Не выбраковываете отстающие ?
Этим уже 10 '12 суток ?
Отстающих выбраковую, сажу их отдельно от всей массы, бывает то кот какой-то залезет в рассадник, то мыши, то медведка или посадят чуток гуще и тех что не хватит досажу из отстающих, на них урожай позже на 7-10 дней примерно и получается что когда досаживать бывает нужно они уже как раз нормальный размер имеют.
Им на фото в кассете 7 дней от всходов, вырванному 8 в это время я их пикировал. Плюс ко всему там густота огромная.
Я не помню какая то была партия, помню что одних уже хороших загубил левым туром и пришлось пересевать.
А так в феврале не досвечивал хотя нужно было. Помню только что в стаканах до 0.5л объемом в феврале росли они лучше чем в 2л. Видимо из-за того что они стояли реже и быстрее нагревались и остывали в и так короткие дни.
А так урожай получается с таких растений хороший, только из-за высоких температур бывает кисть высоко закладывается, но при круглосуточной досветке и высокой температуре закладывается у индетов за 7-9листом, а если их держать при экстремально низких температурах то за 5-6. При том что в норме за 11м.
Из того что получалось у меня это в среднем без отопления в весенний период за 40-50 дней сборов 12-14кг/м2 в среднем по теплице вкусного томата при том что у меня 25процентов площади в тени от соседних зданий до обеда. И бывали проблемы и с серой гнилью в холодные года и т.д.
У меня некоторые томатики выгибает в сторону , как будто уходят от света.
Изначально укорененные пасынки Клера выгнуло и томат горшочного типа , я как бы не задумался .
А сейчас 8-10 дневные томаты так.
Освешение 22 клюкс ставил , как выше в теме у Вадимыча , но вот думаю что люксметр не весь спектр считает.
Поднял панели выше.
Ночь с 1 до 6 утра .
Вот влажность низкая .
20% в среднем .
Т грунта 22 , Т воздуха 25
Гнет что их в стороны то не страшно, как чутка подрастут это пройдет. У меня когда было несколько источников света то они гнулись то туда то сюда, под одним такого не было.
А крупные растения томатов у них дисбаланс питания, нехватка калия от этого лист выгибается и может небольшая нехватка кальция.
Переставил наклоном в сторону где нет источника света .
Посмотрим что будет.
Крупные по листу агробор кальций прошелся.
Завтра дам монофосфат калия под корень всем.
Лучше больше света
6 суток .
На ночь приоткрывал окно.
15 ' было .
И скинул свет.
Да , но высокие страдают .
Купил вчера второй борд .
Разделю их .
Мичурин перевернулся бы в гробу если увидел бы эту галиматью.
Архангельские озимые
И никакой досветки
Т -2 +4 .
Литр воды довел до ph 6,5 лимонной кислотой , ввел 30 мл фосфита .
Он кисловат .
И расствор по 30 мл под тоиатик
7 суток .
Ночь с 1 до 6 .
Развел кальцинит от Яра 2-3 грамма на литр и дал по 12 мл расствора.
За день заметно подросли .
8 суток.
9 суток .
Почему их в сторону выгибает , а не вертикально к свету стоят ?
Сними видео и ускорь в 100раз, увидишь что они просто от кайфа танцуют))))
10 суток
Это 7-8 суток рассаде ?
Что получилось в итоге ?
Поднял панели выше.
20% в среднем .
11 суток томат .
9 суток перец сл.красный.
За влажностью в помещении смотрит кто ?
Есть влияние на рассаду ?
12 суток
Кажется что разница сразу заметна, лист повеселел.
Как минимум тянется сильнее при высокой влажности.
Клещиков меньше, грибов и ножек всяких больше.
13 суток
Выставил день с 7 до 00.
Дал монофосфат калия .
Выравниваются .
Предполагаю что гнулись от передоза света .
15 суток
