ЛУГАНСКАЯ ОБЛ контробандой не занимаюсь у нас металл по 1,2 гр если меняешся то 1/2 но за могар получилось1/1 если даже 1/3 брать то всё равно дешевле выходит и металл на металл похож при растопке не прогорит
Да - точно попутал. Извините. Буковки гр как... то теряются среди цифер с 3-мя нулями. . Теперь цена как бы укладывается в голове на данную конструкцию.
Сегодня запустил свой пиролизник. Правда без дымохода ещё. Горит бомба. К отоплению ещё не подсоединил, а просто подкинул 40 м пластиковой трубы на 32. Трубу в снег уложил. Температуру 70 градусов нагнал за 15 мин. Продува хватает чтоб держать температуру. В общем бегаю на радостях и ссусь кипятком. Такими тепмами землю прогреть за 3 дня можно.
Скажите пожалуйста какие размеры теплицы у вас? Какую площадь будет обогревать ваш котел ? Выложите фото котла.
Растопил. Прогрел. В пол третғего подкинул 2 дрючка акации диаметром см 25, горели до пол седьмого Я офигел Отопление не подключено подключил кусок трубы на последней фотке Но в обычных котлах которые использовал раньше сгорелы бы за час,
да 2 бочки разного диаметра, с низу одевается кожух и вентелятором загоняется воздух, с верху тоже кожух с 2 отводами горячего воздуха. По бокам теплицы во всю длину лежат трубы с отверстиями, через которые идет горячий воздух
Сейчас мудрю с подпочвенным обогревом.Планируется закопать 500 м трубы Ф 20. В качестве нагревателя хочу вварить газовый балон в 200 литровую бочку, хватит ли этого, топить буду дровами
зачем так много маннометров, или расширительный внизу или почему?
Манометр один Остальное краны на / 3 контура и один запасной вдруг надумаю ещё что
"Foxbat" пишет:
термометр (подача , подача грунт)-как то так
"nikolaj0801" пишет:
Санек у Вас котел на 60 кВт? Какая площадь теплицы?
Да 60 кВт теплица на 400 м2
Футеровать буду обязательно просто пробно запускал даже без дымохода Внутренняя часть котла металл 6мм наружная 5 мм сечение форсунки 220мм*4,5мм и в ней 8 отверствий по 12мм диаметром Сделал из нержавейки толщиной 6 мм Но вроде на форумах говорят что и из обычной стали пару лет прослужит
сейчас все в разобранном виде, осенью прикупил в собственность 5 га земли и все теплицы перевожу на новое пмж, не дело с теплицами ныкаться по съемным землям
На 500 м наврядли теплообменничик не помешал бы Хотя может я и ошибаюсь У знакомого котёл кст на 500 м подземки но под газом Закопана на 40-50 см говорит за сутки прогревает всего на пару градусов маслает круглосуточно
Такой-же эффект..... на несколько градусов выше наружной...... Температура в контуре 70градусов....Полипропилен
Мне кажется надпочвенный все-же эффективней будет.. Греем и воздух и верхний слой..
У Вас наверное на меринах металоломщики ездять, у нас 2грн метал
уже 1 к 2 не так и выгодно менять.
У кого в теплице водяное отопление ? Как сделано, какие котлы? Напишите пожалуйста.
Фото по больше, но котла конечно
На 21 странице выложены
У нас делают вот такой котел для водяного отопления которое пускают под гряды
Санёк30 Выложите фото котла установленого в теплице.
Фоткал толғко что в потғмах не знаө что получилосғ.
Будут вопросы по постройке котла пишите если чем смогу помогу
Больше по эксплуатации.
По эксплуанации расскажу когда ночну эксплуатировать.
могу предположить что: манометр, термометр (подача , подача грунт)-как то так
Санек у Вас котел на 60 кВт? Какая площадь теплицы? Камеру сгорания небудеш футеровать шамотом? Сечение форсунки какое? и толщина металла?
у меня нечто похожее
Это с бочки?
На 500 м не хватит унас на 500м делают вот такие.
