Рассада томата по дням. Страница 25 из 33
991 сообщение
: 60 км западнее г. Минска
20.03.2014 - 19:13
: 2760
urri пишет:
. Или сильное длительное захолаживание корневой.
Это вполне возможно у него в это время. А холодный грунт заодно и железо заблокирует.
Армения
: Степанакерт
22.04.2014 - 18:46
: 22
urri пишет:
Pafata пишет:
очень важный вопрос.
Проблема с корневой у ваших томатов.
Благодарю
XVB45 пишет:
Pafata пишет:
Отчего может случиться такое.
Похоже на дефицит железа. Чтобы более точнее определить, надо исходные данные. Состав рассадного субстрата, рН его выжимки, что вносилось в него перед посевом(пикировкой), чем потом подкармивали. Какая температура субстрата, не перелит ли он. Какая Твоздуха день/ночь. Не применялся ли раствор марганцовки для дезинфекции .
замачивал семена гуматом, всхожесть 100%. до пересадки в индивидуальные тары уже начала желтизна показоваться. поливал: после всходов корневином, при первых признаков желтизны поливал сульфат магнием. Далее Mugasol NPK 10.52.10. Была неделя когда температура падал до 10С и поднялся до 20С. Сейчас уже стабильно на 18-20С.
urri пишет:
XVB45 пишет:
У него там ещё краевой некроз.
У меня так было когда корневая пропадала. Или сильное длительное захолаживание корневой. Пока не наберёт новую корневую, так и будет.
Благодарю
: Суюндуково
28.05.2012 - 22:30
: 1293
Лексей 29 регион пишет:
Аббатиста первые пошли.
Вчера утром открыл, первенцы вытянулись, надо было позавчера на ночь досветку включать.
А зачем Т+33+32?
Сеял так же 24.02. Клер. Т на глубине семян +24,5
28.10.2016 - 08:35
: 987
Лапутин пишет:
А зачем Т+33+32?
В котельной жарко когда на дровах.
Свет на 2 - 3 сутки вкл и большн не выключаю .
25 тыс люкс выставил .
Глубоковато ( 1см ) посадил .
Дольше чем прошлый раз выходят..
28.10.2016 - 08:35
: 987
Лапутин пишет:
Жарко. Это для семян огурца +32 верхний предел. Для помидор, кажется, +24+26.
Когда досвечиваю оба стелажа, открываю дверь на 5-20 см, + вентиляторы воздух гоняют.
Это сообщение будет удалено автоматически 03-03-2023 в 17:19:56
Чем светите ?
28.10.2016 - 08:35
: 987
Лапутин пишет:
Чем светите ?
Обычные люминисцентные лампы по 58вт
Это сообщение будет удалено автоматически 02-03-2023 в 17:42:51
Интересно будет сравнить Клер дней через 40 .
20.03.2014 - 19:13
: 2760
Pafata пишет:
Даже сейчас на фото на рассаде желтый только верх. Тогда причем здесь магний. Если субстрат был щелочной, и плюс NPK 10-52-10, то как правило в этой ситуации(высокого фосфора) железу смерть. Вы не ответили по составу субстрата, его заправки и рН его выжимки.
20.03.2014 - 19:13
: 2760
Как то повлияет на размер плода томата?
На размер -плохо,на скорость созревания-хорошо.
28.10.2016 - 08:35
: 987
XVB45 пишет:
Спасибо.
Поспел один плод на пасынке Клер .
Размер меньше среднего.
Армения
: Степанакерт
22.04.2014 - 18:46
: 22
XVB45 пишет:
Pafata пишет:
Извинете за рассеянность.
Почва была изготовлена из расчета 25% перегной, 25% старый 3 летний навоз, 25% речной песок и 25% чорной земли из леса место торфа. рН не измерил.
20.03.2014 - 19:13
: 2760
Pafata пишет:
Скорее всего вся эта смесь имеет щелочную реакцию и мало железа. Если еще и поливная вода щелочная, и не вносилось в субстрат МЭ, имеющим в своем составе железо, то его дефицит и возник. Если сможете все таки измерить рН выжимки ,и он окажется нейтрально-щелочным, то подкислите поливочный раствор (азотной кислотой) до рН 5,5-5,8. не вносите пока минудобрений с большим процентным содержанием фосфора, не переливайте субстрат. По листу неплохо опрыснуть хелатом железа.
Армения
: Степанакерт
22.04.2014 - 18:46
: 22
XVB45 пишет:
Pafata пишет:
Спасибо за поддержку, Мне посоветовали поливать бором, я не решился, так как не видел чтоб кто то так делал.
что вы можете предложить чего то простого, который легко найдется и восстановит дефецит железо?
Для подкислени поливочнога сам спарвлюсь. /если после анализа pH он окажется щелочным/
Благодарю са поддержку.
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21134
Pafata пишет:
посоветовали
Вы раскопайте корешки и посмотрите состояние и есть ли они в принципе.
