Рассада томата по дням. Страница 15 из 33
991 сообщение
: Бердянск
15.06.2015 - 11:10
: 5073
XVB45 пишет:
Если как последствия-то пом должен наращивать определенное количество листьев в некоторый срок, а далее должны формироваться цветочные кисти по тому же принципу. А в данном случае куст сидит на жо....е. Все(пока) удлиняется. Почему тормоз-анализируй.
Это личное ваше субъективное мнение.
Все там отлично, так и должно быть в таком возрасте при таком типе выращивания, через пару недель будет выраженная верхушка с цветочной кистью.
28.10.2016 - 08:35
: 987
Первая кисть формируется после 8-9 листа, последующие – на каждом втором междоузлии.
( у данного индета )
: Бердянск
15.06.2015 - 11:10
: 5073
Лексей 29 регион пишет:
Закладка кисти томата зависит от температуры и освещения(влияет как интенсивность так и длина дня) у одного и того же гибрида закладываться кисть может от пятого до тринадцатого листа. Закладывается за восьмым листом это в среднем при нормальных условиях.
Зависимость такая чем ниже среднесуточная температура а ночные температуры при этом стремятся к нулю тем ниже будет закладка кисти получалось сделать за пятым листом поголовно у всей рассады индетов, это было при выращивании в конце марта начале апреля в парнике без отопления. И при этом такие растения высаженные в мае в хорошие условия формируют мощный куст и нормальный урожай несмотря на то что высажены маленькими растениями с видимой цветочной кистью за 5м листом.
Тот же гибрид в нормальных условиях закладывал кисть за одиннадцатым листом.
При круглосуточной досветке около месяца и высоких температурах он закладывал за седьмым восьмым листом. При длинном дне и высокой температуре за 13м
При высоких температурах и довольно длинном дне но не круглосуточное освещение деты которое формируют цветочную кисть за седьмым листом закладывали в моих условиях за 11-12.
: Старый Оскол, Белгородская обл
12.07.2015 - 22:42
: 485
scratch_one-s_head а у меня вот в прошлом году во втором обороте такая фигня выстрелила - томат выкинул кисти после 5-го листа и пришлось его в спешном порядке высаживать. Там, где не успевала высадить, кисть пришлось обрывать.
И вот что этой рассаде не понравилось в июне, в тепле и максимальном световом дне?
28.10.2016 - 08:35
: 987
den13371 пишет:
Спасибо .
Интересно.
Ночь сделал с 23 до 5 .
28.10.2016 - 08:35
: 987
18 суток
Союз Советских Социалистических Республик
: Cадовое Крым
09.02.2010 - 16:49
: 6077
18 суток
Алексей, а в суток 35-40 в ведро будешь перекидывать?
12.07.2015 - 22:42
: 485
XVB45 пишет:
Оксана куньевская пишет:
Света "переел", что в июне не мудрено. Считается, что чем больше было получено растением света, тем ниже на стебле томата(особенно полудета) находится место заложения первого соцветия. В более зрелом возрасте это может проявиться в формировании двух кистей подряд. Ибо свет мощнейший генеративный фактор развития растения. И наоборот, при плохом освещении у полудета между кистями может быть 3-5 листьев.
Это сообщение будет удалено автоматически 09-01-2023 в 22:42:59
thank_you
Не обессудьте, пооцитирую полностью, чтоб не удалилось
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21134
Не обессудьте,
https://fermer.ru/blog/154872/shpora-283791
Так жива ещё шпора муравьеда. Можно и тудой перекинуть.
28.10.2016 - 08:35
: 987
19 суток .
Разница что взошел первым и последним.
: Пермь
05.12.2010 - 17:03
: 2861
Я на ранние сажаю в мешки из под комбикорма. По пол мешка набиваем и туда уже большую рассаду сажаю.Это огурцы,томаты не пробовала.
28.10.2016 - 08:35
: 987
21 сутки.
Полил на ночь и поймал оэдему.
Надо было чутка полить совсем сухой грунт. blush2
7 лист идет на томате что 1 взошел.
Он отличается от тех кто позже взошел и оэдемы на нем нет .
28.10.2016 - 08:35
: 987
Запоздалыш так и отстает
28.10.2016 - 08:35
: 987
Перец так же .
Первый и последний взошли .
28.10.2016 - 08:35
: 987
22 суток. Седьмой лист
: Бердянск
15.06.2015 - 11:10
: 5073
Всё пора высаживать)))
28.10.2016 - 08:35
: 987
25 дней томат.
23 дня перец.
26.11.2022 - 01:23
: 132
den13371 пишет:
Как вариант.
26.11.2022 - 01:23
: 132
Или как вариант подсохло само полилось
28.10.2016 - 08:35
: 987
Месяц пасынку .
Корневая удивила.
С ноля за месяц без всяких стимуляторов.
Перевалил.
28.10.2016 - 08:35
: 987
Второй пасынок
28.10.2016 - 08:35
: 987
26тсуток . 8 лист .
Перевалка.
: Бердянск
15.06.2015 - 11:10
: 5073
Кисть видно?
28.10.2016 - 08:35
: 987
den13371 пишет:
Кисть видно?
Пока нет.
28.10.2016 - 08:35
: 987
27
28.10.2016 - 08:35
: 987
25
28.10.2016 - 08:35
: 987
Неделя - полторы
Jatvija
: Latvija, Daugavpijs
22.11.2009 - 21:29
: 1649
Неделя - полторы
За полторы недели у огурца только первый лист успевает вырасти
28.10.2016 - 08:35
: 987
26 дней
28.10.2016 - 08:35
: 987
Evgen77 пишет:
Неделя - полторы
Посняны у один день.
Что не так , почему лист выгибает?
