Рассада томата по дням. Страница 16 из 33
991 сообщение
28.10.2016 - 08:35
: 987
28 дней.
Перелил?
Верхушка лист светлее стал ?
Мегафол вчера опробовал на них и досветку чуть ранее откл
: Пермь
05.12.2010 - 17:03
: 2919
Воздух сухой, может уже клещик. Рядом комнатные цветы если есть, то вполне может быть.это я про огурцы.
28.10.2016 - 08:35
: 987
smolga пишет:
Спасибо.
Воздух сухой , сильно сухой .
20% примерно влажность.
Jatvija
: Latvija, Daugavpijs
22.11.2009 - 21:29
: 1647
Лексей 29 регион пишет:
Что не так , почему лист выгибает?
Влажность воздуха низкая
: Бердянск
15.06.2015 - 11:10
: 6167
Evgen77 пишет:
+1
А желтеет верхушка у томата, это нехватка железа 90%
28.10.2016 - 08:35
: 987
Evgen77 пишет:
Спасибо .
den13371 пишет:
+1
Спасибо .
Запамятовал .
Железо ..щелочное или кислотное связывает?
Верхушки томатов вошли в норму .
Не стало светлых .
Мегафол так или более раннее откл досветки ?
: 60 км западнее г. Минска
20.03.2014 - 19:13
: 3015
Переливал поди, тем более в таких больших емкостях на молодой рассаде такой риск всегда вначале присутствует. Ну и в результате недостатка кислорода в корнях, было плохое усвоение железа. Подсохло-транспорт наладился.
28.10.2016 - 08:35
: 987
XVB45 пишет:
Спасибо.
29 суток томат.
27 перец
Уберу семядольные и первый настоящий лист .
И пасынки.
Урезать азот?
28.10.2016 - 08:35
: 987
Перехожу с фертики на кристалон
26.11.2022 - 01:23
: 132
Тогда наверно можно попробовать так
20.03.2014 - 19:13
: 3015
И пасынки.
Урезать азот?
Ну семядольные уже не жильцы, а первый лист, если он нормальный(зеленый, т.е фотосинтезирует) ,то он пока кормилец. Чем меньше(от положенного) на стебле листов при цветении и завязывании 1-ой кисти, тем больше риск ее потерять. Пасынки однозначно убирать ,что то они уж сильно прут. Видать азота куст наелся.
26.11.2022 - 01:23
: 132
XVB45 пишет:
Объём большой влаги и питания хватает, а света для такого его количества видимо нет. Вот и ..
28.10.2016 - 08:35
: 987
дворник пишет:
XVB45 пишет:
22 000 люкс)
28.10.2016 - 08:35
: 987
дворник пишет:
Или так
28.10.2016 - 08:35
: 987
XVB45 пишет:
первый лист
Касается земли , не нра мне.
XVB45 пишет:
сильно прут
Корни.
Без всяких стимуляторов корней.
20.03.2014 - 19:13
: 3015
Корни.
Обрежь половину листа и спи спокойно. Те корни, что поперли из корневых бугорков в основании стебля, это не те корни что должны радовать. Это т.н. адвентивные корни-результат резкой смены влажности почвы и воздуха. От них толку мало, нет всасывающего участка. Это косяк по микроклимату.
26.11.2022 - 01:23
: 132
Или так
Тоже ничего, уже есть микрокомпупер и ведёрко,
а тут добавлять придётся типа такого
28.10.2016 - 08:35
: 987
XVB45 пишет:
Почему?
Вот берем пасынок или верхушку томата срезаеи и укореняем .
Получаем куст который не уступает мвточноиу кусту ни в чём.
XVB45 пишет:
Какой именно?
28.10.2016 - 08:35
: 987
30 суток томат.Виден 9 лист.
28 суток перец
20.03.2014 - 19:13
: 3015
Почему?
Какой именно?
