Рассада томата по дням. Страница 11 из 33
991 сообщение
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21133
nikita76 пишет:
не пойму причину,
Жируют. Это грунт.
У моего товарища было так. Набрал где то на точке перепревшего навоза и посеял в нем. Они взошли и потом их начало крутить и чем дальше тем сильнее, прямо по земле стелились . Потом пришлось пересевать .
Зачем вы этой живой землей пользуетесь.? Она себя полностью дискредитировала. Сеял как то в нее цветы- все пропали. У меня валяются еще несколько мешков- не знаю куда их воткнуть.
Можно попробовать клизму сделать.
: Краснодар
25.01.2016 - 22:37
: 1303
[quote=urri]
А какой пользуетесь Вы?
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21133
Константинович 1971 пишет:
Пельгорский
: 60 км западнее г. Минска
20.03.2014 - 19:13
: 3015
nikita76 пишет:
прилегают все, некоторые просто ложаться, все в тугоре не вялые.
А мож кальция не хватает. В принципе то тургор на водный потенциал қлетки завязан (полив). Допустим с этим нормально. А вот крепость клеточной стенқи-тут кальций. Вот головы и клонят. Оно же и у взрослых растений в аналогичной ситуации вершины наклоняются. Дать бы Кальциевой Селитры 1гр/литр, на этой стадии все равно не помешает.
04.01.2015 - 21:08
: 16697
urri пишет:
Жируют. Это грунт.
а если распикировать эти растения в новый грунт? не выправит ситуацию? или они уже нахлебались лишнего?
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21133
Черемуха пишет:
Думаю выправит, но надо для начала клизму, это как скорая помощь, уж потом пикировка, можно совместить.
Мы раньше сеяли в простую землю из лесу. И никогда там нехватка какого то элемента не выскакивала, Никуда не гнуло и не колбасило. Только личинки проволочника и ложнопроволочника сиктым делали. Но промачивание с последующим промораживанием решало и эту проблему на 100%
: Оренбургская обл.
17.08.2013 - 10:17
: 1260
Черемуха пишет:
Может лучше поднять немного и посмотреть что изменится?
Да поднимал, изменений не произошло,сейчас опустил обратно сантиметров на 40 добавил две экономики 6400 к по 65 Вт
urri пишет:
Жируют. Это грунт.
urri пишет:
Да в этом году грунт другой, у нас выбора нет ни какого это был самый дорогой вроде 370 р 50 литров, ТК заказывать дорого. Ящики заполнял немного речной песок с верховым торфом мелкий в вперемешку, а с верху живая земля сантиметра 4. Теперь вот думаю раньше сеянцы поливал талой водой, в этом году снега мало поленился, поливаю с крана вода пш 8 добавляю азотку 5 мл на 10 л, лью много под дназами грунт быстро пересыхает, значит получается я ещё их дальше гроблю.
XVB45 пишет:
В нашей воде Ca много плюс азотка и веховой торф был с доломиткой.
Выходит значит жируют. Всем спасибо пойду снег топить, ни как я с помидорами не подружусь.
20.03.2014 - 19:13
: 3015
nikita76 пишет:
Может в этой ситуации(частого полива) азотку заменить ортофосфорной(для уменьшения азотной составлющей) и снизить Т ночь малость(до +17+18). Да и вообще уж пропикировать, коль семядоли горизонтально и настоящий лист в районе 5 мм.
: Оренбургская обл.
17.08.2013 - 10:17
: 1260
XVB45 пишет:
У нас что-то купить это проблема, степь кругом laugh есть только азотка, раньше вообще пользовался лимонкой, всё заказываю через интернет, проволку оцинкованную уже два месяца не могу купить 300 км надо ехать. Пикировать пока ещё не подготовил. Лучше всего пока стоит розовый сон и остальные семко пробники, хуже аттия.
20.03.2014 - 19:13
: 3015
nikita76 пишет:
С томатами в чем сложно-это когда теряешь контроль за возможностью контролировать их рост(вег) и развитие(ген). Вот и в Вашем случае скорее всего сеянцы от азотки жировать начали, да плюс азот от живой земли добавлялся. Если бы это случилось после высадки на ПМЖ на фазе цветения , то нормальных{сильных) цветочных кистей не получить. Считаю, что лучше поменьше вносить в гряды{рассадный субстрат) сильно разложившеюся органику, минеральный азот, ибо томат очень легко в этом случае убегает из-под қонтроля. Лучше что нибудь в этом плане победнее, и корректировать его уже по фазам развития водорастворимой минералқой.
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21133
Да, на фото заметно утолщение стебля у основания, не свойственное для этого этапа развития.
: Бердянск
15.06.2015 - 11:10
: 6167
nikita76 пишет:
раньше такого не припомню
Может просто внимание не обращали? Очень часто первое время растения тянуться к разным источникам света, потом привыкают и стоят ровно. По поводу утолщения стебля у основания это больше хорошо чем плохо, значит света хватает. Если бы был слишком большой избыток азота то семядоли были бы загнуты сильно вниз. Но все же 5гр азотки на 10л это может быть очень много, вы пш меряли что получается, может быть больно кисло? Дренаж есть в пленке? А то смотрю ящики укрыты пленкой в ней отверстия есть для слива воды? А то сверху может быть сухо, а внизу болото.
: Бердянск
15.06.2015 - 11:10
: 6167
urri пишет:
Ты же просто злой и не кормишь их))) На 3-й день если света хватает толстеть начинают.
