обогрев теплиц. Страница 83 из 390
11675 сообщений
: Днепр
14.02.2012 - 14:13
: 4213
Любаш. У него же не только булер. Там 4 ветки стальной трубы по периметру греются от котла.
: Днепр
14.02.2012 - 14:13
: 4213
wikk. А у Вас ТТ котел в теплице стоит ?
: д. Ново
31.08.2011 - 17:53
: 38117
hroman пишет:
зачем тогда буль?
: Днепр
14.02.2012 - 14:13
: 4213
Ему в сильные морозы нехватает температуры. Вот как раз буль и добавляет необходимое. Но на такую площадь. Это пару градусов.
: д. Ново
31.08.2011 - 17:53
: 38117
hroman пишет:
панятна.... но как может не хватать, нипанятна.... большая теплопотеря? вроде уж паровым сколько хочешь нагонишь, тем более там аж 4 в ряд...
: Днепр
14.02.2012 - 14:13
: 4213
А их этих труб сколько не вари. Все равно не хватает. Я каждый год по чучуть довариваю. В этом году бросил. Пробую добавить водяным тепловентилятором.
У родителей попробовал. Вроде ничего. У них теплица 24*7,5*2.2м. Так по периметру лежит труба сотка и тепловентилятор на 20 кВт. То при минус 20 на улице. В теплице на земле +10.
: Северо-Запад
03.10.2011 - 21:09
: 359
hroman пишет:
Он стоит в рассаднике-часть теплицы отделена стенкой.
: Северо-Запад
03.10.2011 - 21:09
: 359
hroman пишет:
То есть этот вентилятор просто врезается в систему отопления?Там вроде и автоматика есть.По-моему они на 380В
: Днепр
14.02.2012 - 14:13
: 4213
Да врезан в существующую систему отопления.
Брал здесь. Но тогда цена в половину меньше была. www.teploventilyatory.com/
: Оренбургская обл.
17.08.2013 - 10:17
: 1260
hroman пишет:
У меня один котёл на 40 кв. и если на него поставить один тепловентилятор на 40 кв. сможет ли он снять всё тепло с этого котла и тем самым заменить трубы отопления или это больше реклама.
: Днепр
14.02.2012 - 14:13
: 4213
nikita76 пишет:
Я то что видел. То написал. Сей час один 40кВт. вент. Топит теплицу 24*7м. Но морозов нет. Может минус1-2 градуса. Так что ничего не скажу. Но тепло с котла снимает офигенно.
Просто не хочу быть голословным. Вот когда в морозы увижу что он может. Тогдаи отпишусь.
Фото вента на 20кВт плюс труба сотка. Труба отключена. Так как на улице +2.
: Днепр
14.02.2012 - 14:13
: 4213
Фото 40кВт. Кроме него больше ничего не работает. Тепличка запущена дней 7.
Кстати на улице пасмурно. Второй день идет дождь. На земле 10 градусов. Но для тех растюх больше и не надо. Вентиляторы на минимальных оборотах.
: между ростовом и воронежем
22.11.2013 - 09:53
: 293
hroman - Сколько жрет электричества? И скока денег стоит сам вент?
: Днепр
14.02.2012 - 14:13
: 4213
Выше сылка на вентиляторы.
22.11.2013 - 09:53
: 293
Прошу пардону. проглядел thank_you
Jatvija
: Latvija, Daugavpijs
22.11.2009 - 21:29
: 1645
hroman пишет:
из какого материала воздухоотвод, пленка?
: центр
23.12.2012 - 15:44
: 347
nikita76 пишет:
hroman пишет:
будут морозы и я вам реально отпишу пока плюсы. Наберите Валера Доний в ютубе он реально давно так топит. Мне нравится простота регулировки температуры день -ночь.Минусы шум от вентилятора на полной мошности ( улитка смв 2-160 0.37кв)
06.04.2014 - 10:10
: 87
hroman пишет:
А сделайте пожалуйста фотку со стороны вентилятора поближе , хочется увидеть что там внутри.
: Оренбургская обл.
17.08.2013 - 10:17
: 1260
Нашёл в России такие тепловентиляторы производит Тепломаш у них на сайте все технические подробности. Там тоже не так всё просто, полную мощность такой теплвентилятор выдает при теплонасителе до 150 гр. ,при 80 гр. как у меня заметно меньше. Если брать то надо с хорошим запасом по киловаттам. Теперь надо посчитать выгодней их брать или варить трубы на новую теплицу. scratch_one-s_head
: Днепр
14.02.2012 - 14:13
: 4213
Evgen77 пишет:
пленка?
Да. Сами клеяли.
: Днепр
14.02.2012 - 14:13
: 4213
виталя 26 пишет:
что там внутри.
Да нихрена...
Вент и теплообменник. Радиатор ка на авто. ну или почти как на авто. Там на сайте есть фото теплообменика. И все.
Я сейчас себе делаю с радиатором ГАЗ 53
: Днепр
14.02.2012 - 14:13
: 4213
nikita76 пишет:
Не надо спешить. Тот что на 20кВт. плюс труба сотка по периметру. За все время больше 65 градусов теплоноситель не нагревали. У нас проблема с котлами просто кипят при более высокой температуре. Но этого хватало даже в минус 20 на улице. держать +10 на земле.
Так что надо просто подождать морозов. Если они у нас будут в этом году laugh
: МСК
21.03.2011 - 20:44
: 5868
Вот интересно. А сколько стоит в месяц это чудо? Рассматриваю возможность поставить такое чудо в теплице 8*11м. А если использовать без пленочных труб???
: Днепр
14.02.2012 - 14:13
: 4213
Newkubanoid пишет:
Что значит вмесяц.
Думаю на такую площадь можно и без труб.
15.09.2010 - 21:17
: 5758
у нас фирменные(в сборе) стоят(или стоили) 8000 гривень. На балаган надо 2 минимум (с 2 сторон), ну и +котел....считай laugh
а с газона там дырки в сотах дадут нормальный продув? у нас многие тоже заинтересовались ,но цена.. cen Зато экономнее уголь уходит, и мощность котла требуется меньше.
Но пластиком по земле тоже свои плюсы и минуса.
: Днепр
14.02.2012 - 14:13
: 4213
В том то и дело Андрей. В августе покупал 6100 грн. за 40 кВт. А последний раз позвонил объявили цену 9100грн. Решил сделаю сам. Хотя цена тоже получилась почти 5000. В сотых радиатора с газона дырки больше чем на промышленом.
кр. край
: краснодарский край
13.03.2010 - 21:31
: 2696
Извините что отвлекают,но если можно ответьте на каком расстоянии от ряда помидор должна лежать пластиковая труба на грунте? Делаем почвенный обогрев,решили делать из чёрной с полосами 32, остальное очень дорого.
15.09.2010 - 21:17
: 5758
у меня петля лежит в междурядии (45-50см).От помидор где 5 см,а где 20 см,а когда и касается -не страшно(если потом во время поправляешь) laugh Вот за эти недостатки я и писАл -куча шланг,капельниц. Хотя привыкаешь и нормально.
кр. край
13.03.2010 - 21:31
: 2696
andostapenko пишет:
Спасибо
: Украина, Черкасская обл.
21.08.2011 - 22:42
: 235
Добрый вечер. Скажите плз, если закопать 200 метров пластиковой трубы одним куском, не будет ли большая разница температур в начальной и последней грядке?
