Курилка Ярославны. Страница 104 из 1330
39901 сообщение
: Бердянск
15.06.2015 - 11:10
: 6167
pol пишет:
я раз как-то рано встал с супругой,пока ветра нет арочную крыть первый раз. ну накинули полотно,легло красиво..
одну сторону пробил пока и всё,тихий рассвет кончился...
дунуло немного и вся крыша на заборе с рабицы bang
Мы даже в ветерок накрываем. Потрошим пленку складываем и сварачиваем в рулон по длине, перекидывается этот рулон чеез теплицу раскатывается кусками по 2-6 метров(как погода позволяет) и прихватывается рейками, потом раскатывается дальше. у кого клипсы еще проще. У нас часто тихо, а через 10 минут ветерок.
pol
vetakha42 пишет:
Pol, какую автоматику на воздушниках используете?
да у меня просто терморегулятор в теплице висит. ставлю 16 гр включение вента 17 гр выключение..
в старом один вент на всё. в новом 2 штуки отдельно на розжиг .
терморегулятор вырубает розжиг а раздув безперерыва..
вчера гонял впервый раз. пока на 2 сотки..нормально..жарища!!! скоро подошью вторую теплицу подключу.
да я гофру цепляю и на асбест 100 мм. у меня наклоны хорошие,воздух сам тёплый вверх поднимается.
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21133
den13371 пишет:
Так че думать возьми отреж два куска да попробуй утюгом жены пака она не видит
Если новая, то можно.
А вот я снял пленку с прошлого года, вся целая. Жалко выкидывать. Хочу использовать на второй год- спокойно выстоит. Но вот где гвозди были, потом у меня веревкой протягивал- дырки остались, короче, надо по метру отрезать и наклеивать. Работнички пробовали на кусках старой. Ширину шва увеличили до 10 см. Если тянуть за пленку рвется в другом месте- шов держит. А если взять за кончик и начинать разъединять - расклеивается. И чо делать????? Цена вопроса 50 тыс......
: Бердянск
15.06.2015 - 11:10
: 6167
urri пишет:
den13371 пишет:
Я же говорю обезжириваем ацетоном и между ними кладем слой свежей пленки или просто если заклеивать отверстия в пленке то простой скотч в помощ, я простым клею не жалуюсь, стоит с осени до лета нормально, если продержаться чисто пару месяцев весны то обычный скотч лучше всего.
15.09.2010 - 21:17
: 5759
Вадимыч пишет:
С напругой что там?
купил на авито 10ку стабилизатор.За 6000 рубасов . День варил -мне понравилось,как соседям - не спрашивал...похер.Уже неделю какая то бл cen и по вечерам варит и меня даже не спрашивают - входное прыгает с 225 до 200 постоянно. Но я вчера как раз вышел на огород делал разбивку балаганов. Пока поставил колышки на 2 балагана .Ширина 8.40 наружка, внутряк 8.10 и длина 56 метров - по 30 арок оба. Теперь надо пробовать бурить дырки и ставить закладные. Да надо докупать арматуры ещё на 20 арок и на разварку. Ещё бабла надо прилично. Но хоть пленки купил.
СССР
: Волгоград
11.10.2015 - 14:35
: 2206
про дураков научным языком прикольно написано
http://www.factroom.ru/life/facts-about-fools?utm_campaign=transit&utm_s...
АРК
: Крым Советский р-н.
16.06.2011 - 00:45
: 8063
super
: Астраханская
01.01.2010 - 14:20
: 5979
andostapenko пишет:
длина 56 метров
Как насчёт Вашей концепции, что больше 50 метров протягивает плохо? Или местность открытая и полукруг не сплющенный?
15.09.2010 - 21:17
: 5759
и местность открытая, арка тоже почти нормальная -бока будут открытые и по середине если что "бабочку" можно поставить.
28.07.2011 - 17:22
: 3153
pol пишет:
Паша,теперь вопрос к тебе по теплицам,можно? wink Новочеркасск вроде пленку выпускает - Новопласт...Не пробовал - как она?А то расхвалили раньше уфимскую у нас ребята...А она - испортилась dntknw Да и к Уфе,по-моему..она и отношения не имела..Кроме нее есть выбор - Европолимер,Белорусская и Новопласт.Берем обычно 6м. 120 -ку.
12.03.2010 - 23:06
: 6146
Хорошо быть неучем
: томатный кРАЙ
07.12.2009 - 13:57
: 3457
Вадимыч пишет:
мое имха ,что плохо.
andostapenko пишет:
ставь сразу потом гемор, или хотя бы поставь арки под нее и оставь шаблон.
pol
я зелёный сад беру из ростова возят мне....Александр -р советовал плёнку,взял зиму стоит..
забыл откуда она. scratch_one-s_head может уфимская..
