обогрев теплиц. Страница 82 из 390
11675 сообщений
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21133
ed12345 пишет:
Что за печь ЧП или с наддувом ?
Я не знаю что такое ЧП.
Вентик стоит.
: краснодарский край
10.01.2015 - 23:01
: 137
Фото можно ? Может для себя что нового увижу . Это печь с наддувом http://www.youtube.com/watch?v=XiY5nGrFsGU , а этоhttp://www.youtube.com/watch?v=i8ZSEkhZy0o - ЧП .
: между ростовом и воронежем
22.11.2013 - 09:53
: 293
Народ а как Вам такой вариант?
22.11.2013 - 09:53
: 293
22.11.2013 - 09:53
: 293
Хотя наверное уже все видели Сантяй, Дмитрий04 во всяком случае отметились, но все таки какие мысли по поводу такого девайса?
Полезу на ютуб позырю.
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21133
ed12345 пишет:
Ага, понял. ЧП делал в позапрошлом году- не пошла она у меня. Автопоилка забивается, толком не горит. Тяга нужна хорошая. Если труба сразу идет из печки и еще метров 6-7 , тогда можно все палить, хоть покрышки))).
У меня стояла задача, без переоборудования обыкновенные дровяные буржуйки приспособить под отработку.
Сейчас в течении пяти минут я могу скинуть горелку и затопить дрова, также наоборот- воткнуть горелку и затопить.
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21133
Yragaalex пишет:
Струпова что ли?
Мое мнение, лучше не закапывать. Поставить нормально дымоход. Одеть на печку кожух и поставить вентик на обдув. Вот тогда будет тема.
А дымоход в земле- какая то лажа. ИМХО )))))
: Северо-Запад
03.10.2011 - 21:09
: 359
Вставлю фотку своего отопления с гидрострелкой на теплицу 5сот.,может кому интересно.Мне тут все усиленно помогали,спасибо большое.Это после переделки.
Два котла 100 и 30 квт.Второй котел за стенкой в помещении.На каждый стоят насосы на обратке.Три насоса на два контура и теплый пол-управляются термодатчиками.Но на основной контур температуру выставил высокую,чтобы котлы не закипели.Контроллер большого котла выставлен на 80 град.,наддув 80%.В сильные морозы не хватает,затапливаю буллерьян в другом конце теплицы.
: Днепр
14.02.2012 - 14:13
: 4213
wikk. Доброй ночи. А сколько воды в ашей системе. И насколько литров расширительный бак.
Себе подумываю тоже поставить такого типа.
: Днепр
14.02.2012 - 14:13
: 4213
wikk пишет:
Я так понимаю мощности котлов хватает. Не хватает мощи в самой системе отопления.
Если так. То в место булика я поставил водяной тепловентилятор. good
: Горно-Алтайск
19.12.2014 - 07:36
: 43
Yragaalex пишет:
так-то технология проще некуда
https://www.youtube.com/watch?v=amddOhFZx-o
и плюсики у схемы есть.
однако наведаюсь к продавцам металлолома в эти выходные dread
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21133
Как представишь, что сколько веточек надо настрогать на отопление теплицы.....
Чем бубафоня хуже? dntknw Тем что проще в тыщу раз?
: Горно-Алтайск
19.12.2014 - 07:36
: 43
мне лично в бубе не нравится наличие движущейся части - блина.
у этой ракеты - имхо более естественный принцип работы.
но я особо не настаиваю, так как сам делал только бубу D30см cry вот в разделе самодельщиков застрельщики появились вроде - с интересом ждю практики...
а то как начитаюсь типа
"Строим ракету
Для начала нам нужно запастись 5-ю видами футеровочных составов. Впрочем, их компоненты либо недороги, либо вовсе под ногами валяются, а подготовить смеси самому несложно:
5а – самый обычный саман: глина, тщательно перемешанная с мелко нарубленной соломой и затворенная водой до густоты теста.
и понеслась душа в рай...
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21133
У меня стоят 2 бубки. Пока не дошел ход установить и опробовать. В феврале по-любому поставлю.
: Горно-Алтайск
19.12.2014 - 07:36
: 43
urri, в обязательном порядке соблюдайте технику безопасности!
