У меня конечно не Милуоки, но девольт такую же я убил, распуская пятидесятку.
Такая вместо простой пилы. Стропилку отпилить, доску торцануть, но никак не распускать.
А до этого была интерскол 2 кВт. Я станину ей поставил и распускал нормально....
И что раньше было бесплатно или там за копейки, то сейчас суммы. Так и с газом и т.д. А электричество вещь постоянно напрягаемая.
Одно время регистрация домовладения была в уведомительной форме. Мы письмо отправили почтой и нас поставили на кадастровый учёт. Сейчас эта лавочка закрылась. А с электричеством вообще смешно получилось. Мозги делали долго. Жена жалобу накатала в область. В ней написала в том числе, что сфоткает дымоходную трубу и отправит Путину. А она у нас разваливалась. Уже не ремонтировали, переходили в новый дом. Так они нам вообще на второй день бригаду прислали и подключили, только попросили жалобу отозвать.... Я даже документы через неделю принёс)
Скольки В Девольт?
2 кВт интерскол снес через 2 часа в магаз.
Тк тепловуху в нем выбивало через 10 см работы , поминял на райбер .
После как появился милуоки , райбер в руки не брал .
Дури дохрена , опасная хрень.
Скил болгарка 2,2 кВт в руках ручку разорвало на куски при закусывании диска .
Потом мужика видел с пробитым черепом .
Подарил Скил .
Райбер тож скоро того .
К ним выпрямитель нужен. Что продаются не пойдут, по крайней мере на автомобильные.
У меня печка на солярке, к ней норм. А вот автомобильные не запускает. Купил к ним автомобильную зарядку мощную, самоделку. Надо на 220 переходить.
Тебе кстати, на твою планируемую тепличку и автомобильные пойдут.
Десять лет как дерево поставил на теплицу, еще года три простоит.Один раз заменю и все на всю жизнь.
urri пишет:
зачем вообще эти три фазы нужны?
Да мне не критично, так что это больше разговоры-обсуждения.
urri пишет:
Там кажется 9 кВт можно.
15 квт твердых и меньше 230 . в сети не бывает как счетчики на столбах поставили.
XVB45 пишет:
Если реально трехфазный вход тебе принесет большие плюсы, то не тяни и делай.
Да на мой век думаю и 220 хватит. А если чО куплю 4х-киловатный двигатель запущу его через кондер и уже от него 380 брошу на циркулярку 3х киловатную и все дела.
Есть такой вариант ?
Ну тут к.г. хозяин-барин. Я вот убедился, что все эти т.с промежуточные варианты э/подключения сейчас технически хоть и быстро решаемые, но по итогу классика жанра надежнее и безопаснее. А как пилит двигун на однофазке,я это у соседа уже много лет наблюдаю-лучше бы не видеть и не слышать. Хотя скорее всего у него там не все так, как ты планируешь сделать.
У меня 3.2 кв. 1500 оборотов ( через конденсатор) через шкив на диске где-то в районе 3000 оборотов пилит и распускает доску
норм.
Если плохо пилит это значит диск затупился или неправильно заточен.
Всё бы вам поржать.
Цена существенно отличается необрезной и обрезной. Я когда деревяшки строил, у нас КАМАЗы с необрезной доской прямо на рынке стояли. Камаз загоняешь домой и выгружаешь. Обрезную даже в начале века было очень дорого. Обзол шёл на дранки. Ничего не оставалось. Как вспомню так вздрогну... Столько здоровья ушло на эти деревяшки. Потом ещё столбы в лес - пилить и таскать. Металл, только металл.....
метал просто, надежно и дешевле леса.
у нас куб леса обрезной 20 т.р. а не обрезной вообще лучше не брать,сучек на сучке.
а металл на 30 % подешевел. 57-я тройка 280 р.п.м. 2.8 мм 245 р.п.м.
и все же строить теплицы не хочу,там потом работать надо будет мне и моей ЕА.
Такая же хрень. Надо сразу строить как надо.
Я когда первые сварил- радости не было предела. Но они летние. А теперь бы я лучше в раньку ушёл. Но это надо первые летние теплицы переделывать. А уже лень....
Навес хороший хочу с холодильником для продукции.... . А то как лето, машины под солнцем, под навесом мешки, бананки, переборки, укладки, виноград))))). А в машину не сядешь.
Рейка на теплицу 4×6 на 500 рэ.
Ну на низ 4 бревна притащу .
8-10 досок на остальное .
А каркас с оуинковки 59 тыр .
И на сколько он ампер? Автомобильный вент 120 ватт мощностью, он будет брать 10 ампер при напряжении 12 вольт. У меня советское пуско-зарядное на 25 ампер, если 2 вент еще тянет, то подключаю третий-сразу обороты падают во всех
Юра, у Вас переменый ток и напряжение 220. На переменном токе на 1 киловат нужно около 4,5 ампер, А на постоянном при 12 вольтах 120ватам нужно 10 ампер и провода нужны соответствующие по сечению(На 10 ампер сечение 1мм). Это я все к чему, если нужно много вентиляторов,то только 220в
Польностью согласен. У меня их по количеству печек, плюс запас, штук 15.
Evgen77 пишет:
Я как-то кинул на кабель 100 м. 24 v, на выходе было 12. Я был шокирован))) такие потери. Сечение 2.5 квадрата ГОСТ.
Повесил на 12 вольтовый вент 24 вольтовый выпрямитель. И то он запускает вент импульсивно. Буду однозначно переходить на 220
Скольки В Девольт?
Подарил Скил .
Лобзик с пилкой 135 мм или сабельную пилу до 300 мм.
Господа, а почему такие мощные эл вентиляторы пользуете ?
220 или 12 в не катят ?
Эти вентики стоят на самодельных вулканах и гонят воздух по рукаву а он 50 м.
Двигателей других нет,а это как эконом варик.
Копейки на авите .
Два радиатора с хонды купил .
1,5 тыр в Владике за оба.
На них по 2 вентилятора .
Раз попал .
Купил 12В осевики в сарай на вентиляцию..а они переменка...
Пришлось куплять такое .
И как раз до смерти пилюкать будешь..
А доски по размеру сразу низя ?
Без допилить дома
норм.
Всё бы вам поржать.
10-12 тыр .
Металл в 150 км в городе .
Типа портера мафынку
Низя , потому как таких размеров не бывает... может ты возьмешься такую доску пилить.?
Легко .
Шли , распилю
20 А
Да, у меня самодельный, диоды с кулак))). Тянет и три вента, но весь греется. Пришлось один убрать.
380 и повлажнее в помещении))