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21133
den13371 пишет:
Согласен, но у товарища ломает стебель . Причина же какая то присутствует.
У меня бывает так после полива, придавливает водой. Но потом через пару- тройку часов все восстанавливается.
Может покрутит немного и раскачается. Силы наберет и ему корма будет по норме. ИМХО
: Краснодарский край. Крыловский р-н.
07.12.2009 - 22:47
: 1449
nikita76 пишет:
прилегают сеянцы к земле
У меня такая же лажа, хоть это и вроде и не лажа smile3 , потому , как Парадайз стоит ровно. Посажены в торф с перлитом. Добавляю кальций при каждом поливе. После пикировки все будет гут.
А какой сорт?
Наверное Денис прав, что зарядил монофосфатом, потому что не известно, что там в торфе.
СССР
: Волгоград
11.10.2015 - 14:35
: 2206
den13371 пишет:
а у меня не начали, правда вместе со светом и температуры много было blush2
: Оренбургская обл.
17.08.2013 - 10:17
: 1260
den13371 пишет:
Нет так точно не было, обычно как солдатики или какой либо лампе тянутся, а это крутит и ложатся как после полива сверху, алези подсаживал те пока ровно стоят.
den13371 пишет:
пш около 6
sergm пишет:
А какой сорт?
Больше аттия, остальные получше.
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21133
nikita76 пишет:
Больше аттия
Ну попробуйте несколько кустиков отделить с комом земли и промыть талой водой. Ничего же не случится. Что то делать все равно надо. Или распикируйте в другой грунт.
: Бердянск
15.06.2015 - 11:10
: 6167
сейчас пикирую томат, смотрю чет много остается, вообщем решил посчитать с 1000шт пачки( там может было на 10-30штук больше я не считал) распикировал 864штуки 10 штук сломал, еще осталось 38 хороших и 90 выбраковки(мелкие, корявые и т.д.). Это по поводу всожести просрочки 2-х летней давности при том семена праймированные(предварительно пророщенные) из 1000 пачки 1002 всхода.
: юго-восток
23.02.2015 - 16:27
: 7786
den13371 пишет:
10 штук сломал, 38 потерял
face
: Бердянск
15.06.2015 - 11:10
: 6167
муравъед пишет:
den13371 пишет:
38 потерял
А эустома походу семена просрочка была, взошли с разницей от первых до последних всходов две недели да еще и процентов 70 всхожесть, теперь этих пиздюшат по размеру сортировать и пикировать, вот это геморой будет, одни сантиметр на сантиметр другие два на два миллиметра... На пачках что странно не было даты вообще никакой.
: юго-восток
23.02.2015 - 16:27
: 7786
den13371 пишет:
А брал когда?
: Бердянск
15.06.2015 - 11:10
: 6167
муравъед пишет:
А брал когда?
В декабре.
: юго-восток
23.02.2015 - 16:27
: 7786
den13371 пишет:
муравъед пишет:
А брал когда?
В декабре.
По дешняку?
: Бердянск
15.06.2015 - 11:10
: 6167
муравъед пишет:
По дешняку?
да нет за полную стоимость в норм магазине, не первый раз там беру.
: Бердянск
15.06.2015 - 11:10
: 6167
А вот мои мученики. 1 фото пришлось пикировать эустому сортировать по размеру т.к. семена взошли с разницей в 20 дней.
2фото белле
3. белле и его корневая
4. пину уникум
5. его корневая
6.Пинк уникум из декабрьских спартанцев. в 0.8л 20%торфа 80%солома.
7. белле
8. его корень.
Томаты не видали нормального питательного раствора( на глазок ложил то что было) + нижние листики были сожжены всякими манипуляциями, так что если делать правильно то может быть лучше. Поливаются тоже как придется иногда привядают. День 18 ночь 7часов. Томат пикировал в возрасте 10 дней, сейчас им 19 дней. Сегодня буду турить планирую 3 обработки до высадки в стаканы в теплицу, числа 10-го февраля буду садить. Первую кисть придется наверно удалить т.к. уже цветут а высажу через 2 недели.
Кстате очень заметно как нехватка цинка влияет на корень. Не только листя становятся мелкими но и корешки тоненькие как иголочки. Когда дал микру сразу пошли нормальные корни листья укрупнились.
: Бердянск
15.06.2015 - 11:10
: 6167
Хотелось бы высадиться в этом году в тепличку рассадой такого примерно качества как получилась на сейчас в стаканах. Ей примерно 55 дней.
: Бердянск
15.06.2015 - 11:10
: 6167
атлет и должен быть таким вонючим?
: Бердянск
15.06.2015 - 11:10
: 6167
andreev19771977 пишет:
что-то типа запаха дохлой рыбы
Да у меня там вентиляция вывоняется за вечерок, турил по листу чуть меньше гр\л, может ожогов не будет, посмотрим, если что под корень в следующий раз потурю и смою.
Под корень держится подольше чем 5 дней наверно? какой концентрацией обрабатывали?
СР
23.11.2010 - 18:09
: 2940
den13371 пишет:
Мне под корень больше нравится, он как бы постепенно работает и долго и такое впечатление, что и после обработки ещё в кассетах, то и после перевалки в стаканы эффект сохраняется. Давал всегда 1мл/л. Можно замачиванием кассеты в ванночке из пленки или поддоне на минут десять.
