Курилка Ярославны. Страница 1186 из 1330
39901 сообщение
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21133
osaka пишет:
в инструкции написано было,что частое кратковременное вкл и выкл.ведет быстрому износу.
Но ведь станция у Вас будет включаться через каждые три литра. Это не износ? Плюс на эти три литра ещё включение другого насоса. На один литр воды у вас работает два насоса. О какой экономии ресурса насосов может идти речь. ?
ПС с инструкцией я знаком, пусковые токи и тд.
И причём здесь ваша деревня? Там совсем другой принцип. Скважина артезианская наверняка.
XVB45 пишет:
но бурильщики пугают, что на этот размер труднее подобрать
Бурильщики Вас разводят на работу.
Да, чем тоньше обсадная труба, тем дороже погружной насос. Но Вам принципиально погружной? Вам будут бурить 35 метров. Но вода под давлением всё равно поднимается до 4 метров. Поверхностный насос прекрасно потянет. Только это будет гораздо дешевле.
XVB45 пишет:
Мож что не так понимаю, но у меня по соседству всем бурят на 30-35 м.
Вам не будут опускать погружной насос на 35 метров. Максимум 8 метров. Спросите кому уже бурили. 120 мм. Это очень много и дорого.
АРК
: Крым Советский р-н.
16.06.2011 - 00:45
: 8064
urri пишет:
я объяснял,но ты не понял.
osaka пишет:
а станция на это рассчитана.
05.06.2012 - 21:59
: 26536
Любопытно.
В станции гидробак не на 20 л ?
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21133
osaka пишет:
Там такой же электродвигатель стоит. Принципы износа у всех двигателей одинаковы. Только размеры разные.
Дима,, я всё прекрасно понял.
Алексей 29 регион пишет:
Любопытно.
Они разные бывают.
Обьясню заодно и для Димы.
Чем меньше гидробак, тем чаще включается станция.
На 20 л. ещё ничего, будет включаться через 5-7 литров.
У меня стоит мембранный гидробак на 100 литров. Включается через 30 литров. Насос поверхностный. Скважина 10 м. Вода на 4х. Заборная труба 8м.
И никаких лишних потрохов в виде емкости, лягушки, другого насоса нет. Для чего они?
На поливе другая скважина.
30.08.2020 - 20:06
: 880
urri пишет:
Почему?
05.06.2012 - 21:59
: 26536
urri пишет:
osaka пишет:
Любопытно.
Они разные бывают.
У меня 2 по 24 литра .
Колодец 7метров ..
Станция на 50-60 см выше .
Высасывает до дна.
Думал о скважине .
Не каждая внутренним давлением высоко поднимает.
У нас у многих 18 -20 метров насосы и гидробак мембранный с реле в помещени .
Высасывает до дна
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21133
каа34 пишет:
Почему?
Потому что земная кора давит на воду и она под давлением поднимается до 4х метров.
Поверхностные насосы по законам физики не могут поднять воду ниже 8 метров. Столб разорвется. Но они прекрасно работают, если в скважине есть вода. Потому что она поднимается до 4 метров. Хоть с 35, хоть 10.
АРК
16.06.2011 - 00:45
: 8064
urri пишет:
Вода на 4х
ты по себе судишь.
а я по себе.до воды 24 м.
05.06.2012 - 21:59
: 26536
osaka пишет:
urri пишет:
Вода на 4х
ты по себе судишь.
Педролло насос :)
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21133
Колодец 7метров
Правильно, в колодце мало воды, поэтому и высасывает.
Если водоносный слой например 3 метра.
Делаешь заборный фильтр 3 метра и устонавливаешь в скважину. Насос берёт воду со всего водоносного слоя. А в колодце с горизонта и все. Пока наберётся....
У вас наверное и датчики сухого хода стоят
30.08.2020 - 20:06
: 880
urri пишет:
dntknw У меня дома до 8 м. В 10-и км от меня ( около ст. Гремячая) до верховодки более 20 м. У тёщи в г. Котельниково - 1,5 м. Поясни: как так?
urri пишет:
С этим согласен полностью.
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13610
osaka пишет:
помидор режется кусками(дольками)морковь соломкой через терку,болгарский перец соломкой,укроп,петрушка и чеснока головку выдавить.на 1 л воды ст.ложка соли.через сутки можно пробовать,если все гуд,то в холодильник что бы не скислось.У нас зовется туршу.
