обогрев теплиц. Страница 99 из 390
11675 сообщений
: Днепр
14.02.2012 - 14:13
: 4213
voxa пишет:
насосы нужно менять на как минимум в 2 раза мощнее если ставлю выше 70гр котёл закипает
Сразу проверь температуру обратки возле котла. Если разнизца с подачей не более 10 градусов. То это не насосы.
: Днепр
14.02.2012 - 14:13
: 4213
муравъед пишет:
Сезон окончен
Сань а у вас там плюса не передают на ночь. Может пару ночей еще потопишь, а там смотри пока крутых заморозков не будет какоето время. Смотри еще копейка.
: юго-восток
23.02.2015 - 16:27
: 7786
На неделю минус. И потом не ах ти. Не, всё, харэ! Я больше сигарет возле котла скуриваю. Сегодня хоть высплюсь yes2 !
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21133
Городовой 33 пишет:
.Да и тяги слабой для бубы небывает или малый ф дымохода или засран -регулярно чищу ф 160 раз в 7дней .Поленился днём значит чищу ночью высота дымохода 4 метра,
У моих дымоход может немного меньше 4м. и состыкован из коротких кусков - есть подсос воздуха. Может поэтому. Но чистить раз в 7 дней- ну его нах такую печку. Мне хватает чистки масляных))))
Забивается дымоход только из-за слабой тяги, в следствии малой высоты или диаметра дымохода . Больше причин нет. ИМХО. У меня в прошлом сезоне были низкие дымоходы- практически масло не горело. В этом удлиннил на ф150 - раза два-три чистил за сезон. А где поставил двухсотку и высотой 6м. даже не заглядывал в трубу- тяга была отличная.
Александр_Р
urri пишет:
Юра ты растяжками укреплял? И как растяжки к трубе крепил?
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21133
Александр_Р пишет:
Не Саш. Теплица почти 4 м. К стойкам приварил крепеж. Плечо получилось около пару метров . Да к тому же труба с оцинковки- сам гнул)
Планирую котельную в теплице замутить. На дымоход поставить " фрегатную" трубу на 180. Там да, придется гайки приварить и к ним тросы прикручивать 3 штуки по 120 градусов
15.09.2010 - 21:17
: 5759
у меня кусок был -оцинкованная и с флянцами.Но я думал она 159мм. Хотел флянец отрезать и приварить до маленького газ баллона и сделать автоклав.
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21133
andostapenko пишет:
150 и 180 . Если фрегатные
: Днепр
14.02.2012 - 14:13
: 4213
urri пишет:
Или ещё часто любят подувайло ( шибер ) закрывать почти полностью. Типа для экономии топлива.
: КИЇВ
09.12.2013 - 19:32
: 963
urri пишет:
Подсос воздуха вєщ коварная ,поставил на днях самодельную стропуву и незаделал щели между котлом и трубой дымохода так и дымит разогнать низзя 50и всё .Замазал но нетшательно ,температуру 65 держит но при разгоне бубнит и дым из плохо заделаной щели валит.
: юго-восток
23.02.2015 - 16:27
: 7786
urri пишет:
Александр_Р пишет:
У меня такие на буржуинах стоят. И растяжки на пиролизнике сделал как ты пишешь. Тросиком растянул и бэнч. Три штуки.
18.03.2014 - 23:22
: 2815
ввиду плохой погоды фотоотчет не получается - сори
Но упорно двигаюсь вперед
: юго-восток
23.02.2015 - 16:27
: 7786
vova_ph пишет:
А что фотик по дождю не фурычит? lol
18.03.2014 - 23:22
: 2815
муравъед пишет:
vova_ph пишет:
Не-тупо телефон сел lol
: Россия. Г. Ульяновск.
02.03.2014 - 19:38
: 3448
Подскажите пожалуйста .Думаю эл.подогрев земли в теплице 30кв.м сделать На какую глубину заложить .Какой элемент подогрева лучше ? Чем защитить?И какой блок управления на какой высоте
АРК
: Крым Советский р-н.
16.06.2011 - 00:45
: 8063
ВЛадимир - Ул. пишет:
А для чего?Рассада.Цветы.............................или ..... mail
: Лысогорский район, Саратовская область
27.11.2010 - 16:18
: 469
Товарищи, тепличники, посоветуйте как лучше сделать.
