Курилка Ярославны. Страница 1301 из 1330
39901 сообщение
: 60 км западнее г. Минска
20.03.2014 - 19:13
: 3013
v1642 пишет:
В магазинном раскисленном и заправленном удобрениями торфе растёт хуже . Если купить нераскисленный и незаправленный и раскислить настоем золы , растёт лучше. Почему? Может потому что второй вариант безхлорный?
Чтобы более менее обьективно сравнить оба варианта нужны хотя бы показания ЕС и рН этих грунтов. Хлор(его избыток) конечно может негативно влиять, но это надо еще разбираться как он попал в грунт. Допустим натолкать избыточно в субстрат минкомплекс на основе хлорного калия могут, но это скорее как вариант . Хотя , я же говорил ранее, что мой субстрат Двина показал ЕС(выжимки) 4. Это выше крыши для огурца. Получается , что впихнули, ну или плохо перемешан был.
20.03.2014 - 19:13
: 3013
Алексей 29 регион пишет:
XVB45 пишет:
Если причина в КЗ, то он бы не включался бы. Но включается , и часов через 5-6 опять выбивает.
Ток утечки возможно .
Где тр изоляция слабая .
XVB45 пишет:
Мож просто диф пи....ел, марка то гавенная.
Может .
Сопротивление изоляции мегаомметром замерять можно .
Или время покажет.
Все варианты возможны. Надо было бы вместо Дифа ставить УЗО +АВ. Сейчас новый Диф пока работает пару суток без отключки. Мегометра у меня нет. Пока (из Инета) понял одно, что тип Дифа установлен неправильный. В инструкции к насосу рекомендован к установке АВ типа АС, у меня и старый и вновь установленный типа А. Мож поэтому пульсирующий постоянный ток и вышибает Диф.
05.06.2012 - 21:59
: 26530
XVB45 пишет:
Да , это лучше
Но дороже .
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21133
Я наверное ничего не понимаю, а зачем вообще на скважинный насос УЗО?
И диф, что это?
: Суюндуково
28.05.2012 - 22:30
: 1861
Вчера -29, сегодня тепло было, вечер -10, под утро -20, котлы прикрытые горели.
Как говорят, зиму пережили, осталось весну перезимовать laugh
Такой дубарь в середине марта, это что-то нехорошее.
05.06.2012 - 21:59
: 26530
У нас солнце и капель.
В тени -3 .
05.06.2012 - 21:59
: 26530
urri пишет:
И диф, что это?
Что бы током не шандорахнуло .
Малейшая утечка элэнергии вызывает отключение мгновенно .
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21133
Теперь понятно. На булере изу стоит. А на насосе ничего не стоит. Но есть третий провод заземления. . Масса ещё и в землю треугольником идёт. И вокруг фундамента полоса по периметру..
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21133
Яблоки на снегу)
05.06.2012 - 21:59
: 26530
urri пишет:
Яблоки на снегу)
А чего не на лыжах ? laugh
: Суюндуково
28.05.2012 - 22:30
: 1861
urri пишет:
Яблоки на снегу)
Цветут? когда на пмж?
: Кобрин, Брестская область.
29.05.2013 - 09:45
: 1943
XVB45 пишет:
Какой там может быть ЕС и pH в кусочке торфа объёмом 50 мл. Я думаю их там вообще нет. laugh
XVB45 пишет:
У нас это могут. Иногда попадались в Двине куски извести размером с кулак.
Года три уже только таким пользуюсь
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21133
Лапутин пишет:
Нет, почти бутоны откидывает. Переносим на ПМЖ
20.03.2014 - 19:13
: 3013
urri пишет:
И диф, что это?
