обогрев теплиц. Страница 78 из 390
11675 сообщений
: МСК
21.03.2011 - 20:44
: 5868
baldug1 пишет:
Аватарку менять не надо. Она романтичная, таинственная, загадочная, красивая, теплая. Пионерка, комсомолка....
Желаю Вам, Наталия, что-бы по быстрее прошли трудные времена и улыбнулась удача. Все будет хорошо! Потому что, у Вас есть желание.
спасибо большое)))) wub air_kiss angel
06.04.2014 - 10:10
: 87
wikk пишет:
Не могу натопить теплицу.Прикиньте свежим взглядом,может мало мощи у меня.Площадь-450 кв.м.полик 10мм ,снизу еще подшит спанбонд.По периметру 450м 76-й трубы в 4 нитки.Два дровяных котла на 100 и 30 кВт,булерьян на 20 кВт.Такое впечатление,что этот булерьян греет лучше котлов.Вода в системе чуть теплая.Может я не правильно топлю?Топлю дровами и углем.Дрова правда сырые,но даже когда один уголь,вода греется до 60 град часа два,после срабатывания автоматики.
Такое количество киловат должны легко нагревать вашу систему.У меня на 330 кв.м. котёл на 40 кв. тоже 4 нитки проф.трубы60х40 и на земле пластиковой трубы 300 м. рабочая температура системы до 60 градусов(больше не надо).Думаю просто надо разобратся.
: Днепр
14.02.2012 - 14:13
: 4213
А котлы 100 и 30 кВт самодельные. Я имею ввиду они заявленую мощность выдают. 2 часа разгон такой системы это нормально вроде. У меня котел 100 кВт , греет 5,8 соток .Воды в системе Около 2х тон. От роспала дров до выхода на номинал 3 часа. Но где то час уходит на танцы с дровами.
Я незагружаю сразу полный котел. Только необходимое количество для разгона всей системы. А потом валю полный и горит от 8 до 14 часов. Смотря какая температура за бортом.
У Вас принудительный наддув в котле есть. Если есть. Добавте воздуха на максимум.
: Днепр
14.02.2012 - 14:13
: 4213
А кто нибуть еще пробывал в пиролизнике палить такой уголь. http://youtu.be/42CCXlNVKRI
Санёк30
Я пробывал уголь который в обычных котлах вобще не горел. Всё сгорело до тла.
: Днепр
14.02.2012 - 14:13
: 4213
Сань. А много за раз загружал в котел. Просто я думал что уголь вообще в пиролизниках не горит.
Санёк30
У меня пару мешков оставалось. Ложил дрова засыпал ведра три, потом опять ряд дров, и опять уголь, чтоб фарсунку не засыпало. Правда там породы половина была не сгорела конечно, а так пылал вобще отлично. В КСТ он просто тушил дрова, даже не разгорался.
: Северо-Запад
03.10.2011 - 21:09
: 359
hroman пишет:
Котлы готовые-Драгон.100-килловатник с автоматикой.На заводских настройках до 60 град.нагревается-включает ц.насос,наддув отключает.Насос сразу остужает воду до 40 град,потом час опять нагревает.Сегодня изменил настройки на 70 град,наддув увеличил вдвое.Стало чуть лучше.Но все равно плохо.На улице -ноль,в теплице всего +15.А если на уголь загрузить полный котел сырых дров,температура падает,потом часа 2 разгоняется.Я топить не умею,теплицу узбек топит,говорит,надо дровами разогнать,потом углем поддерживать.Может насос и наддув включить на постоянку?
Через неделю сильные морозы,надо срочно что-то делать.Договорился со сварщиком,он готов мощную буржуйку сварить по быстрому.Может кто-то поможет с чертежами пиролизника,который выше обсуждается?Мне длительность горения не важна,кочегар все время может топить главное-высокая теплоотдача.
: Северо-Запад
03.10.2011 - 21:09
: 359
andostapenko пишет:
И сколько ты топлива по калориям палишь -примерно прикинь. Тебе что бы только разогнать систему надо центнер -полтора угля хорошего загатить, и потом ещё столько же для поддержки -как минимум.
А сколько по времени система разгоняется,сутки,неделю?В смысле теплица,грунт прогревается?Топить оба котла начал 2-3 дня назад,до этого в теплице небольшой минус был.Угля уходит 4-5 мешков в сутки,плюс дрова.
Санёк30
Да чертежи не вопрос. Только влетит он дуже дорого по железу. И времени займет немало.
: Северо-Запад
03.10.2011 - 21:09
: 359
Санёк30 пишет:
Сварщик у меня- монстр,за три дня теплицу обвязал.Чертежи я запросил у того кулибина,уже ответил.Только он тоже написал,что у меня котлы должны тянуть с запасом.Наверное дело в топливе-уголь,дрова,все сырое.Не найти сухих дров в нашем лесном краю,вот засада.