Необходимо весной протопить 250м2 двойной пленки без поддува, высота 4м. наружная t от -10оС под утро, до +10 днем. t внутренняя не менее +20 оС круглые сутки. Отапливать нужно недели две. С дровами заморачиваться не хочу, магистрального газа нет.
Варианты:
1. газовая пушка с баллоном внутри теплицы
2. дизельная пушка прямого нагрева
3. дизельная пушка непрямого нагрева на улице с рукавом внутрь теплицы.
понятно, что третье предпочтительнее но и цена в 2-3 раза выше.
интересует опыт форумчан, безопасно ли (интересует для растений - рассада овощей) использовать пушки прямого нагрева внутри. выхлоп как-то сказывается на растениях?
АРК
16.06.2011 - 00:45
: 8063
andostapenko пишет:
с насосом хватит и 32
Андрей,а нанос какой поставить? 6 петель по 100 метров труба 32-я
15.09.2010 - 21:17
: 5759
Думаю что хватит и Спрута 6/25.У меня такой тянул балаган 2.5 сотки - 14 полос по 25(подача и обратка) метров 25 трубы. и это он качал от котла с теплицы.Правда на 2 скорости.
андрей34
beekeeper пишет:
Конфидор где-то писАл, что использует газовые пушки для подогрева во время весенних ночных заморозков. Тоже интересует, не угорю ли сам и растения. Хочу использовать с марта как единственный источник отопления.
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21133
андрей34 пишет:
Да писал. Говорит что слегка форточку приоткрывал.
Баллон газовый дорого будет
андрей34
Магистральный газ. По счётчику, но без проекта (на свой страх и риск).
АРК
16.06.2011 - 00:45
: 8063
andostapenko пишет:
У меня 2.5сотки 6-ка тянет.А здесь 5. scratch_one-s_head
27.11.2010 - 16:18
: 469
андрей34 пишет:
А пушка на такое давление рассчитана? в магистрали давление вроде как по нормативам максимум 0,6 (зимой и то меньше, до 0,3 бывает доходит), а пушка работает от 1,2 и еле пыхтит, при 2 начинает работать хорошо.
02.03.2014 - 19:38
: 3448
osaka пишет:
Для рассады
андрей34
beekeeper пишет:
андрей34 пишет:
Пока думаю какую прикупить, но куплю обязательно. Нужно.
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21133
андрей34 пишет:
Вот конфидор топил( или топит) корейскими "керона" на солярке
27.11.2010 - 16:18
: 469
андрей34 пишет:
я тоже по этому поводу долго думал и придумал купить дизельную, дороже, но проще, у нас рядом нет нормальных газовых заправок, да и баллоны тяжелые, неудобные, постоянно надо ездить заправлять. А солярка всегда под рукой. На крайняк с трактора слил и грейся.
Все бытовые и промышленные отопительные газовые пушки рассчитаны на давление больше 1.0, то есть баллонный газ. Об этом написано жирным шрифтом на каждой пушке. Плюс предупреждение - не включать в сетевой газ.
15.09.2010 - 21:17
: 5759
osaka пишет:
.А здесь 5.
тогда ставь 8/32 - это уже на верняка и потянет даже на 1 скорости( у меня хватало) , или как вариант поставить 2 штуки 6/25 - один на обратку. второй на подачу.
: юго-восток
23.02.2015 - 16:27
: 7786
Плюс предупреждение - не включать в сетевой газ, ато газовики е...ло набъют!!! laugh
У меня в теплице газ. Три УГОПа плюс рассадник. Но включал его последний раз лет 6 назад. В прошлом году кинул шлангу и горелку в пиролизник, в нижнюю камеру. Газы шли через теплообменник. Включал чисто боковое без подземки. Больше 36 градусов так и не нагрел за вечер. При том что на улице плюс был. А счетчик мотал нормально. Давление в системе вобще не в пипиську. Включаю дом, поджигаю 2 печки в теплице, когда третью поджигаю, в доме уже как свечка в котле горит. И газ сейчас такой что.... Калорийности хрен ма! Счетчик мотает, а греть нихотит. Так что ТТ котлы рулят!!!
