Тю, даже я знаю.)))
Там же всё по схеме)))
Кондер нужен на 20 мкф.
Две обмотки в одну соединяешь.
А другую через кондер. И смотришь в какую сторону крутит. Если не туда, переставляешь один провод кондера.
Четвёртый провод просто масса. Не помню на старых движках какого цвета. Ну прозвонить прибором.
Хорошая улитка.
Я со старых стиралок делаю вентики. Стоять невозможно- сдувают)))
Законспектировал, эту улиточку думал поставить на наддув теплицы, если когда-нибудь осилим, ну или так, на вентиляшку. Бывший хозяин отдал как плату за услугу, говорю если воткнуть между слоями пленки, сможет надуть? Почесал репу и говорит главное чтоб не лопнула как шарик. Девайс не малый, выхлоп 20*40 см барабан: диаметр 30 длина 36см. 1200 оборотов, хз как посчитать сколько кубов нагнетает, на шильдике этого нет.
ЗЫ, не знаю, может не на всех, но на моей разобранной стиралке стоял движок на котором написано было 11000 rpm, я подумал что вряд ли раскрутит крыльчатку а если раскрутит то на таких оборотах крыльчатка должна расщепиться на атомы (:
Уважаемые! Подскажите не поздно ли посеять клубнику. Лежит пакетик тысячный, забыли за нее, а вот теперь попался на глаза руки зачесались посеять. Есть место в рассадном под кассету, спасибо.
Подскажите а как часто меняете щетки на том что с автомата??
Вот конкретно что на фото, то работает, то нет. Почищу щётки, коллектор- работает. Через некоторое время начинает искрить и становится. Таких у меня два или три. Какая причина- не знаю. Скорее всего можно подделать, может щётки другие поставить- не знаю. Не шарю короче.Один только молотит из этой серии. Щётки не трогаю
А от совдеповских они безщеточные.
Всем привет. Похвастаюсь. Первый опыт зимней прививки получился удачным. В данном ящике 100% прижилось, в других меньше 90% нет. 200 щт в таком состоянии. Сегодня начал прививать остальное, летом окулировку на карачках делать не хочется. И год выиграю, к осени будет стандартный саженец.
Вопрос знатокам: какой минус прививки в таком состоянии смогут выдержать? Сейчас в холодном балагане растут заразы. Хочу выкинуть на улицу.
На рассаду для себя, размножить хотя бы в этом году.
Нормально, размножишь без проблем. Главное сорт хороший и всхожесть.
Обычно у нас ездят в Краснодар за рассадой, там покупают.
Рома Агроном-Самоучка пишет:
А можно
взглянуть на это чудо?
Ловите маленькую часть))))
Третье фото двигатель с фекальника
Это получается такие моторы стоят на стиральных машинах, я правильно понял, советских, никогда не заглядывал внутри))), а крыльчатка самопал? И есть ли какие-то скорости вращения, машинка вроде не сильно быстро крутилась, я уже не помню, так как мелким был)))
Попробуйте заменить щетки.Почистить якорь от налета и щетки должны быть определенной длинны,если они коротенькие то значит износились
Руки не доходят. Да и я слышал есть разные щётки. Какие лучше я не знаю. Надо сначала спецу показать бы. Но эти мастера цены себе не сложат)))
Совдеповские движки обороты небольшие. Но хватает воздух в теплице гонять. Главное они безотказные. Импортные мучаешься пока подгонишь, поставишь, а потом ночью придёшь- они стоят. Обидно....
Лопасти все самопал конечно... Из говна и палок)))
Эти, что на первом фото с одной машинки. Типа автомат. Один на стирку, другой на отжим. Во делали раньше))) алюминия и нержи вагон.
У меня все двигатели 3000 оборотов(асинхронный) ну главное подобрать лопасти и кондёр (чтоб работал на 220)и все это сделано,но самое главное упущено когда Светы нет то гене на 3кв тяжело крутить эти самоделки.
У меня на пилораме двигатель 3квт. на 3000 об. нашел лет 15 уже кондер на 160. включил и работает по сию пору. Пятидесятку доску пилит потихоньку и ладно.а вот интересно если еще один такой кондер впихнуть , станет лучше пилить или нет. ? Я в этом не рублю вообще.
Ну и ладно, пусть по старому пилит. Или куплю на Али. преобразователь с 220 на 380 . тысяч пятнадцать стоит на 3-4 квт..Раньше не знал что такие даже есть.
Удачи и здоровья Михалыч!!!
и я присоединяюсь! Happy birthday to you!!!
Присоединяюсь! Ну и вопрос от неуча в электротехнике. Есть улитка не знаю как подключить кто в курсе подскажите.
Тю, даже я знаю.)))
Хорошая улитка.
Это на импортных. Там я ставлю через реостат.
А наши совдеповские, низкооборотистые, но мощные.
У товарища блочка. Стоят два. Не уточнял какой мощности, мне не надо.
Это всё ерунда. Ставишь реле времени. Подбираешь интервалы включения- выключения опытным путём и спокойно работаешь.
А можно взглянуть на это чудо?
Завтра нафоткаю. Уже темно)
Здравствуйте. кто-то выкладывал GSM терморегулятор в теплицу ткните пальцем . И кто реально пользуется?
Посеять никогда не поздно. Вопрос, для чего? Для себя или на рассаду....?
А крылья, крылья где!?
парус, порвали парус
Каюсь, каюсь, каюсь....)
А на первом фото сколько оборотов в двигателях
Андрей, молдца!!! В грунт, я бы, кинул в марте... Мало ли что Лютый преподнесет!!!
Из авиации не уходят?
Сами напросились ))
Вопрос у кого есть вентики на 220 но не покупные(самодельные) .На покупных ценник ож оч велик
Нет лучше не стане сгорит.
Его просто будит заперать.
380 не заменит не один преобразователь.
