Здравствуйте Андрей Анатольевич. Посоветуйте пожалуйста сорта для себя, интересует: нейтральный день, ультра ранние, ультра поздние. УСЛОВИЯ выращивания: Крым, Ялта, горшечная культура (3 литра на растение), индивидуальный капельный полив. подготовленный грунт. на улице. Спасибо.
Здраствуйте уважаемый Россич.Подскажите пожалуйста благоприятныесорта клубники для выращивания в открытом и закрытом грунте.Регион Алма-ата,резкоконтинентальный климат.Самый не вредный сорт по выращиванию по вашему мнению.Заранее спасибо)
Здравствуйте Илия!
Вижу. что Росич пока не заходит на форум, а Вам ответ нужен срочно, поэтому рискну добавить и свой пятак в копилку опыта по землянике.
В теплице целесообразно размещать Альбион для весеннего и осеннего получения урожая. Но надо планировать притенение летом от жары сеткой или белым агроволокном под куполом теплицы.
В открытом грунте хорошо ведёт себя, как высокоурожайный и неприхотливый сорт короткого дня (урожай весной) сорт Мармолада. На зиму в поле предусматривать укрытие гряд белым агроволокном, плотностью, не менее 30 граммов.. Причём, чем шире полотнище агроволокна, тем лучше результаты перезимовки. Удачи Вам!
С уважением - Бураков Иван Иванович
Здравствуйте уважаемый.Огромное спасибо отец.Бураков Иван Иваныч а как насчет из популярных Соната, Эльсанта. По затенению-планирую делать копию вегетария по китайски.Как по вашему Пойдет ?
И урожайность мармолады в цифрах,если вас не затруднит,ну очень интересно и заманчиво.
Как есть.
Заранее спасибо.
значения сорта не имеют, главное условия опыления и освещения
здарствуйте,хорошая темка, тож хочу ягоду в теплицу, из чего следует вопрос к уважаемым- если до лета посею семена ,(непоздно ли?), то получу ли я на след год кусты с которых можно будет взять усы, для посадки в теплицу осенью?
Одесская обл ,рассматриваю Альбион
Андрей Анатольевич , есть постоянный навес из агроволокна 30 на высоте 2.5метра от земли,есть-ли смысл посадить клубнику,хватит ей света? Место свободное 200м2 ,жалко не использовать. Хотелось попробовать технологию Мапал.
Здравствуйте,Росич. Подскажите пожалуйста какие лучшие по вашему мнению фирмы производители удобрений, гербицидов и пестицидов? Из вашего личного опыта. Заранее благодарен.
Здравствуйте,Россич. Подскажите пожалуйста какие лучшие по вашему мнению фирмы производители удобрений, гербицидов и пестицидов? Из вашего личного опыта. Заранее благодарен.
Самые лучшие- это доступные удобрения. Селитра, Калий Монофосфат, Нитрат Магния, Кальцевая селитра, Гидромикс, Фертибор, Эпин, Циркон.
Гербициды выбирать исходя от сорняков, а лучше обходиться мехобработкой и биометодом.
Здравствуйте, форумчане.
Очень нужен совет.
Земляника, в основном, Альбион. Кокосовое волокно, капельный полив.
Провожу эксперимент дабы понять, что такое земляника на гидропонике.
Рассада принялась отлично, цветы полезли вперед листьев,но через неделю-другую в районе корней на субстрате появилась плесень. Динамики сейчас особо не видно, цветы есть, но листья крючатся.
Растворы пробовал разные,т.к. единого мнения так и не нашёл. Сейчас 200-110-140-280-50. PPM 900-1100 / Ph 5.6-6.0
Имеется контрольная группа дома на подоконнике. Она развивается удовлетворительно, не считая того, что света не хватает, но это видно и понятно итак. Плесень в ней тоже имеется, но меньше по причине открытости субстрата и малого полива. Различия между контролем и основной посадкой одно - контролю никакого ухода нет, поливается тем же раствором когда душа пожелает.
У меня есть 2 предположения:
1) плесень (чем её извести?)