моя раз пыхнула - именно в тот момент когда я вознамерился посмотреть как оно там горит. другой раз без меня бухнула, надымила и спк 4 ровно так пробила, на 10 метрах в стороне блин нашёл victory
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21133
Афанасий( изобретатель данной печки) писал, что если зазор между блином и бочкой увеличить, печь работает ровнее. Ну и дымоход нужон хороший. Еще, думаю, вторичный воздух над блином нужно подавать. Все это я сделал. Посмотрим.... Но вы меня насторожили)))))
: Днепр
14.02.2012 - 14:13
: 4213
Если не смущает дым или гарь в теплице. То буба пойдет. А так лучше 200-300 литровая бочка на боку с лежаком.
В бочке можно сделать горзонтальную перегородку. Типа перевала. Тогда горит не вся закладка сразу, а постепенно от дверцы до противоположного края. Практически происходит то что и в бубе .
22.11.2013 - 09:53
: 293
urri а та быбы не хочеш переделать
https://www.youtube.com/watch?v=5kXSsWQsAtU
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21133
hroman пишет:
Yragaalex пишет:
laugh
Вы прям напугали меня))) Может мне их сразу порезать? )))) Не испытав ?
Нет уж, я все- таки установлю их.))) Правда немного стал побаиваться))))
hroman пишет:
А вот тут можно поподробнее, не понятно. blush2 .. У меня еще много таких лежачих буржуек
Как закладывать эти полости, как будет загораться вторая закладка?
А про такую бубу как на видео я много читал Хорошая вещь. Пока не до нее, но в планах есть
: Ростов
03.01.2015 - 14:23
: 346
Мне тоже интересно про перегородки в лежаках.
22.11.2013 - 09:53
: 293
urri пишет:
Серёга34 пишет:
fotku
: Северо-Запад
03.10.2011 - 21:09
: 359
hroman пишет:
Воды примерно 2т,бак кажется 200л,завтра посмотрю.Я тут посмотрел документы,котел у меня не 100 квт,как я думал,а 80-это в накладной написано.А маркировка у него вообще Dragon-auto-60.Поэтому на пределе и работает.
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13610
wikk пишет:
На сайте он как 60 киловатный показан.
: Днепр
14.02.2012 - 14:13
: 4213
Мужики. У меня только одна буржуйка. Называется Сварог. Сделана как булерьян. Короче смотрел я на ее работу. Никакого там дожига пирогазов, суперсьема тепла и.т.д. нет. Но бочка 200 литров горит долго. По крайней мере 12 часов полусухая окацыя горит. Конечно в придушеном режиме. Но не задушеном вообще. Короче все долгоиграйство заключается в том что горит от передней дверцы постепенно до противоположного конца буржуйки. Это очень хорошо видно когда переодически подходиш посмотреть сколько выгорело. Фоток не мое, зато думаю будет понятно.
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13610
: Днепр
14.02.2012 - 14:13
: 4213
Сейчас постараюсь показать как горят дрова.
: Днепр
14.02.2012 - 14:13
: 4213
А так я просто напихаю его полный. Возле дверцы ложу чтото помельче. Подпаливаю напротив шибера. Ну и все. Растояние от передней стенки до перегордки помоему 15см. Просто если растояние маленькое то когда открываеш шибер на всю может детонировать. Но никуда не улитает laugh
: Днепр
14.02.2012 - 14:13
: 4213
wikk пишет:
Dragon-auto-60
Мдаа. Вам бы сотку надо было. но....
: Северо-Запад
03.10.2011 - 21:09
: 359
hroman пишет:
Именно так и горят.Я его сначала разжигаю сухим поленом возле дверцы,потом забиваю полностью сырой сосной.Придушиваю,дооолго тлеет.У меня в том конце теплицы,где булер стоит,температура на 3 град выше.Поставил вентилятор мощный над ним,не знаю правильно или может вперед переставить,а то когда включаю,дверцу не открыть-тянет в теплицу.
: д. Ново
31.08.2011 - 17:53
: 38117
wikk пишет:
площадь теплицы и мощность булера, пожалуйста.