Ещё лучше промойте один кустик, ничего страшного не случится, потом опять засыпать.
20.03.2014 - 19:13
: 2760
Pafata пишет:
Как правило достаточно держать слабокислую реакцию субстрата , не переувлажнять и не переохлаждать его. И если субстрат содержит какое то количество земли(грунта), то в нем будут и минеральные частицы содержащие железо. И в такой ситуации ион железа будет усваиваться растением. Но в Вашем случае видимо через корни восстановить усвоение железа очень быстро не получится. Тут и большое количество фосфора (который связывает железо в недоступную форму) и скорее всего щелочная реакция субстрата. Если под рукой нет хелата железа,то сделайте хотя бы внекорневую любым раствором МЭ где есть и железо(ну тот же Аквамикс Буйский и подобное).
: Начинается здесь!
01.08.2022 - 12:48
: 1149
Может имелись ввиду Борные удобрения ? dntknw
Бормагниевые или борный суперфосфат dntknw
28.10.2016 - 08:35
: 987
24 .02 сеял .
Не всходит.
Ждать еще 2-3 дня и пересеивать?
20.03.2014 - 19:13
: 2760
Не всходит.
Какая Т грунта?
20.03.2014 - 19:13
: 2760
До этого все 24-30
Ну ты зря томат в тридцатнике держишь, мог кирдык зародышу быть(при +32 однозначно). Ему +24+26 , а вот +28+30 оставь перцу, баклану. Подожди пару-тройку дней, если не полезут, то чеши лоб. Кстати, это крупноплодный сорт(гибрид) так ведет? Если крупняк, то он подольше всходит. Хотя причин не всхода куча. Кроме не оптимальной Т , залитого субстрата, это пересол, кислый, токсичный, посев семян из холодильника(они в глубоком покое).
28.10.2016 - 08:35
: 987
XVB45 пишет:
До этого все 24-30
Перегрел значит ?
Пересеять в этот же грунт или сменить?
Парадайз и Клер в основном посеяны .
Перец поднабух , но не вылез росток.
20.03.2014 - 19:13
: 2760
Перегрел значит ?
Возможно, хотя все было на пределе. Т.е. не 100% что перегрев. Если можешь, этих подержи еще. Новые сей, но только в новый грунт(порыхлее и менее нагруженный солями).
28.10.2016 - 08:35
: 987
XVB45 пишет:
Перегрел значит ?
Спасибо .
Посмотрю что есть в магазине.
Рассаду потом в этот грунт можно?
: Суюндуково
28.05.2012 - 22:30
: 1293
Перегрел значит ?
Два года назад Т держал +35+36, по ошибке, датчик не там стоял. Увидел. Исправил. Не помню, вроде от посева на 12-14 день взошли.
Но досеивал 100 шт. Может какие то и не взошли dntknw
На маленьком объёме, я бы всё пересеял.
20.03.2014 - 19:13
: 2760
Ну надписи приемлимы для томата. Но в любом случае при пикировке померь рН и ЕС выжимки.
28.10.2016 - 08:35
: 987
XVB45 пишет:
Мерял .
Номально.
Выше где то выкладывал .
Лапутин пишет:
Перегрел значит ?
Но досеивал 100 шт. Может какие то и не взошли [изображение]
Спасибо .
Воткнуть в эти же стаканы по свежей семке ?
28.10.2016 - 08:35
: 987
Приятного .
71 день .
Бутоны 7 кисти на верхушке .
На 4той кисти 5 томатиков и 10 цветков.
Первая и вторая полностью завязаны , , треття 12 томатов и 1 цветок .
28.10.2016 - 08:35
: 987
Пасынок Клер в 3 ствола
28.10.2016 - 08:35
: 987
Ну и недокисть того сеянца что был в 2 ствола .
20.03.2014 - 19:13
: 2760
А что ствол в буграх, не поливал долго или воздух сухой?
28.10.2016 - 08:35
: 987
XVB45 пишет:
Не знаю.
Поливаю кажлые 2-3 дня .
55-65% воздух
28.10.2016 - 08:35
: 987
XVB45 пишет:
Трещины нет .
Тогда что то с недостаточной влажностью грунта и низкой ОВВ. У тебя там подпочвенный подогрев, мож слабо(не глубоко) проливаешь. Имей ввиду ,пошли на стебле корневые бугорки, значит куст ищет дополнительную воду, через корень не хватает. А это или трещина на стебле(нарушены проводящие пучки), или болезнь (серая, бак) и выше пятна вода не проходит. Или хреновая корневая, не справляется с необходимым обьемом.(которая у твоих скорее всего)
Это сообщение будет удалено автоматически 05-03-2023 в 11:25:44
Спасибо .
Пролью побольше..может подогорев внутри сушит .
Верх влажный
ОВВ на фото .
Низ/ верх пишет станция .