У них очень ограниченная всасывающая способность против боковых корней , которые отрастают(и в дальнейшем ветвятся ) от центрального корешка( или его остатка после пикировки). Вот максимальное развитие их и есть основная задача на корневой в рассадном периоде. Косяк по климату в данном случае-не поддержание оптимальной ОВВ -после всходов 75%, начиная с 10-12 дня и до конца фазы-65%.
28.10.2016 - 08:35
: 987
XVB45 пишет:
Почему?
Какой именно?
Из-за низкой ОВВ лезут корни наружу с земли ?
20.03.2014 - 19:13
: 3015
Ты видишь на стволе бугорки? Вот из них и лезут эти корни. А то что часть из них оказалась присыпана субстратом, это суть дела не меняет. Это не боковые корни от центрального корешка. А длительная низкая ОВВ усиливает транспирацию. Воды для испарения становится недостаточно. Вот растение и принимает меры по наращиванию своей корневой таким образом. Кстати, это(появление корневых бугорков и в дальнейшем придаточных корней из них) говорит о слабости основной корневой системы, которая в засуху не справляется со своей задачей. Такая картина частенько видна и на прикорневой части стебля огурца, когда его корневая не развита, или поражена болезнями. Как говориться ,увидел эти бугорки, бей тревогу(хватайся за Привикур).
28.10.2016 - 08:35
: 987
XVB45 пишет:
Да это все понимаю .
Только пару недель назад оэдему поймал, полил вечером перед откл света .
Корневую выше показывал .
За 26 дней оплела 400мл стаканчик.
А для чего нам превикур?
Болячек не вижу .
Этамоном можно побаловаться )
20.03.2014 - 19:13
: 3015
Еще раз так польешь и получишь треснутый стебель . Корневому же насосу свет не нужен. Ему подавай тепло(а ты любишь греть землю) и воды вдоволь. А Превикур -это так, фраза речи. В данном случае он не нужен.
: Алма-Ата
24.02.2017 - 16:14
: 1207
Мальчики не взослеют, меняется их стоимость "игрушек"...
Алешинька - мож за, купи и раздай детям мандаринки в дет. дома, поверь в разы в душе легче, в разы станет...(скок потрател)? Китаезам и Америкотам?
Нежели вместо твоей хлабубубкни-дедам,
Сироитам помочь? В круге мало иных помощьных?
Вот и думаю кто ???
28.10.2016 - 08:35
: 987
XVB45 пишет:
Да , понял уже .
Спасибо.
Вот из головы о качестве корневой не выходит тема .
Летом пасынки прямо в грунт " воткнул" и получил крепкиц полноценный куст.
Он ни чем от маточного не отличался.
Почему корни от стебля тогда хуже?
Есть же технология обрезки верхушки томата и укоренение для получить ниже первую кисть.
И как говорят пользоаатели - растение ни чем не хуже .
Просто +2 недели к выращиванию.
Союз Советских Социалистических Республик
: Cадовое Крым
09.02.2010 - 16:49
: 6073
Алексей, вы с белорусским собеседником разговариваете о двух, принципиально разных "кустах" томата... Он тебе талдычит об "идеальном", а ты думаешь, что твой прошлогодний из семечки и его "дублёр" из пасынка тоже соответствуют идеалу... Но это, мягко говоря, не так!!!
28.10.2016 - 08:35
: 987
крымчанин 74 пишет:
Всё будет.
12 февраля с чистого листа.
С профсемян 9 именитых гибридов и 6 сортов yes3
: Cадовое Крым
09.02.2010 - 16:49
: 6073
Всё будет.
Каждый год так думаю!!! face
28.10.2016 - 08:35
: 987
крымчанин 74 пишет:
Всё будет.
Каждый год так думаю!!! [изображение]
Поясни, Сергей!
Итак :
Пинк Клер
Пинк Парадайз
Пинк Маргари
Пинк Хит
Пинк Импрешн
Розалин
Махитос
Мэй Шуай
Ханни Мун
Пузата Хата
Хелен Немецкий
Варшава .
Аббатиста
Ананас Нуар
Don's double deligt
Они правильные ? laugh