Юра! Понятное дело Вы хвататься за насос работающий не будете, если возникнет на то необходимость, то напругу отключите на это время. Но согласно ПУЭ все внешние(вынесенные) розетки должны быть защищены УЗО. Вариантов , что еще может быть включено в эту розетку кроме насоса, или на что может касаться питающий насос кабель с пробитой изоляцией в практике масса. Типа полез в колодец(кессон) с установленным там автоматикой для скважины , коснулся чего то с фазой на корпусе(если он не заземлен) и привет. Даже если имеется заземление, это еще не факт что защищен надежно. Да, в такой ситуации (с заземлением) УЗО в случае чего должно отработать как только появится ток утечки, а не когда ты коснешься корпуса(детали) с фазой на нем. Но заземление может быть неисправным и т.д. Поэтому если в каком конкретном случае положено согласно ПУЭ ставить УЗО, то его ставят и все. А различия между Дифом и УЗО+АВ в общем случае это то, что в дифе УЗО +АВ смонтированы в одном модуле, а в ином случае это два отдельных модуля. Принципиально они выполняют одинаково одни (три функции) по защите, но есть разница по их использованию в каждом конкретном случае.
29.05.2013 - 09:45
: 1943
Огурцы на льду.
: кубань
28.12.2013 - 15:25
: 8892
Господа , на выборах президента Туркмении победил сынок Бердымухамедова 72%. голосов. Даже в султанате нет такой всенародной поддержки как у наших любимых путиных и лукашенков 76% и 80%, представляете на сколько мы едины В ЛЮБВИ к нашим президентам. ya
: кубань
28.12.2013 - 15:25
: 8892
Прошу, если чО учесть, что мой пост не про политику или про экономику, он про ЛЮБОВЬ. blush2
29.05.2013 - 09:45
: 1943
браток13 пишет:
Господа , на выборах президента Туркмении победил сынок Бердымухамедова 72%. голосов. Даже в султанате нет такой всенародной поддержки как у наших любимых путиных и лукашенков 76% и 80%, представляете на сколько мы едины В ЛЮБВИ к нашим президентам. [изображение]
У тебя чО пластинку заело? Давай фотку помидор выкладывай , твоя очередь.
: кубань
28.12.2013 - 15:25
: 8892
v1642 пишет:
Да у меня ничего интересного. помидорки с яйцо .Есть по больше, есть по меньше Тукаю четвертую кисть , вяжет третья dntknw
05.06.2012 - 21:59
: 26530
браток13 пишет:
v1642 пишет:
Да у меня ничего интересного. помидорки с яйцо .Есть по больше, есть по меньше Тукаю четвертую кисть , вяжет третья [изображение]
Махнёмся ? laugh
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21133
Это помидоры????
29.05.2013 - 09:45
: 1943
В прошлом году посадил на осень Беоранж фирмы Де Ройтер.
https://www.hollandagro.by/product/beoranzh-f1
Семена дорогие , больше шести юаней за семечеу. (Один доллар по старому). И понял что мы зря отказываемся от профссиональных семян (пусть и самосбор) в ползу полупрофессиональных (Ямамото , Маматаро и т.п.).
05.06.2012 - 21:59
: 26530
Хрень какая то всходит .
Микротравинки .
Землю морозил , а пофиг ..2 суток прошло
29.05.2013 - 09:45
: 1943
браток13 пишет:
Так я это и имел ввиду. Мастер! victory
29.05.2013 - 09:45
: 1943
p.s. Вернее посадил не Беоранж , а самосбор Беоранж. У нас его ТК "Берестье" выращивает.
: кубань
28.12.2013 - 15:25
: 8892
Блин , с телефона толком не приловчился выкладывать фотки.
: краснодарский край
28.03.2012 - 08:54
: 1434
браток13 пишет:
good еще бы солнечных дней yes2
Russia
: Pereslavl-Zalessky
17.05.2011 - 08:13
: 4071
кубань2010 пишет:
браток13 пишет:
[изображение] еще бы солнечных дней [изображение]
будет. Ещё затенят запаримся. Солнце хорошо уже греет, при выключенном отоплении и 0 на улице +28. Пора форточку распечатывать
05.06.2012 - 21:59
: 26530
Pavelpp пишет:
кубань2010 пишет:
браток13 пишет:
Перенес с верха кухонного гарнитура на окно .
Пол горячий от солнца .
ЮЮВ.
Russia
17.05.2011 - 08:13
: 4071
браток13 пишет:
А днаты почему только с краю?
