Курилка Ярославны. Страница 1272 из 1330
39901 сообщение
07.03.2016 - 19:14
: 1701
Удачи и здоровья Михалыч!!!
15.09.2010 - 21:17
: 5753
alexanderxp пишет:
и я присоединяюсь! Happy birthday to you!!! pie
: Луганджелес
05.11.2010 - 21:48
: 438
Присоединяюсь! Ну и вопрос от неуча в электротехнике. Есть улитка не знаю как подключить кто в курсе подскажите.
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21133
ZooMmeR пишет:
кто в курсе
Тю, даже я знаю.)))
Там же всё по схеме)))
Кондер нужен на 20 мкф.
Две обмотки в одну соединяешь.
А другую через кондер. И смотришь в какую сторону крутит. Если не туда, переставляешь один провод кондера.
Четвёртый провод просто масса. Не помню на старых движках какого цвета. Ну прозвонить прибором.
Хорошая улитка.
Я со старых стиралок делаю вентики. Стоять невозможно- сдувают)))
: Луганджелес
05.11.2010 - 21:48
: 438
Законспектировал, эту улиточку думал поставить на наддув теплицы, если когда-нибудь осилим, ну или так, на вентиляшку. Бывший хозяин отдал как плату за услугу, говорю если воткнуть между слоями пленки, сможет надуть? Почесал репу и говорит главное чтоб не лопнула как шарик. Девайс не малый, выхлоп 20*40 см барабан: диаметр 30 длина 36см. 1200 оборотов, хз как посчитать сколько кубов нагнетает, на шильдике этого нет.
ЗЫ, не знаю, может не на всех, но на моей разобранной стиралке стоял движок на котором написано было 11000 rpm, я подумал что вряд ли раскрутит крыльчатку а если раскрутит то на таких оборотах крыльчатка должна расщепиться на атомы (:
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21133
ZooMmeR пишет:
11000 rpm,
Это на импортных. Там я ставлю через реостат.
А наши совдеповские, низкооборотистые, но мощные.
ZooMmeR пишет:
У товарища блочка. Стоят два. Не уточнял какой мощности, мне не надо.
ZooMmeR пишет:
Это всё ерунда. Ставишь реле времени. Подбираешь интервалы включения- выключения опытным путём и спокойно работаешь.
: Джанкой
02.02.2019 - 23:19
: 57
urri пишет:
ZooMmeR пишет:
кто в курсе
Тю, даже я знаю.)))
Хорошая улитка.
А можно взглянуть на это чудо?
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21133
Рома Агроном-Самоучка пишет:
Завтра нафоткаю. Уже темно)
: татарстан
30.11.2014 - 21:29
: 64
Здравствуйте. кто-то выкладывал GSM терморегулятор в теплицу ткните пальцем . И кто реально пользуется?
: Луганджелес
05.11.2010 - 21:48
: 438
Уважаемые! Подскажите не поздно ли посеять клубнику. Лежит пакетик тысячный, забыли за нее, а вот теперь попался на глаза руки зачесались посеять. Есть место в рассадном под кассету, спасибо.
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21133
ZooMmeR пишет:
Посеять никогда не поздно. Вопрос, для чего? Для себя или на рассаду....?
: Луганджелес
05.11.2010 - 21:48
: 438
На рассаду для себя, размножить хотя бы в этом году.
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21133
ZooMmeR пишет:
Нормально, размножишь без проблем. Главное сорт хороший и всхожесть.
Обычно у нас ездят в Краснодар за рассадой, там покупают.
А можно
Ловите маленькую часть))))
Третье фото двигатель с фекальника
: Суюндуково
28.05.2012 - 22:30
: 1853
urri пишет:
А крылья, крылья где!? laugh
Лнр
: Свердловск
23.01.2014 - 21:23
: 696
urri пишет:
Подскажите а как часто меняете щетки на том что с автомата??