2) перелив
В настоящий момент из 20 литров рабочего раствора сливается 5-7 литров. Плохо представляю как лить меньше. Будет высокий PPM в сливе и в один момент загнуться все разом. Ночного пролива водой нет, т.к. нагородить ещё и этот огород будет уже лишнего по затратам и трудозатратам.
Дальше не знаю что сделать, но надо что-то менять, т.к. один куст уже загнулся так и не развившись. Белые пакеты снять могу, но это проблемы не решит, т.к. загнулся именно куст без пакета.
Фото прилагаю.
Буду признателен за советы
Очень нужен совет.
2) перелив
Фото прилагаю.
Пролейте препаратом Максим, или Превикур. В горшках должен быть дренаж, будет поступать к корням воздух и не будет переувлажнения. Необходимо промерять ЕС дренажного раствора (норма до 3.5), чтобы понимать засоленность.
Спасибо.
Дренаж есть. Думаю, 25% дренажа не так много.
Контроль солесодержания есть, поэтому и напрягаюсь. Заливается до 1100 ppm,сливается 1200-1300, что с учетом длинных открытых стоковых каналов и малого протока, считаю нормальным. (испарения по дороге)
Кстати, чтобы не тащить туда большой прибор, который меряет в сименсах, скажите, 3,5 = примерно 1700 ппм ?
Надеюсь, что это плесень
to Россич: Надеюсь, последний вопрос.
Формула питания - 200(N)-110(P)-140(K)-280(Ca)-50(Mg) пойдёт?
А то встречал калий аж до 350, фосфор тоже большие цифры, а азота больше 140 не видел.
Эту формулу нашёл на каком-то форуме у человека с таким же ником как у вас.
To Россич:
простите за назойливость, если вы имели ввиду
>> при выращивании на агроматах применяется подкормка растений комплексными водорастворимыми удобрениями из расчета 150-200гр/100литров воды. NPK 19/9/27 - Вега и 5/11/32 Завязь + Микро, РН 6,0-6,2 >>
то тут не видно сколько кальция. Поясню: если дать весь азот "5" (5/11/32) одним нитратом кальция (0,43 г/л), то самого кальция получится 71 мг/л. Не окажется ли это малым количеством,т.к. встречал его значения до 260 мг/л ? От этого зависит, добавлять ли хелатированный кальций, т.к. других кальциевых удобрений, кроме Ca(NO3)2 не знаю.
и совсем не пойму стадии. рост до цветов= вега, а цветение и плодоношение = завязь? правильно понял? встречал ещё стадию, что-то созвучное с "закладкой почек" после плодоношения осенью. ею можно пренебречь?
Помогите начинающему предпренимателю. У меня 2 сотки засажены альбионом. 5 гряд 0,9м на 20. Планирую над ними построить теплицу и добавить еще три яруса таких же рядов вверх. Скажите хватит ли освещения нижним рядам?
Уважаемый Россич, подскажите, ремонтантный сорт или гибрид для Приморского края. Очень важна зимостойкость (на ряду с урожайностью). Поясню, что зимы у нас зачастую бесснежные, температура падает до - 35, и порой, в отдельные годы, почти вся земляника у садоводов вымерзает. Планирую в следующем году после сбора редиса посадить в теплице (временное плёночное укрытие) в середине мая рассаду фриго.
а эти сорта на гидре пойдут
пойдут
Альбион, Ирма.
Спасибо!
Здравствуйте Илия!
Как есть.
Заранее спасибо.
и еще по усам
где-то читал что урожайность куста зависит от того какой по счету он был нарозетке или на усе, правда ли?
рассада должна быть зрелая и мощная, тогда будет урожай. Садите или сейте, к осени успеете что получить.
конечно можно, агроспам хорошо рассеивает свет.
Спасибо Вам Россич.
Подскажите пожалуйста исходя из вашей практики,товарный выход клубники с куста. Сорта -вами выше перечисленные.
Заранее благодарю.
Среднее 0.5-0.7 кг
Очень нужен совет.
2) перелив
Фото прилагаю.
Спасибо.
В теме выше, Я давал состав питательнтго раствора.
To Россич:
Нужна пирамида, и в любом случаи осенью досветка.
Что такое приамида?
Многоярусная система -вверх.
Советую работать с Альбионом или Эви 2, но убирать на зиму на хранение.
