Рассада томата по дням. Страница 21 из 33
991 сообщение
28.10.2016 - 08:35
: 987
den13371 пишет:
Тот что в два ствола уже зацветёт с третей кисти
Зацвела 2 кисть , а потом первая.
: Бердянск
15.06.2015 - 11:10
: 5073
Лексей 29 регион пишет:
А полноразмерные томаты будут с третей, посмотришь
28.10.2016 - 08:35
: 987
den13371 пишет:
Это черри :)
: Бердянск
15.06.2015 - 11:10
: 5073
Это черри :)
И что? Там вес кисти допустим должен быть 400гр, а будет 150.
28.10.2016 - 08:35
: 987
den13371 пишет:
Это черри :)
Понял .
Ждём.
Почему так ?
: Бердянск
15.06.2015 - 11:10
: 5073
Почему так ?
Сильно хорошее вегетативное развитие дисбаланс температуры и освещения, по разному бывает
28.10.2016 - 08:35
: 987
den13371 пишет:
Почему так ?
Я про первую кисть .
Почему она будет хуже по качеству .
Как определили ?
: Бердянск
15.06.2015 - 11:10
: 5073
Как определили ?
Она маленькая, недоразвитая.
28.10.2016 - 08:35
: 987
XVB45 пишет:
Тонкий стебель , менее 8 мм.
3 ствола .
Практичемки отсутствие пасынков .
Ну первое - размер на пределе , второе -сам же их вывел, третье -мож че другое влияет. Маловато все таки -что макушкой (до верхней кисти), что с соцветиями(как цветут, каким цветом, сколько одновременно в кисти цветков цветет и сколько одновременно кистей цветет, под каким углом от ствола кисти отходят, простое(короткое) или ослабленное, с большим количеством цветков.
Это сообщение будет удалено автоматически 12-02-2023 в 22:50:11
Они.
С горшков 7-8 л недавно перевалены.
28.10.2016 - 08:35
: 987
52 дня.
Цветы на 3х кистях.
28.10.2016 - 08:35
: 987
52 дня 2 ствола .
07.11.2022 - 22:01
: 94
Может их это ещё и цирконом побрызгать, чтобы укоренились быстрее
28.10.2016 - 08:35
: 987
HEOH пишет:
Этамоном по листу прошел.
: Бердянск
15.06.2015 - 11:10
: 5073
52 дня 2 ствола .
Ну и где на нем цветет первая кисть? Из под нее был пасынок, пасынок видим кисти нет, а говорил все нормально цветет она.
28.10.2016 - 08:35
: 987
den13371 пишет:
52 дня 2 ствола .
Я сказал цветет- значит цветёт .
Несколько цветков есть.
Куст в 2 ствола один .
Завтра днём сделаю фото .
: Бердянск
15.06.2015 - 11:10
: 5073
Я вижу что даже на второй кисти там несколько томатиков и то на последних цветках, так и выглядит *зашитая* кисть
: 60 км западнее г. Минска
20.03.2014 - 19:13
: 2760
52 дня.
Цветы на 3х кистях.
С учетом этого и то что некоторые кисти уж очень длинные , то это вега. А так , картина смутная Вот сравни там на местеhttps://www.gavrish.ru/journals/vestnik/2011_4/43-47.pdf?ysclid=le12anj4...
28.10.2016 - 08:35
: 987
den13371 пишет:
У меня нет желания спорить .
Увидим.
Мне нужны знания и понимание данных процессов что бы ими управлять.
А не тут что - либо приукрашивать.
28.10.2016 - 08:35
: 987
XVB45 пишет:
Вега . Метра 2,5 - 3 высотой будет
https://youtu.be/xdgqqK1yYkA
20.03.2014 - 19:13
: 2760
Баланс вещь не постоянная . От укоренения и далее он может (в зависимости от условий и агротехники) постоянно смещаться в ту или иную сторону. Вон там у тебя на фото есть нижние кисти длиной как у черри и под прямым углом к стеблю.Это ослабленные кисти и баланс на тот момент был в сторону веги. Дальше все могло меняться в другую сторону и т.д. А высота в 2-3 метра , так на видосе это уже какой возраст то ?
28.10.2016 - 08:35
: 987
XVB45 пишет:
Я не знаю каой возраст на видосе.
В прошлый сезон всходы в начале марта, убрал в конце декабря.
26 августа нашел.
: Бердянск
15.06.2015 - 11:10
: 5073
И тут на фото видишь первая кисть с мелкими томатами? И куст по середине и справа.
28.10.2016 - 08:35
: 987
den13371 пишет:
От холода ?
Первые плоды по веусу были буэ..
Думал выкину .
А потом налили вкуса .
Зашли .
Более ранние черри Валентинка были вкуснее , но мельче вдвое .
: Бердянск
15.06.2015 - 11:10
: 5073
От холода ?
Может быть много причин. Плохая слабая рассада или наоборот слишком хорошая вегетативная как у тебя в этот раз. Холодно было и темно или при заглублении когда пошло сильное отрастание корней от стебля рассада в этот период может не расти и т.д.
28.10.2016 - 08:35
: 987
den13371 пишет:
От холода ?
Такое на 1 из 6 кустов .
На том что два ствола .Остальное одинаково.
Смотрим далее .
20.03.2014 - 19:13
: 2760
От холода ?
Не только. Ты же причины плохого опыления в свой букварь не заложил, и естественно их на цветении хотя бы первых двух кистей (наиболее проблемных в этом плане при ранней высадке)не отслеживаешь. А если бы фиксировал бы параметры микроклимата , то понял бы почему этот горох на кисти. Тут как правило в это время рулит Т и ОВВ, но бор с марганцем забывать тоже нельзя. Кстати , горох уже не нальется.
28.10.2016 - 08:35
: 987
XVB45 пишет:
От холода ?
Мне думается что растееие еще мало и не готово физически к полноценной кисти .
20.03.2014 - 19:13
: 2760
Тогда о чем речь.
28.10.2016 - 08:35
: 987
XVB45 пишет:
Тогда о чем речь.
Я вообще о молодой рассаде томата , а не именно этой .
20.03.2014 - 19:13
: 2760
Ну вообще то ее готовят к жизни на ПМЖ. Вегов по одной программе . Для чего их корневую мучают перед ПМЖ, то кубик (в профтеплицах) держат рядом с дыркой на мате пару недель пока не цветанет вторая кисть, то сушат редким поливов и высоким ЕС при выращивании на грунтах(субстратах). Все это ген.действия. Для генератов , сажают рассаду на ПМЖ помоложе, чтобы она поначалу рванула в вегу.
