Еще крутит листья, начиная с нижних, и потом постепенно до верха. Если верхушку куста не заламывать , то верхние листков 5, растут более менее нормальной формы.
Обычно весь котел обьят водяной рубашкой там и снимается тепло , теплообменник обычно цепляются на выхлоп , но там свои ньюансы кто то говорит что работает , у меня пака не было нормально утепленна выхлопная труба не было нормального горения
у меня теплица (7*13)отапливалась,дрова,обычная кирпичная печка и труба. В этом году буду делать водяное отопление.варить "змеевик" в печку из проф трубы 50*50*3 и 50*25*3 ,по контуру подача и обратка без регистров + цырк. насос ,в дверце для загрузки дров сделать регулируемое отверстие из 1" трубы(для подсоса воздуха для догораия газов(при закладке топлива в горячую печ выделяется газ ,дверь приоткрою- горит, прикрою - просто дымит)).Посветуйте трубу на контур.А насчет утепления выхлопной тоже задумывался только пойдет -ли в нутри 150-ка снаружи оцынковка а между ними изовер 2см
У меня примерно на такую площадь (рассадник) труба 65 можно конечно и меньше, но без регистров зимой прохладно было , трубу утеплял типо утеплитель для труб или хз как назвать ,продается в рулонах как мин вата только еще фольга с одной стороны приклеяна , просто плотно обмотал зафиксировал проволокой , и специальным алюминиевым скотчем как сказал продавец , отпал через неделю
Втомто и дело чтобы утеплитель держался сверху одоеть жестяную оцынкованую трубу .Я так делал на вентеляции в кухне чтоб не коденсировала , только внутри пласитковая 150-ка а снаружи 170-ка оцынковка
я испытывал 1.5 -2 атмосферы ,местные самодельщики котлов говорили что при 0.5 испытывают , если система будет открытая то там давление небольшое будет
Огромное благодарю за рекомендации.
Система открытая.Но лучше проверить нормально (потому инадул 4кг по неопытности) чтобы небыло мучительно больно при эксплуатации
Кто какую жидкость использует в качестве теплоносителя.Интересуют незамерающие жидкости.
Есть-ли у кого практика в использовании бытового антифриза или масла в системе отопления.
Интересен вопрос по лежакам. Есть у меня пара балаганчиков не больших 6х27. Есть пара бочек двухсотлитровок металл. Так же имеется труба железная сотка. Можно ли её использовать в качестве лежака? Если да, то на какую длину максимально чтобы тяга была? И вообще, как взаимосвязаны длина лежака, его диаметр и угол его наклона? Если есть у кого какие соображения, поделитесь плз.
Саш, сотка на лежак маловато будет. Минимум 150. Тяги не будет. Ну или сразу вертикальный дымоход в край лежачей трубы вваривать. Один фик от бочки самый лучший эффект, а тепло вентиками разгонять
у меня в этом году были лежаки из 100 трубы, тепла от такого лежака мало, а вот гемороя хватает(бысро забивается сажей, плохая тяга, в штиль частенько бывает обратная тяга, когда начинает пыхать дым в обратную сторону)
в качестве лежака можно использовать 200 л бочки, 5-6 шт сваренных вместе, вертикальная труба 250 диаметра,воткнута в середину лежака с обоих торцов лежака печки, вход с печки в лежак тоже труба 200-250. на 6 соток у товарища стояло 2 таких конструкции, говорил, что не проблема нагнать разницу 15 гр даже с одной пленкой, сам пока не пробывал, хотя и планирую
если не трудно, подскажите, какой для теплицы дымоход на буле делать, с учетом экономии денег, но не в ущерб качеству? может ссылку кто даст на пост с разяснениями, прочитал страниц 15, ничего не нашел, больше по времени не потяну читать.
Дорогие бывалые тепличники , всех приветствую и прошу совета ! В этом году осилили постройку теплицы по поводу которой со многими советовалась на форуме , за что отдельное спасибо! Теплица 4,5*11,5 двухскатная под поликарбонатом, пришло время делать отопление, стоит выбор Булерьян или твердотопливный котёл с водяным отоплением по периметру , второй вариант очень накладно после стольких вложений в теплицу, первый боязно , выдержит ли морозы Булерьян, внутри теплицы второй слой плёнка будет . Прошу совета , кто может выскажите свое мнение , думаем всё же над Булерьяном , топить всю зиму , выращиваю цветы 8 марта -петуния и иже с ней. Заранее благодарю
Я съязвил! теперь и вы в теме! Водяное конечно делать, чего тут рассуждать? Если денег на него не хватает-тогда булерьян. Я думаю максимально содержательно.
С низу листы могут крутить из за жары , засоления , недостатка воды или малом ее потреблении
Дима. Спасибо. Что то я зачитался. Не в ту тему с вопросами полез.
вариант как: теплообменник в КГ отпадает.:-( (а хотя можно было-бы снять нормальное количество тепла)
Уважаемые самодельщики котлов,при каком давлении и как испытуете котлы?Очень нужен практический совет.
Сварил "змеевик" ,надул 2кгс/см - было вродебы тихо,качул 4кг - нашел штук 6 пропусков.
4 кг/см это 40 метров водяной столб. Так что 0,5 м самоё то. Больше не надо.
Пппппереведи.
Спасибо. Будем изыскивать двухсотую.
Вот и перевод))))
Спасибо Евгений. Будем думать.
А главное содержательный ответ! Уважаю! К
Этому логину еше и аватарку бы как у меня!
спасибо , а я уже обрадовалась , но всё же жду более содержательного
ответа
я видимо не в теме явно , а за что уважение?
С водяным отоплением лучше.Котел + пластиковая труба 32-я или 40-я и насос для отопления.Почитайте эту тему.
Поняла , уж больно серьёзно отнеслась , забыв о чувстве юмора, спасибо за ответ! Справится ли булер с морозами?
