страдалец
Завтра выпну на ПМЖ в теплицу.
05.06.2012 - 21:59
: 26528
Рассада томата 30-35 дней у нас по 40 рэ.
Огурец 30 дней по 50 рэ