мне пока жалко дорогую брать,так 2-3 года стоит,главное хорошо подкрутить и на саморезы. рвёт только из-за моей оплошности.
15.09.2010 - 21:17
: 5759
конкурент25 пишет:
да это я тоже сразу понял. А шаблон оставляю однозначно -мне надо ещё 20 арок доваривать на второй балаган( пока сделал 40) и несколько раз перемерил участок прикинул какие и как лучше ставить.В этом году буду ставить 2 штуки,а там может ещё 2 таких же рядом.
Кто покупал себе мотобур? а то я зае cen ся ручным дырки сверлить -чернозем блин и корни пырея сука наматываются. Десяток дырок сделал и решил ну его на х.. cen Присмотрел тут недорогие есть баксов на 150 типа Чемпионов китайских - мне особо глубокие и широкие ямки и не надо : 60 см глубина и 20 см диаметром. Да и огородить участок тоже потом надо будет -а это ещё очень дохера дырок сверлить придется. Так что ручной бур не вариант laugh
: Астраханская
01.01.2010 - 14:20
: 5979
конкурент25 пишет:
Да в Ваших краях хоть фронтоны открывающиеся большие делают. Себе из- за ветров и этого позволить не могу. Пришлось типа ворот практически до конька мудрить.
СССР
: Волгоград
11.10.2015 - 14:35
: 2206
andostapenko пишет:
у меня кратон. на авито брал с рук новый за 8 рублей при цене 12. шнек отдельно продается. без него бы исдох
: Астраханская
01.01.2010 - 14:20
: 5979
Если шнек отдельно, то эл. миксер не вариант?
СССР
: Волгоград
11.10.2015 - 14:35
: 2206
а мощности хватит? да и смотря какой шнек
Jatvija
: Latvija, Daugavpijs
22.11.2009 - 21:29
: 1645
Вадимыч пишет:
брал нижнюю часть от рыболовного бура зажимал в большую советскую дрель, можно и в перфоратор, сверлит нормально, тока диаметр чуть больше 10 см получается
: Астраханская
01.01.2010 - 14:20
: 5979
А как насчёт передаточного числа, понижайки у миксера и у бура...
А мощность то...у средненького миксера 1,5 лошадки (не в китайских измерениях)
: Астраханская
01.01.2010 - 14:20
: 5979
Evgen77 пишет:
сверлит нормально
При каких оборотах?
: кубань
28.12.2013 - 15:25
: 8893
Господа,вот согласитесь, что когда с пеной начинаем выяснять у кого самая демократичная демократия и кто выше писает .Искры летят, весело.А-то Арки,Шнеки,Буры,Фронтоны -эх скукота : :Когда там Маводу освободят?Хоть узнать , что о нас думают.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
браток13 пишет:
Зря злорадствуете, он грязный гдето ходит.
Jatvija
22.11.2009 - 21:29
: 1645
Вадимыч пишет:
При каких оборотах?
на пониженных, нужно подбирать, от почвы зависит, у меня суглинок поэтому глубоко сразу не засверлишь см 10-15 в глубь и вынимаешь, вытрехнул и по новой,только если помехи какие в земле есть( старая пленка, камни...) нужно осторожно, а то руки вывернуть можно
: Астраханская
01.01.2010 - 14:20
: 5979
Ну хорошо, начну...идут по пустыне два негра - Абрам и Сара.
Демократично?
Будете настаивать, расскажу анекдоты про любителей лычек и медалей. Угадайте с трех раз - чем закончится?
: кубань
28.12.2013 - 15:25
: 8893
Владимир Г пишет:
Нихай ходит.
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21133
Evgen77 пишет:
Я не знаю, что Вы там сверлили. Я под навес попросил у товарища бур. Он мне дал с рабочим в комплекте. У меня грунт практически песок, только сначала немного утоптанный. Работничек высокий, крепкий и то несколько раз его на бур наматывало и кидало. Я даже не решился к нему подходить )))))
А сосед, да, делал ямки под посадку рассады такой дрелью и самодельным буриком после вспашки кротом.
pol
я себе когда бурил(после штыка углублялся на 30-4- см. на перфоратор сварил бур из диска алмазного старого от паркетки.
распилил пополам и под углом приварил на прут и сверло.
геморно.но немного углубился без разширения ямы.
15.09.2010 - 21:17
: 5759
urri пишет:
так такой и у меня есть -на 10 и на 12 см 2 бурика и дрель большая низкооборотистая -но не то пальто.....для рассады под горшок -одно дело, а по целинине с корнями пырея -сомневаюсь я....сдохнет . Потом опять дрель покупать.....опять расходы -на дрель cry и уже потом на мотобур laugh
: Астраханская
01.01.2010 - 14:20
: 5979
В общем, итог лучше работник с ручным бугром, чем сам с мото-
Все по Карлу Марксу про прибавочную стоимость)))
