И бубафоню для утренних заморозков.
А я ушел от этого и ни разу не пожалел.Пластиковая 32-я труба и котел 20 кв.и на чермете батарей чугунных купил(хотя и не включаю почти,пластика хватает).Ах да автоматика 100 америк.руб.За то спишь ночью.
Черная ПВХ с синей полоской у меня(пищевая) 2 мм толщина.Под стеллажами лежат на метре 3 штуки.Парник 6*2.5*10.две пленки +аглик+пенопласт 5 см(листы по петиметру между пленками стоят,на лето убираю в сарай)И 50 секций батарей,я их включал однажды при -25 градусах. ПВХ разделена на два контура,если одного мала,то включаю второй.Насос спрут 6-ка.Турбина 80 ватт,автоматика Атос.Температура в котле 45-60
А я маслом топил. 70 литров за ночь. полторы сотки. И такой секас, я вам скажу!!!)))
Ночью аж бежишь туда. То вентик не дует, то масло не льется))))
Жена домой не пускает, как кочегар))))) Но все равно масло потихоньку набираю..
Горизонтально поставить кусок трубы на 500мм. и выход дымохода делать не как всегда в крайней верхней точке , а ближе к середине, тогда получится печка длительного горения. Если будет нормально, тогда можно забивать побольше дров и печку делать побольше. В этом году буду пробовать.
osaka пишет:
Пока ночью было минус- горела отлично. Как ближе к нолю - начала дымить. Пару раз задымил огурцы- перестал пользоваться.
а то расплавится? я читал надо с прошитого полиэтилена трубу,значит если 60 и эта пойдёт...
я думаю теплицу обвязать. вот и думаю,3 или 4 лучше пустить по боку..
ну мне больше -10 не предполагается,значит пойдёт..
urri пишет:
И такой секас
я не пожалел что пиролизник сварил,на рассаднике спал спокойно ночью,когда теплицу подключил.тогда или до 3-х топил,или вставал ночью. автоматика рулила сама.
если догорел ,то вода ж остывает не сразу.
Базара нет. Мне пока не до него. Да и ума не хватит сварить. Но обязательно куплю попозже.
Пока печалька , чем строящийся дом топить. Думаю пиролизник поставить в рассадник и магистраль кинуть в дом.... Но это пока мечты)))))
Юра, аналогичная задумка. Сварю, поставлю в рассаднике. Дом запараллелю. Газок то кусь-кусь!
Повожусь я с кирпичной печкой. Только буду сразу из расчёта делать одна печка на одну сотку.
Не получится отопить сотку теплицы кирпичной печью.Так как площадь стенок кирпичных в таком случае должна быть примерно 20 метров квадратных, 500 Вт/м2 даёт боковая площадь печи при двух кратной топке.Да ещё и обдув какой то нужно сделать для равномерного прогрева всей площади,значит остывать камни и кирпичи будут ещё быстрее.Даже для дома в 100 метров квадратных делают обычно 2 печи для равномерного прогрева помещения, а теплица в 3 раза минимум остывает быстрее.
А бубафони хватит на сотку? Есть пару кусков трубы диаметром 80 см, со стенкой 13 мм. Может бубафоню сварганить. Смотрел видосы на ютубе делал их с водяной шубой и работает она как котел. Может попробовать? Если по теплице змейкой шлаг расстелить и туда воду с бубафони подавать.
Что то такое сделать только диаметром 1 метр. Как думаете получится? https://www.youtube.com/watch?v=5kXSsWQsAtU
Всё зависит от подхода. Тут в теме один человек сварганил кирпичную дровяную печь. Нашпиговал её изнутри трубами и гонит вентиками воздух через них. Своеобразный тепловентилятор. Правда печь там помойму около метра в длину была.
а я решил сделать кочегарку вне теплиц, поставлю 3 котла(2 за зиму нужно будет сварить), топи чем хочешь, хоть старой пленкой, хошь-резиной и пофиг задымленность, заказал на заводе 1.5км диаметром 25 пластиковой трубы, чтоб и на подземку и на воздушку. Буржуйки тоже поставлю внутри теплиц, на всякий пожарный
меня разубедили, тоже хотел общий котел, в теплице нужно нагнать темп. в доме жарко будет и наоборот, короче, чтобы не играться с насосами и темп. разные котлы.
Можно использовать гидравлический разделитель (гидрострелку).
У мну тож один котёл на дом, рассадник и 3 теплицы. Температура легко регулируется с помощью кранов и насосов, привыкаешь за неделю до автоматизма. Ну а планирую ещё один поменьше (60 кВт) для дома, рассадника и маленький запас )
У меня 3 контура и на каждом насос,отопление газ.Теплицы две, одна 100м2,,вторая 60м2,дом 160м2. Котёл 25 квт мало но хватает не замерзаем.В доме 22-25 гр.Теплицы пристроены к дому,ниже 10 в самую стужу не опускается,покрытие плёнка двойная.
а я опилками топил .на рассадник если пару мешков засыпать в в 12 то до 7 хватает на пол-сотки греть.
нада вкладывать мани
чёрная или белая? и как там у вас она располагается вкратце(на какую площадь 20 квт хватает ?) можно,тоже подумываю,из металла дорого сейчас.
Можно схему? или фото
у меня 50-я труба в 2 ряда обвязано всё.
надо бак тогда думать тепло- накопительный,тогда вообще будет классно...
тут вот человек сделал,но намудрил конечно..
Вы наверное имели в виду сшитый полиэтилен. Так это штука дорогая. Из металла дешевле получится.
есть такие варианты
С той стороны, которая не сфотографирована вентилятор?
точно. но у нас продавцы хоть сшитый,хоть прошитый-глаза вылупляют.
только простой походу на базаре.
Я и в парнике то же вынесу.Иначе раз дымнет и все коту под хвост.
Все просто.Художник я не очень.
И я так же думал. На каждую ветку по насосу и краны чтоб придавить можно было. Или подмес обратки запетрушу. Но два варить не потяну.
На насосах три разные скорости,как хочешь так и пойдёт но всё таки поставлю параллельно воздушное отопление в теплицах ,эффективнее.
[quote=osaka]Все просто.Художник я не очень.[
Спасибо
Я тож планирую на след год, оно ещё и экономнее )
