А за меня, уважаемый, домысливать не нужно, уж пока голова,, варит,,
Зачем тогда интересуетесь? Нелогично)))
НИНА РЫБИНСКАЯ пишет:
Какая, по Вашему, минимальная для старта должна быть? Спасибо.
В теплице 3×6 Вы даже ничего не поймёте. Там ни трудозатрат ни финансовых кроме собственно теплицы нет.
Ну хотя бы пару соток. Теплица должна быть высокой, а не то что Вы хотите купить и самодельной. Если не получается самим, уж охламонов за эти деньги можно найти.
Поликарбонат здесь не любят. Плёнка, желательно двойная. Конструкция- арка- металл. Ширина метров 6 достаточно 32 ×3 мм.трубы согнуть на трубогибе. Длинна метров 20 чтобы не заморачиваться с боковым проветриванием.
Зайдете туда летом, а там +45., пропасынкуете кустов полтыщи, сразу поймёте, ваше или не ваше))))
Вот за это спасибо, без лишнего бла-бла. Работы не боюсь, с птицей её не меньше, поверьте. Делать есть кому, все птичники и крольчатники делаем сами. Думала поликарбонат в нашем климате надежнее, чем плёнка, значит ошибочное мнение. Ещё раз спасибо.
У меня с пленки такая капель была,ужас,хотя и термос.Поменяли на п\к капель исчезла и льда на крыше не стало.Снега много у нас.За зиму столько сгребешь с крыши-стена.Но у меня двускатные.
при отоплении такое мало вероятно. Купите нормальную пленку с анти конденсатным покрытием и его не будет.
лучше строить 20% от того что возможно будете планировать засаживать т.к. эта тепличка потом будет рассадником. Учитывая что меньше чем с 10 соток не выжить, то как Юра написал это будет две сотки. высоту меньше 3.5м не делайте( иначе будет очень жарко) Я хз что у вас за климат, но у нас в +40гр без бокового проветривания при 3.5м высотой и 13.5 длинной на высоте 2м от земли у томата отгорают верхушки. Так что 20м без бокового проветривания под вопросом, если у Вас до+33 летом то пойдет.
И конструкцию нужно делать под доступную длину и ширину пленки(чтоб не было остатков) И еще на пленке я бы не экономил, а купил хорошую это будет лучшее вложение которое 100% окупится.
Так Вы вроде не первый год замужем, должны знать- ваше или не Ваше.
Но 3× 6 это полная хрень.
Поняла( про 3*6).
Сделайте лучше для пробы из дерева ,но шире и выше стандартной ( посчитайте сколько рядов и какие междурядия ,а потом делайте ),которые продают ,они не приспособлены для выращивания ,их назначение полностью использовать лист ПК ,и что бы не было отходов ,так удобно производителю ,о потребители ни кто не думает ,это душегубка ,а не теплица.
Спасибо! Летом у нас не так жарко, а вот зимой -50 каждый год бывает. Мороз больше беспокоит.
Поняла( про 3*6).
про зимнее выращивание можете забыть(максимум сохранение маточников цветов, выгонка цветка на 8 марта или зеленый лук, нужно смотреть что в вашем регионе рентабельнее, но точно не овощи с зеленью). Рассаду будет выгоднее вырастить в помещении под лампами и высадится в марте. Первый раз я бы советовал вообще *просто вырастить* в условно хороших условиях. На след год сделать отопление и попробовать стартануть раньше т.к. раннее выращивание это не май-сентябрь, это совсем другая история.
А на май - сентябрь под помидоры тепличку ?
3,5 м высотой я понял , а ширина и длинна ?
Только для семьи , но что бы с комфортом обслуживать ?
По размерам плёнки .
Вот, хочу просто вырастить. Пока... А дальше будет видно
посадите все что вам нравится. Томат\огурец\перец\клубнику(типа альбы это ксд и нсд типа мурано) может у вас зелень во заоблачным ценам. А там определитесь что у вас как растет и приносит больше прибыли или удовольствия в работе.
Алексей 29 регион пишет:
Под 12м рулон пленки шириной подходит тепличка 6м шириной. Минимум по длине учитывая что основная часть пленки рулоны 50метров в длину( и на рассаднике пленка стоит двойная и лучше хорошая чтоб не заморачиваться ее менять) то с 50м рулона выходит 20м длинна(это чтоб хватило и на форточки с торцами и на внутреннюю) но большинство кидают внутрь тонкую просто по шпалере, причем есть 30мкр пленка с антикопельным покрытием, но стоит она в два раза дороже чем обычная 30-ка.
У нас под поликарбонат агроспан 40 или 60 .
Нет,нельзя такой толстый агроспан,совсем темно будет.А для огурца свет главное. Любую тонкую пленку, я 100 мк нормально,тепло держит и солнышко хорошо пропускает.
Вот в таких теплицах с агроспамом сейгод огурца было немеряно..
Не знали люди что с ним делать .
Спасибо! Время есть, буду думать и считать.
здесь много чего
Grillotalpa
Ярослава с Бердянска с днюхой
Имениннику удачи и здоровья
Ярик, держи бочок сухим!!! Будь здрав!!!
Спасибо .
6 ×10 пойдет?
6× 20 для меня перебор .
Да,огурцов было много,жара стояла.Но неизвестно какое будет лето 2022.
да пойдет
Спасибо .
Как раз и миник туды заедет с навозом .
А пленки на сколько сезонов хватает .
Нормальной .
Турецкая ?
я просчитался. Там меньше получается, я забыл что нижнюю часть торцев с другой пленки делал. Вообще сейчас на размотку пленки полно под любую длину.
на 5+ лет,
Из того что у меня было Критис устраивает на 5+. Первый раз в жизни реально прозрачная пленка и под ней правда теплее.
Спасибо
Ярослава с Бердянска с днюхой pie
Спасибо, братцы!
Ярослава с Бердянска с днюхой !!!Здоровья ,Счастья ,Успехов !!!
Смóтрите? Смотри́те! )
