если для полива харьковский глубинный (модельный ряд у них огромный) остальные(рус,польша,китай)нетопольто.
типа такого
но глубинные нельзя использовать для дома т.к.частые выкл.вкл.убьют насос однозначно
.т.е. для дома нужна отдельная емкость в которую со скважины закачивается вода,а затем насосной станцией с нужным давлением вода подается домой.Если в доме есть место для емкости,то лучше ее поставить в доме.
вибрационные насосы типа родничокв скважине использовать не желательно,вибрация забивает притоки воды.
по поводу обсадной трубы,то у нас обычно те кто бьет скажену,тот и трубу предлагает и дает на нее гарантию.однозначно пластиковую.
колодец 1.5 метра у меня в глубину,1 м на 1.5 м кладка ракушка(шлакоблок)
он нужен. Это ужеж поза вчерашний день. Даже сосед мой уже давно выкинул его)
Акварио, говорят хоть и китай, но служат очень долго.
Хороший погружной дорогой. У меня везде поверхностный акварио.
Обсадная пластик однозначно.
XVB45 пишет:
Хватит ли два кольца
диаметром 1м, Какой емкости расширительный бак-50,80 л
Высота приямка смотрите по глубине промерзания. У меня приямок квадратный метр на метр, может чуть больше, тесновато немного.
Гидроаккумуляторный бак ставьте максимального объёма 100 л. Насос будет включаться реже, соответственно износ меньше.
И не покупайте готовую насосную станцию.
Сделать самому гораздо дешевле.
Бак на 100л. , тройник , манометр и автомат давления. Нюанс небольшой. От гидроаккума на тройник насоса идёт гибкий шланг. Он часто выходит из строя. Лучше спаять сразу из ппр труб с американкой.
Всю систему конечно можно устанавливать в приямке. Лишь бы не замёрзла.
И ещё вопрос, зачем такой диаметр обсадной трубы? Вы хотите обслуживать девятиэтажку? Это же дорого
И ещё. На дом скважину лучше бурить в доме в подвале. Ну это конечно когда есть возможность
Сушёные помидоры. В нашем краю издавна так делали. Харчо, лагман, да и борщ с ними имеют особенный вкус. Так, зимой погрызть - концентрат вкуса. В детстве было моё любимое лакомство.
На теплицы кран открыл-закрыл, а на дом постоянный отводок, через автоматику.
потому и
крымчанин 74 пишет:
5 лет отпахал
у соседа тоже 5 лет и замена,а покупали вместе.
теперь для дома поставил емкость 0.5 куба и станцию.
моему 9 лет,из за слабого напряжения заменил кондер в этом году.думаю прослужит еще не один год.
просто такой насос не совсем подходит для дома.это как на тример поставить дизеляку двух кубовую и косить травку леской.
Два насоса домой воду качают? Всё равно же станция постоянно включается. В чём отличие от Сергеевой схемы?
Замудрено))
у нас в селе таже система в водопроводе.из скважины в емкость один насос,а из емкости по селу другой.если башня,тогда самотеком.
просто каждый насос заточен под свое.один качает,другой давление создает,третий для отопления.
да и в инструкции написано было,что частое кратковременное вкл и выкл.ведет быстрому износу.
я написал как должно быть,вы прочитали и делаем по своему.
Юра! В принципе скважина нужна в основном для нужд(круглогодичных) двух жилых домов(бойлер, санузел, раковина). Полив только в случае перебоев по воде на коллективной трубе товарищества. Казалось хватило бы и трубы на 90, но бурильщики пугают, что на этот размер труднее подобрать нормальный насос чем на 125 трубу. Вот предлагают бурение на 125 трубу( Синкоровскую, РФ), насос польский Ибовский. Говорят , что если Водолей, то у него схема пуска э/двигателя в отдельной коробочке и она в моем случае будет стоять в колодце, где будет не очень сухой воздух. Поэтому большой риск выхода ее из строя. А она отдельно к Водолею не продается. А у Ибовского схема смонтирована непосредственного в насосе и это более надежно. Но а вообще они говорят , что могут любой поставить ,хоть немецкий , если желает заказчик. Но ведь хочется что то оптимальное по цене/качеству. Бюджет на скважину в районе 1,5-2 штуки баксов.
в пусковой коробке Водолея стоит кондицатор(у меня 50мкф) и все,больше там нет ничего.
коробка довольно герметичная.
ну не совсем это слабое место,выход конера из строя обычно из за слабого напряжения.
А с влажной средой можно и разобраться.
обычно длинна кабеля(в комплекте) зависит от насоса.т.е. если насос рассчитан на 40 метров погружения,то кабеля будет 45-50 метров .Вы погружаете насос на 30 м.и запаса кабеля составляет 15 м.Вам этого хватит что бы определить эту коробочку
в сухое место.
у меня она весит тупо в ОГ в литровой баклажке кококолы.Вскрыл я ее в этом году впервые за 9 лет.
на польских насосах такая же коробочка,но водонепроницаемая .
Я не понимаю в автоматике, да и вообще в технике, поэтому влезать в полемику не буду. У меня стоит поверхностная насосная станция. На 1,5 м прикоп. До зеркала воды 8 м, глубина скважины 16 м. Лет 12-13 ей, краник открыл - вода пошла, закрыл - воды нет Заменил только шланг от тройника до гидроаккумулятора и "коробочки": сухого хода и давления.
Я лучше о своём.
На первом фото хз что за сорт (понравилась веточка - отломил - привил) сейчас поспел.
На втором - определил вроде как антоновка (вкус, аромат, время созревания).
Блин,перестал за всей той лабудой следить , Прикинь ... не пью не курю , за давлением следить надо , за пульсом надо, за солью, за сахаром, за мучным , жирным,итд ... ТЬФУ надоело.На хрена тогда жить.?
Пью , ем всё что хочу .
Сплю неравномерно .
Наверное сдохну рано.
Но так интереснее
типа такого
БЦПЭ 1.2-32У(Харьков) 5 лет отпахал на теплицы и отводок на дом( кухня, стиралка, санузел)!!! Весной посыпался вал... Взял такой же.
а как же если тебе не надо поливать огород,а домой вода нужна?
Нах
Чем он принципиально от БЦПЭ отличается???
Я думал у тебя такой.
Не, ну принципиально то они все насосы))))
Даааа, тяжелое было детство.
Ага .
На пол уронил , обдул и закусил
Клубника тоже убойно.
В чай , да и так .
потому и
Это как? Сначала качаешь в ёмкость, потом из неё через станцию в дом?
А какой контроль уровня в 0.5 кубовой ёмкости?
у меня эл.поплавок,тоже 9 лет без нареканий.
в скважине два насоса, стоят последовательно (9-ка и 4-ка).9-ка огород и 4-а для дома.
Замудрено))
Речь идёт о поверхностном насосе??? Вы знаете глубину залегания водоносного горизонта?
Вот такая стоит в колодце лет 10, бак выбросил, откр кран включился, закрыл выкл
Мож что не так понимаю, но у меня по соседству всем бурят на 30-35 м.
Ну значит это и есть то о чем мне плел менеджер. По его словам он и выходит часто из строя, постоянно находясь во влажном воздухе колодца(приямка).
в сухое место.
Я о такой и писал.. На теплицы кран открыл, пошла вода... В доме открыл- тоже.
То есть насос таки погружной! Тогда вопрос снимается.
Я лучше о своём.
Ты думаешь привитые легче помирают ?
Сплю неравномерно .
Но так интереснее
