Если попадается что-то стоящее, копирую себе картинку. Вот из моих запасов, может, пригодится, раз речь зашла о печках из бочек? По-моему, простое и правильное решение, ведь область горения крайне не желательно охлаждать, чтобы был высокий КПД (при большой температуре идет полное сгорание топлива). А верхнюю бочку уже можно обдувать вентиляторами, чтобы снимать с нее нужное тепло
Была у меня такая печь. Места много занимает, топить каждые 2-3 часа, тепла даёт мало, возле печки всё вянет. Одну такую печь заменил на 2 инфрокрасные газовые горелки 3,6 квт, и сплю спокойно.
Была у меня такая печь. ... Одну такую печь заменил на 2 инфрокрасные газовые горелки 3,6 квт, и сплю спокойно.
Понятно, спасибо. А я хотел свои бочки толстостенные пристроить. В магазине видел газовую горелку, облизывался. Пока в раздумьях. С дровами у меня ведь почти нет проблем, а вот за баллонный газ нужно реально раскошеливаться. У Вадимыча была фотка как такая инфракрасная газовая горелка ставится под бак с водой (из газового баллона), а далее вроде вода по системе водяного отопления циркулирует. Но выхлоп от горелки, как я понял, идет прямо в теплицу. Последнее настораживает. А у вас как? И как работает горелка -- непрерывно или по часам (на ночь), на какое время ее можно оставлять работать?
Добрый день, на форуме самодельщиков в прошлом году обсуждалась печь длительного горения на основе бочки 200л.
хотелось бы обсудить возможности отопления телицы подобными "бомбами"
Отличная вещь!
Приделай воздушную рубашку+воздуховоды.
Или - водяную рубашку+трубы.
Как сам сделаю - отпишусь.
Юрий - я задавал страницу назад этот вопрос. Построил себе печь - теперь думаю рубашку водяную сделать.
Единственное - у меня она горит 12-14 часов (20 - 35 стандартных поленьев для деревенской кирпичной печки). Это далеко не 24+... ИМХО - топить надо с примесью опилок - не чисто дровами и утрамбовывать их как можно плонтее.
А еще - делать надо герметичную дверцу топочную, чтобы верхнюю крышку не снимать и была возможность подкладки дров без задымления. Буду делать так... А пока свой вариант считаю прототипом... По крайней мере убедился - греет хорошо. Мою площадь потянет... Даже (должна по крайней мере) с запасом.
urri вот здесь тоже обсуждалось
Я делал такую для теплицы в чистом виде не пойдет, сильно разогревается 0,5м все вянет и сохнет, 2-3м холодно. Пока полностью не прогорит и не остынет не возможно подбросить дрова, дымит. Пока не разгорится тоже немного дымит.
Для того чтобы обогреть гараж на время работы подходит отлично, можно регулировать отдаваемую мощность в широком диапазоне. Полную закладку можно спалить за 3-4 часа (бочка на высоте "поршня" раскалится до красна) или растянуть на 12-24 часа (зависит от перепада температур на улице и внутри помещения)
nikolaj0801 - как Вы решили проблемму? Что используете ли сейчас для обогрева теплицы??
Бочка валяется в огороде (летом дождевую воду собирал)...
Отопление с водяным контуром + обратка в котел через теплый пол пластиковыми трО25.
Котлы с колхозных ферм парогенераторы КВ-300 (кпд маленький, хотя и пустил наклонный дымоход 18м) и Д-900(угольный, неудобно дрова закладывать). Котлы слишком мощные эксплуатировать приходится в придушенном диапазоне, что приводит к недогоранию СО и сажа забивает котел и дымоход. Теплицы зимние по 2 сотки. Дрова зимой закладываю 2 раза в сутки в 15 00 и 22 00.
Сейчас хочу варить самодельный шахтный котел, на новую теплицу 3 сотки.
Какая производительность вентилятора? Какой расход дров? А также интересует вес котлов.
Для теплогенератора ВМБ ТДГ-25 (номинальная мощность 25 кВт)
длительность работы на номинальной мощности на одной загрузке (полезный загрузочный объем топливной камеры - 240 литров - объем полной закладки дров в камере загрузке, уложенных горизонтально друг на друга ) - 12 часов. Соответственно расход дров 240 литров (240х 0,3 = 72 - порядка 70 кг) при работе все 12 часов на полной мощности.
Производительность вентилятора - в диапазоне 300-600 куб.метров в час - в зависимости от нужд заказчика, определяемых назначением непосредственного использования ТГ:
- для обогрева помещений (как одноэтажных, так и двухэтажных) объемом 200-300 метров куб. с более интенсивной подачей воздуха (600 - 480куб./час), но, соответственно, и с меньшей температурой воздуха на выходе ТГ (200-230 градусов),
- для сушильных камер (объёмом до 100 используются нагнетающие вентиляторы с меньшей интенсивностью 450-300 куб.м в час, но и соответственно с более высокой температурой на выходе ТГ (240-250 градусов) .
Теплогенератор ВМБ ТДГ - модульный (состоит из 2-х блоков). Суммарный вес в полностью собранном состоянии - 460-470 кг.
А если вентилятор будет гнать около 4000 м3/ч, интересно, какой в этом случае будет температура на выходе? Кстати, какая макс. пропускная способность патрубков вашего теплогенератора?
щас лучше?
Дима со сварщиками так и не договорился?
одни 48000 запросили ,я их отправил. ещё одни вроде за 15000,думают, ещё вариант 12000 но ему помогать и схема нужна, голова кругом
Дима если с гаражом 20 им скажи чтобы не думали и пусть и делают и тебя в помощи не напрягают у меня один делал все
Может пропустил, подскажите а че отработкой нельзя теплицу отопить?
Вот бы ещё чертёж или фото. Для наглядности.
в гугл забейте и посмотрите.
на ютубе тоже есть.
Отмечусь ка я . Здрасьте)))
Привет Привет
У меня стоит такой гепербалоид
Отписывайтесь ужо![blush2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/blush2.gif)
Бубафонку?
12-14 часов это очень даже карашо.
Я что то пропустил эту темку, вот сейчас нагоняю
страничка бубафони
- сочувствую...
![wacko2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wacko2.gif)
![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
Эт Вам пища для размышлений и лекарство от "чрезмерного сна". В долгие бессонные ночи будет чем заняться...
Конкретный адресок мона? Не нашел...
взорвался?
Нет кум дал название так и называю
Юрий - я сам чего-то не понял... походу закрыли доступ без регистрации.
если не откроется - ищите в ветке
Список форумов » Активный отдых и спорт » Охота и рыбалка - Суперпечка от bubafonja .
А мы сейчас вот такие штуки для отопления теплиц начали делать.
Не могу вставить видео с "ютуба", поэтому даю несколько фото и ссылки на "ютуб".
С водяным контуром (котёл)
Видео здесь - http://www.youtube.com/watch?v=E98cnQHruHQ&feature=plcp
С воздушным контуром (теплогенератор) располагающимся по полу внутреннего периметра теплицы -
Видео здесь - http://www.youtube.com/watch?v=2Ud-0ixbY8E&feature=plcp
0,3?! почему не 0,6?
а сколько это будет в пересчете на объём теплиц (двойная плёнка)?