15.09.2010 - 21:17
: 5758
wikk пишет:
согласен
на нормальном угле за 2-3 дня отлично всё прогревается. У нас 100киловатный котел ставят на 10 соток и тянет нормально. А у вас считай двойной или даже тройной запас .
Санёк30
Тоже думал. 100-ка и 2 тонны воды на легке должно быть. Так и уголь гавёный?
: Днепр
14.02.2012 - 14:13
: 4213
wikk пишет:
Где можно за этот котел почитать.
Выше описанные котлы все пиролизники. Туда нужно только сухие дрова.
Это уже когда к ниму приспособишся. Можно научится сжигать и сырые.
: Днепр
14.02.2012 - 14:13
: 4213
Насос котла и должен включатся на 60 градусах. Так меньше конденсата. Поставте температуру на котле 80 градусов. Тогда лучше и сырые дрова горят. Если дрова сильно сырые. Колите их помельче. Не бросайте в топку поленьями.
Какая температура обратки с гидрострелки ?
: Днепр
14.02.2012 - 14:13
: 4213
На котле случайно шыбер на дымоход не закрыт?
: Северо-Запад
03.10.2011 - 21:09
: 359
Температура обратки 47-48 град.Завтра поставлю на 80 град. и поддув на 100%
: Днепр
14.02.2012 - 14:13
: 4213
Еще вопрос. Куда вставлен датчик температуры автоматики котла. Если где то в котел вварино. Лучше переставить прям на трубу подачи сразу за котлом. Я на этом уже два раза обламался.
: Северо-Запад
03.10.2011 - 21:09
: 359
hroman пишет:
ссылкана котел.
Шибера там вроде нет,тяга хорошая.
Санёк30
wikk пишет:
hroman пишет:
ссылкана котел.
Нихилый аппарат! Полюбому топливо не в дугу. Вроди котёл серьёзный.
: Днепр
14.02.2012 - 14:13
: 4213
Так это вроде котел верхнего горения. Хотя производитель об этом не пишет. scratch_one-s_head
Попробуйте топить как котел верхнего горения.
1.Делаете полную загрузку дровами или углем. До низа загрузочной дверцы.
2. Сверху щепки и.т.д. То что легко загорается.
3. Поджигаете сверху и топливо горит сверху вниз.
вот видео розжига такого котла https://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=Xcu4DuQoLmI
: Днепр
14.02.2012 - 14:13
: 4213
Вот еще подробная видеоинструкция.
Такой котел жрет дрова любой влажности. По крайней мере окацыю точно.https://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=5tFusI6YejQ
: Северо-Запад
03.10.2011 - 21:09
: 359
Дрова-то он жрет,но греет медленно.А если загрузить полный,температура падает,пока не разгорится топливо.Датчик температуры вставлен в трубу сверху котла,завтра закреплю на подачу.
: Херсонская область...
07.12.2010 - 00:32
: 409
wikk пишет:
А это шо за прикол??? С какого перепугу наддув отключается?
Сам лично видел:- один такой котёл обогревал 16!!! соток. И там огурец был, и в марте...
: ЗапСиб Кузбасс
27.02.2011 - 22:00
: 585
wikk пишет:
Наверное Вы топите не так, как надо. Топиться котел должен постоянно и углем. Безостановочно. Трубы должны быть горячими всегда. Ваша топка котлов похоже на, например, как езда на автомобиле, сначала разгоняете автомобиль до 100 км и потом выключаете двигатель до остановки и по новой разгоняете и выключаете. Дровами котел не растопить, только углем. А точно воздуха в трубах нет, а то бывает что и воздух виной всему. Один раз остался на пару дней без угля (новогодние праздники) и топил дровами, от печки не отходил, только и делал что подкидывал дрова. А трубы еле еле грелись. Печку топить очень просто. Так же как и на велосипеде кататься. Надо сначала научиться, а потом все просто. Не торопитесь с заказом новых котлов. Заводской котел, тем более на 100 кв, это не хухры-мухры. Инженерами в них все учтено и задумано, а сделать в домашних условиях котел по лучше не возможно. Наверняка с котлом должна быть инструкция, надо почитать обязательно. А то получается, купили за бешеные деньги аппарат и не разобравшись, не поняв причины, хотите другой заказать.
Санёк30
Сергей Хохол пишет:
wikk пишет:
Температура на автоматике 60 выставлена, и Т вкл. Насоса тоже60.
07.12.2010 - 00:32
: 409
Точно)))
*85 на отключение вентилятора.
Dima1
завалили 4 тополя , кто топил , будет ли толк от сырого тополя в пиролизнике , или оставить на следующий сезон чтоб высох ?
Санёк30
Топольвобще пинзец, Дим. Пока дрова под ним есть пока и пыхтит ели-ели. Мож сухой и пойдёт. Я в буржуйке пробявал, а в котле dntknw .
: Северо-Запад
03.10.2011 - 21:09
: 359
baldug1 пишет:
Не,другой пока не хочу,причину похоже нашел-топливо.Хочу подстраховаться,буржуйку слепить.