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21133
Василий1 пишет:
Вот конкретно что на фото, то работает, то нет. Почищу щётки, коллектор- работает. Через некоторое время начинает искрить и становится. Таких у меня два или три. Какая причина- не знаю. Скорее всего можно подделать, может щётки другие поставить- не знаю. Не шарю короче.Один только молотит из этой серии. Щётки не трогаю
А от совдеповских они безщеточные.
Лапутин пишет:
парус, порвали парус
Каюсь, каюсь, каюсь....)
Лнр
: Свердловск
23.01.2014 - 21:23
: 696
Попробуйте заменить щетки.Почистить якорь от налета и щетки должны быть определенной длинны,если они коротенькие то значит износились
Лнр
: Свердловск
23.01.2014 - 21:23
: 696
А на первом фото сколько оборотов в двигателях
30.08.2020 - 20:06
: 880
Всем привет. Похвастаюсь. Первый опыт зимней прививки получился удачным. В данном ящике 100% прижилось, в других меньше 90% нет. 200 щт в таком состоянии. Сегодня начал прививать остальное, летом окулировку на карачках делать не хочется. И год выиграю, к осени будет стандартный саженец.
Вопрос знатокам: какой минус прививки в таком состоянии смогут выдержать? Сейчас в холодном балагане растут заразы. Хочу выкинуть на улицу.
: Джанкой
02.02.2019 - 23:19
: 57
urri пишет:
ZooMmeR пишет:
А можно
Это получается такие моторы стоят на стиральных машинах, я правильно понял, советских, никогда не заглядывал внутри))), а крыльчатка самопал? И есть ли какие-то скорости вращения, машинка вроде не сильно быстро крутилась, я уже не помню, так как мелким был)))
Союз Советских Социалистических Республик
: Cадовое Крым
09.02.2010 - 16:49
: 6071
каа34 пишет:
Андрей, молдца!!! В грунт, я бы, кинул в марте... Мало ли что Лютый преподнесет!!!
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21133
Василий1 пишет:
Руки не доходят. Да и я слышал есть разные щётки. Какие лучше я не знаю. Надо сначала спецу показать бы. Но эти мастера цены себе не сложат)))
Совдеповские движки обороты небольшие. Но хватает воздух в теплице гонять. Главное они безотказные. Импортные мучаешься пока подгонишь, поставишь, а потом ночью придёшь- они стоят. Обидно....
Лопасти все самопал конечно... Из говна и палок)))
Эти, что на первом фото с одной машинки. Типа автомат. Один на стирку, другой на отжим. Во делали раньше))) алюминия и нержи вагон.
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13591
urri пишет:
Ловите
Из авиации не уходят? wink good
Лнр
: Свердловск
23.01.2014 - 21:23
: 696
У меня все двигатели 3000 оборотов(асинхронный) ну главное подобрать лопасти и кондёр (чтоб работал на 220)и все это сделано,но самое главное упущено когда Светы нет то гене на 3кв тяжело крутить эти самоделки.
Наша
17.02.2016 - 23:42
: 731
Сантяй пишет:
Сами напросились ))
Лнр
: Свердловск
23.01.2014 - 21:23
: 696
Вопрос у кого есть вентики на 220 но не покупные(самодельные) .На покупных ценник ож оч велик
: кубань
28.12.2013 - 15:25
: 8892
Василий1 пишет:
У меня на пилораме двигатель 3квт. на 3000 об. нашел лет 15 уже кондер на 160. включил и работает по сию пору. Пятидесятку доску пилит потихоньку и ладно.а вот интересно если еще один такой кондер впихнуть , станет лучше пилить или нет. ? Я в этом не рублю вообще.
Лнр
: Свердловск
23.01.2014 - 21:23
: 696
Нет лучше не стане сгорит.
Его просто будит заперать.
: кубань
28.12.2013 - 15:25
: 8892
Василий1 пишет:
Нет лучше не стане
Ну и ладно, пусть по старому пилит. Или куплю на Али. преобразователь с 220 на 380 . тысяч пятнадцать стоит на 3-4 квт..Раньше не знал что такие даже есть. scratch_one-s_head
Лнр
: Свердловск
23.01.2014 - 21:23
: 696
380 не заменит не один преобразователь.