Жена не так делала, как точно не помню (да и не знал smile3 ) но помидоры целые были. Вкус получился как у бочковых, а у нас в семье они не в почёте.... думал будет что то похожее на малосольные огурцы.
ПС. Рецептик сохранил, попробую и его, из чериков коктейльных wiggle
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21133
osaka пишет:
У меня есть старая скважина 24 метра. Там воды море, но она с железом. Капля за месяц забивается. Зеркало воды тоже на 4 х. метрах. У тебя погружной насос? На 24 метрах в скважине болтается? У них же такого кабеля нет
Союз Советских Социалистических Республик
: Cадовое Крым
09.02.2010 - 16:49
: 6073
urri пишет:
Скважина 15 м, раньше стояла станция с поверхностным насосом, зеркало воды было на 7 метров...затем столб начал падать( видать кора не додавливала lol ) ,углубил приямок, но когда зеркало опустилось ниже 8-ми метров пришлось брать глубинник!!! У нас в округе выше 6-ти метров воды нет... И никакая кора не выдавит...
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21133
каа34 пишет:
Грунтовые воды близко к поверхности земли?
05.06.2012 - 21:59
: 26536
urri пишет:
Колодец 7метров
Нет .
Датчиков сухого хода нет .
30.08.2020 - 20:06
: 880
urri пишет:
dntknw У меня до зеркала верховодки 8 м, у тёщи 1,5 м, в Гремячем местами до 40 м.
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21133
крымчанин 74 пишет:
Ну поднимался же столб на 8 метров? Воды в слое стало меньше. Начал воздух хватать из обсадной трубы. То есть, воду насос выкачивал быстрее, чем она поступала через фильтр.Что не так то?
05.06.2012 - 21:59
: 26536
При покупке насоса кабель уже есть в комплекте, но его стандартной длины (обычно 30 м) часто не хватает для глубоких скважин. Докупить кабель можно напрямую у производителя конкретного насоса. Такие торговые марки как Водолей, Grundfos, Pedrollo выпускают водопогружные кабели под своим брендом, но для экономии средств купить кабель для насоса можно и у стороннего поставщика.
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21133
каа34 пишет:
И как они там воду берут? Считай до поверхности Земли 4 атмосферы надо поднять, да ещё домой три. Насос должен давить 7
АРК
16.06.2011 - 00:45
: 8064
urri пишет:
у меня насос рассчитан на глубину до 40 метров. в комплекте Водолея был шнур 50 м. и герметично соединенный непрерывный кабель 45 метров.т.е. все в комплекте.
: Cадовое Крым
09.02.2010 - 16:49
: 6073
urri пишет:
Забор всегда в 30-40 см от дна скважины!!! Речь о "зеркале"! Я не пойму откуда убеждение о констационных 4-х метрах от поверхности и их связи с "давлением земной коры"!? dntknw
05.06.2012 - 21:59
: 26536
У меня 7метров сплошная глина
АРК
16.06.2011 - 00:45
: 8064
urri пишет:
ну вот сам и отвечаешь.
у тебя 4 м.у меня если точно то 26 м.
: Cадовое Крым
09.02.2010 - 16:49
: 6073
urri пишет:
Поверхностный тянет с 7, а давит больше!!! У моего глубинника напор( читай давление на выходе) сохраняется при подаче воды с глубины 32 м.
05.06.2012 - 21:59
: 26536
Сейгод напрыгался .
Водопровод на глубине 2,3 метра оттаял 10 июля .
05.06.2012 - 21:59
: 26536
потребляемая мощность:900 Вт
Макс. производительность:3300 л/ч
Макс. высота подачи:45 м
Максимальная высота всасывания:8 м
Объем ресивера, прибл.:24 л
: Cадовое Крым
09.02.2010 - 16:49
: 6073
То есть скважина может быть и 30 м, и забор воды с дна, но главное(!!!),чтоб зеркало было не ниже 8-м от поверхности(читай насоса)!!!
05.06.2012 - 21:59
: 26536
крымчанин 74 пишет:
Да .
Верно.
: кубань
28.12.2013 - 15:25
: 8893
Читаю как вы трахаетесь со скважинами, жуть просто
У меня центральное водоснабжение ... вода идеальная и сколько хочешь, без счетчика за 500 р в месяц, летом 1200 р.. Сколько лишних проблем я избежал. wacko2
