Лучше бы не клипсовать ,а подкручивать до цветения 4-5 кисти. Это более генеративное действие оказывает на куст.
Интересно .
Перец сладкий 54 дня примерно.
Бутоны не раскрытые в 2,6 л емкостях.
В теплицу перекинуть думаю или в 10 л емкость и более не переваливать до фрнала .
Что скажете ?
Куст томата что в 2 ствола кисти все мельче ( 6 шт их вроде )
И по цветению отстают .
Судя по первой замершей может и не раскачаться ?
Дал сегодня по 1,5 л кристалона с ЕС 3,7 -3,8
Что скажете ?
Скажу, что если появились бутоны-сажай на ПМЖ, но грунт тогда минимум +16. Можно засунуть и в 10 -ти литровые до конца вегетации. Но тогда если промухаешь очередной полив(а в отдельной емкости это запросто) и он подсохнет, то перец получит стресс длиной дней на 15- 20 стояния колом.
Забудь про 2 ствола в своих условиях. Нормировка плодов жесткая-4 на первой , на остальных по 3. И если розовоплодный-больше чем на 5-6 кистей не зарься. Выше будет не товарная мелочь в лучшем случае.
Что скажете ?
Спасибо.
Просто думаб что 10 горшок можно по осени домой притянуть.
А если в тазик с питрасствором горшок ?
Более чем 4 нормальных на первых кистях не видно(черри не в счет). А по количеству неопыленных(недоопыленных) первых цветков на 1-х кистях видно, что 1 кисть у тебя постоянная проблема.
С какой очередностью с NPK и в каком % давать нитрат кальция?
Есть какие то правилв ?
Опыт?
Есть такое общее правило-два раза минкомплекс затем один раз КС и опять два раза минкоплекс и один раз КС ит.д. Внимательно отслеживать симптомы дефицита(избытка) минэлементов по внешнему виду растений. А если более правильно, то надо держать рекомендованное (на фазе) соотношение K:C., N:K( ибо к.с. дает и азот в общую дозу N) .Но это надо готовить питрастворы по программе , а не на глаз.
Опыт?
Перед высадкой на ПМЖ 0,85:1 ,во время укоренения 1,1:1, до цветения 3-й кисти 0,75:1, в разгар цветения 3-6 кисти 0,65:1(В.Овчарек стр133).
Спасибо.
На акварин 15 сегодня перешел.
Ст ложка на 10 л лейку .
ЕС 3,4 ph 6,5
Растворяется мгновенно .
Мне нравится .
Дрсветку поднял метра на 1,5 от земли .
Томат не тянется .
Кисти вяжутся..
По виду фракции- скорее всего 90% низинного, значит в стаканах после 10 дн полива будет заплывать. Белые включения -то ли часть не перемолотого известняка, то ли какой отсев агроперлита.
Это сообщение будет удалено автоматически 19-02-2023 в 23:06:39 Пожалуйста, не ставьте полезные ответы на автоудаление, это нарушает порядок обсуждения. Эта функция служит для удаления флуда и ошибок
Заплывать, значит ввиду малой своей фракции , практически пылевидной, а низинный торф этим в основном и отличается от верхового(рыжего) , он сильно уплотнятся в ходе поливов. Вообще то это бодяга, чтобы в рассадный субстрат производитель валил песок. Все нормальные профсубстраты 100% только на верховом торфе(разной фракции и минзаправки). Там где сидит низинный торф, всякие там живые земли и т.п. это ширпотреб. Я тебе советую оценить свои потребности на сезон и взять (с учетом годности) нормальный профсубстрат на пару сезонов и не морочить себе голову проблемами на рассаде.
Какой профсубстат взять?
Рыжего торфа у нас вдоль реки немеряно.
Ну так это же органика. Она же разлагаться должна теряя при этом свои качества. Поэтому.если производитель субстрат готовит по чесноку , он не должен продавать его со степенью разложения более чем 45%.
Хвалят этот грунт многие .
Агроперлит видимо что бы не уплотнялся при поливе.
ЕС 1,3 ph 6,7
Красный сл кубовидный перец можно опылять томатным опылителем ?
Зацветает
Это сообщение будет удалено автоматически 20-02-2023 в 15:25:24 Пожалуйста, не ставьте полезные ответы на автоудаление, это нарушает порядок обсуждения. Эта функция служит для удаления флуда и ошибок
"Коронку" удаляй, а дальше, если питания и света хватает, то должен сам вязать... Хотя, может перцеводы, чё подскажут!?
Интересно .
Что скажете ?
Спасибо.
Самое лучшее генеративное развитие это искусственное опыление кистей.
Опыт?
Всём привет.
Почитаю и поучусь у опыт ников тоже.
Спасибо.
Это как ?
По N K понятно.
Спасибо.
ЕС 3,4 ph 6,5
Мне нравится .
Томат не тянется .
Кисти вяжутся..
Оторвал от куста крупный пасынок.
Кинул в банку с водой .
На дворе кол... На колу мочало...
Та ниии! Утопить хочет)))
24 сею клер , парадайз и прочее ..прочее..
Начнём ...
Да жмот просто, на семенах сэкономить хочет
Визуально нормально .
Мне нра .
Вечером выжимку сделаю.
Что значит заплывать ?
Агроперлит .
Кеккил, Микскаар, Пиндструп, Агробалт С на худой конец. Всё верховой, нейтральный.
Спасибо .
Аргобалт только слышал.
ЕС 1,3 ph 6,7
Перец 55 дней .
2,6 л горшок .
Певевалил в 10л немного не полный .
