Курилка Ярославны. Страница 102 из 1330
39901 сообщение
pol
den13371 пишет:
pol пишет:
А вообще печь нижнего горения - вещь.
понаделали тут смотрю теперь высыпаться будите и еще балаганов понастроите)))
ну можно и так сказать( ПЕЧЬ),я его паровозом кличу good
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21133
андрей34 пишет:
Мой вот он. Только на отдыхе
Чё она там потеряла ? )))))
pol пишет:
Тляяя, точно паровоз )))) good
Это по Донию, если не ошибаюсь?
Нам до таких расти и расти )))))
pol
ничего там сложного нет. мне ваши ракетные печки кажутся премудростями,накак не пойму что там куда. lol
андрей34
urri пишет:
андрей34 пишет:
Говорю же: отдыхала lol
urri пишет:
точно паровоз ))))
Точно.
pol пишет:
Это просто. Сам не верил. Горит до суток на одной закладке. На сотку пару штук и good или чтобы горела быстрее настроить.
18.03.2014 - 23:22
: 2815
pol пишет:
Тю блин, такую при нормальном раскладе неделю ваять lol Ну по крайней мере второй ровно через неделю закончил с обдувом и дымоходом
Правда не такой красивый как у Пашки, без труб lol
pol
vova_ph пишет:
это ты упустил Володя dont lol
андрей34 пишет:
На сотку пару штук
а тут один на 4 сотки. ну я пока старый запустил поменьше,этот скоро буду пробовать..самому интересно..
18.03.2014 - 23:22
: 2815
pol пишет:
vova_ph пишет:
андрей34 пишет:
На сотку пару штук
3,5 сотки терпит , думаю и 4 потянет, только подбрасывать чаще прийдется huh
Главное не сильно топку розганяй - а то почухчухает в направлении непонятном
18.03.2014 - 23:22
: 2815
Александр_Р пишет:
андрей34 пишет:
У меня 6.30 на 33 (тоись две сотки), стоит 2 штуки, к каждой примерно 14 метров 180-й трубы. При зажатом горении, горит/тлеет 8-9 часов, дельту даёт около 18 градусов (топлю неделю), но термометр лежит на земле на крайней от борта строке. Я не могу раскочегарить сильнее, основа конструкции сварганена из 200-х бочек (масляные), стенки в нижней части раскаляются до красна, сцыкотно, как бэ чиво не вышло. )))))) Надеюсь на эту весну хватит, а осенью сделаю по путю, из нормальной трубы.
Хз, у нас при -18 на улице держали +8 в теплице, можно было бы и поболе, но небыло необходимости, и опять дровишек нужно соответсвенно больше, а так вроде экономили
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21133
pol пишет:
Оне так и останутся буржуйками, хоть и ракетно-шахтные, а у вас.... КОТЕЛ )))))
андрей34
Александр_Р пишет:
Я к Вам. Примите посмотреть? Выкладка та же получается. У меня горит сутки - а у тебя 8-9 часов. Сколько дров заложить и как они сгорят... но это другая тема.
А вообще мне эта печь понравилась. Ночью сплю. А там тепло. Кайф тепличника.
: Бердянск
15.06.2015 - 11:10
: 6167
По поводу печки из нормальной трубы думаю осенью сделать одну загрузку из бочки, а топку из шамота выложить, а то горит труба однако быстро)))
У меня на акации давало разницу в 10-12гр 18 часов.
Сейчас вот варю из 530 трубы и 2м высотой выход на 220 дымоходик метров 8 будет и 2 вентилятора на 4600м3\ч это на 550м2 на середину марта.
Печечка моя из 430трубы на 75м2(а площать поверхности поленки моей 550м2 всего в 5 раз больше) давала разницу на максимуме в 50гр.
530 труба больше по объему в 1.5раза(дров будет влезать реально в 2раза больше) высота горения в половину больше чем у маленькой. Короче получается должна быть мощнее примерно в 2.5раза, а если сделаю дверцу около колосников то будет мощнее примерно в 5 раз.
Как-то так.
андрей34
urri пишет:
Буржуйка классическая - раз в 3 часа подкидать дрова? И шахтная - раз в сутки (ну за ночь)?
: Бердянск
15.06.2015 - 11:10
: 6167
Примерно сжигать можно 30см бочки на 30 минут, это бочку можно сжечь за 3 часа, а в ней дров 150кг акации влезает по 3квт с кг снять получится 150квт-ч, думаю реаально 100квт снять получиться, сварим за пяток дней, затестим)
: Бердянск
15.06.2015 - 11:10
: 6167
андрей34 пишет:
urri пишет:
Класическая буржуйка подкидывать в мороз раз в час, ракетная на нормальных дровах раз в 8 часов.
андрей34
Давайте про печки в другую тему. Сейчас балдею: печку затопил и слушаю "Агату Кристи". Извините - это моё. А...ещё с вами говорю. А... печка... пущай горит - это её дело.
Дэн, фотку своей печки в студию!
pol
у меня при такой погоде вчера 3 тачки сосны сгорело с 7 вечера в пол первого подкинул и спать.
он стоит в одной на 2 сотки внизу а дует в другую . так от того,что сам горячий в помидорах 15 гр и воду нет надобности по трубам гонять. только во второй в огурах круг из 50-й трубы ..там на 17 гр датчик,он вырубает воздухан.
но этот на 30 квт наверное ...новый 45 по идее.
: Бердянск
15.06.2015 - 11:10
: 6167
андрей34 пишет:
В огуречной теме выкладывал. С автоматикой вместе.
Большую сделаю скину
: Бердянск
15.06.2015 - 11:10
: 6167
Александр_Р пишет:
а еле-еле всё достал.
У меня копье из арматуры)))) было случайно кинул в тухнущую печь мокрый тополь так потом пое**лся охотник на полено весом в 25кг))))
Александр_Р пишет:
Одно меня ща веселит, раньше дрова делились на категории "влезет-не влезет", теперь "подниму-не подниму". ))))
Для стабильного корения у меня нужно чтоб было 3 дровеняки в диаметр печки. По длинне теперь я не ограничен, а по ширине пака да, ну можно последний пенек абы влез. Он потом будет весь день тлеть, чтоб вечером не мучатся разжигать( а то это дрова колоть, а тополь колоть занятие еще то)
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21133
Александр_Р пишет:
Переделал колосники
Вот у меня стояли наклонные съемные. Очень неудобно разжигать. Выкинул - дело пошло. Ну я уже писал...
Правда еще к эксплуатации не приступал. Начну, может и поставлю колосники.
андрей34
Печку ночью не топлю: лечу сердце, а страдает печень. cry
http://www.youtube.com/watch?v=V66kHi07TMs
Извините, но это нужно не только слушать, но и читать. Можно?
День прошёл и всё,
Никого нет виноватых.
Всё, что без неё
Оказалось вне понятий,
Дружба - это крест,
Даже если друг скосячит,
Водка - наше всё,
Если б нам на всё плевать, но
Печень все сломала,
Печень так бухала.
Много, очень много…
Печень – задолбала!
Текила с утра -
Это значит, что ты одинок.
Последний звонок…
Кричал телефон год назад.
И что тебе жизнь?
Ожиданье и пока!
Чего же ты ждешь,
Текилу с утра
Или просто звонка?
Сердце все сломало,
Сердце так любило.
Больно и так мало
Сердце – задолбало!
Печень все сломала,
Печень так бухала.
Много, очень много…
Печень – задолбала!
pol
а я топлю и слушаю.. victory
андрей34
Помнишь из Ассы?https://yandex.ru/video/search?text=%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BA...
Мальчика Бананана, про ВВС? Очень большое впечатление на меня этот фильм оставил.
pol
не не помню, что-то .. dntknw
: юго-восток
23.02.2015 - 16:27
: 7786
Опять тут один ночую!
Эх скукотищааааа!!!!!!!!
18.03.2014 - 23:22
: 2815
муравъед пишет:
Сань, автоматизируй процесс и будешь не один, а с автоматизатором lol
18.03.2014 - 23:22
: 2815
муравъед пишет:
Зато днем спишь face
СР
23.11.2010 - 18:09
: 2940
Баян конечно, но... (про перспективу)
В глубинке страны, на заброшенной ферме собрались животные, решают, как жить дальше.
Козы кричат:
- Ни корма, ни травы нет! Только молоко требуют!
Коровы поддерживают:
- Где ж мы им молоко возьмем, если сами ничего не кушаем!
Лошади тоже выступают:
- А нам ни овса, да вообще ничего не дают, зато как пахать, то впрягают по полной!
Все в один голос – пора валить отсюда, пока не поздно! Или с голода помрем, или хозяева нас
замучают совсем.
А в стороне сидит пес Шарик, молчит и безразлично наблюдает за происходящим. У него спрашивают:
- А ты чего молчишь?
- Потому что у меня здесь отличная перспектива.
- Что еще за перспектива?
- На днях слышал разговор хозяев. Так они сказали, что если так и дальше будет, то до весны будут у Шарика х*р сосать!
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
Mawoda пишет:
НУ, так правда или нет?
Простите за грубость , пусть забанят, но спрошу просто. а на хуя Вам соринка в чужом глазу? Вам что своих брёвен мало? У нас что всё класс?
Парни кончайте гнилой политиканский базар, говорю обоим сторонам, майдан головы не лечится, какого бы он не был происхождения.
Парни не реагируйте на тролинг и сами его не плодите, и всё будет хорошо.
: Астраханская
01.01.2010 - 14:20
: 5979
Украл с капусты)))
: юго-восток
23.02.2015 - 16:27
: 7786
Бодренько так доит laugh
