обогрев теплиц. Страница 44 из 390
11675 сообщений
: томатный кРАЙ
07.12.2009 - 13:57
: 3457
"NatalieFarms" пишет:
Вот у меня такой вопрос: а можно теплицу отогревать вот таким парогенератором?
м у меня вопрос, а что выращивать будете? канабис , так там наоборот больше вентиляции от ламп отводить тепло надо, 34 ойро ???????? и даже если котел в подарок , давление пара -это не вода с моторчиком, разорвет китайский фитинг мало не покажется
Республика Беларусь
: Республика Беларусь
03.11.2012 - 19:20
: 28
Лучше бы конечно отопление монтировать на металлические стойки.
[/quote]Со временем можно будет и насос поставить, и под батареи забетонировать трубы, посмотрим. Спасибо за совет.
Александр_Р
"Pasha1805" пишет:
Это не так дорого, но оно того стоит. Прислушайтесь к большинству сразу, пока еще не морозит. И бока надо очень хорошо утеплить, иначе теплопотери будут кошмарные. При таком расположении отопителей в середине будет холоднее чем по бокам, сразу прикупите какой нить китайский вентилятор для теплицы чтоб воздух гонял.
А как у Вас будут расположены стеллажи? От батарей жарить будет шо ппц.
: г.Оренбург
10.02.2012 - 19:46
: 2559
"конкурент25" пишет:
Да вы профи в выращивание канабиса(кстати что это?), есле не секрет поделитесь наработками. Может и мне пригодится, я так понял это выгодно.
: Херсон
02.10.2012 - 20:19
: 210
"копатыч 56" пишет:
Если тюрьма не пугает можете заняться. Канабис это конопля lol
: г.Оренбург
10.02.2012 - 19:46
: 2559
"ФЕРМЕР.ЮА" пишет:
Канабис это конопля
Тю, а я то думал. У меня за забором этого добра завались, замучился ущербных гонять.
Александр_Р
"копатыч 56" пишет:
Помоему свыше 15 кустов - турьма и надолго.
15.09.2010 - 21:17
: 5757
это не то "добро", было бы настоящее с пулеметом пришлось бы отбиваться и от "ущербных" и от ментов.
Паша, а ты всё таки циркуляционный насос поставь, у меня раньше тоже рассадник был просто на уклонах(под стелажами 2 ряда сотая труба) и одна сторона теплицы на подаче всегда там рассада перла,а с другой все время было заметно холоднее. Делай так что бы можно было кранами пускать и самотеком (если свет вырубили) и через мотор.
: г.Оренбург
10.02.2012 - 19:46
: 2559
"andostapenko" пишет:
Пулемета нет, травматики хватает. А потом ногами. Весь виноград вытоптали гады. Самое интересное, выпалываю почти основательно, а они все равно находят. Вот что значит жить на овраге. Модератор прости, наболело. Больше не буду.
Республика Беларусь
03.11.2012 - 19:20
: 28
[quote=andostapenko]
Спасибо, на чужих ошибках лучше учиться, чем на своих. А стеллажей планирую ставить три ряда( по краям и один посередине, 90 см. каждый).
: томатный кРАЙ
07.12.2009 - 13:57
: 3457
"копатыч 56" пишет:
сайт Вам в помощь https://jahforum.org/ , читаю как они делают досветку, у них без солнца поэтому по свету там спецы.
Александр_Р
"Pasha1805" пишет:
Значит в будущем году кинешь пару труб под центральным столом. Я уже это прошел. :)
Республика Беларусь
03.11.2012 - 19:20
: 28
"Александр_Р" пишет:
Значит нужно кидать в этом году)))
АРК
: Крым Советский р-н.
16.06.2011 - 00:45
: 8063
Может повторюсь.Кто чем соединяет пвх трубу(кроме этих соединений). Да при использовании в подземке.Пробовал паять белым пластиком ,что для пайки,не получилось.
Dima1
"osaka" пишет:
у меня все соеденения на ершах из полипропиленовых труб трубы, если закрепить хамутом или проволкой то держит даление до 6 атмосфер больше не нагонял. правда у меня водопровод на них
АРК
16.06.2011 - 00:45
: 8063
"Dima1" пишет:
А к насосу как?
Dima1
из 40 трубы кусочек на нем резьба вкручивается в насос потом к ней припаевается ерш ,или можно уже готовый купить .
АРК
16.06.2011 - 00:45
: 8063
Значит пайка отпадает?
Dima1
"osaka" пишет:
если готовый купите то да , если есть дома все то можно спаять + можно американку добавить если надо чтоб соединение было быстро разбираемое
АРК
16.06.2011 - 00:45
: 8063
так под черную трубу (плитиленку) тоже есть американки под пайку(белые соединения, как на фото выше,хреново паяются.
Dima1
у меня все спаянно из полипропиленовых труб американки краны
тройники и тому подобное пото припаевается ерш и соеденяется с черной трубо нагрев при етом трубу в горячей воде ,
допустим нужно соеденить насос берем американку с наружной резьбой (металическая) к ней припаиваем ерш (из полипропиленовых труб). все можно соединять с черной трубой
либо берем кусочек трубы 40 (полипропелен) с нарезанной резьбой(под диаметр насоса) переходник с 40 на 32 (можно просто одна в одну припать) кусочек 32 к нему американку (полностью полипропеленовою) к американке с другой стороны ерш все готово можно один конец вкручивть в насос к другому на ерш одевать черную ПВХ .
если просто соеденить черную ПВХ то просто берем ерш сделанный из полипропиленовой трубы такого же диамтра
АРК
16.06.2011 - 00:45
: 8063
Спасибо,понял,все через ерши.
: томатный кРАЙ
07.12.2009 - 13:57
: 3457
"osaka" пишет:
счас столько возможностей и вариантов из металла пластика и ПП
АРК
16.06.2011 - 00:45
: 8063
Так вот меня интересует: как спаять пвх ( как полипропилен) Хочу в парнике под стелажами змейкой проложить пвх Гнуть не получается (перегиб),на ершики это геморойно. На уголки под пайку было бы здорово.
15.09.2010 - 21:17
: 5757
"osaka" пишет:
dntknw dntknw
12.03.2010 - 23:06
: 6146
"osaka" пишет:
: как спаять пвх
Увы, ПВХ не паяется, только клеится спецклеями.
СР
23.11.2010 - 18:09
: 2940
quote="LZ33"]Увы, ПВХ не паяется, только клеится спецклеями.[/quote]
Савсем не проблема купить тюбик клея Cosmofen, работать одно удовольстствие, даже лучше чем паять полипропилен.
: г.Оренбург
10.02.2012 - 19:46
: 2559
"lubitel72" пишет:
Особенно если палцы склеешь. Или вздумаешь нос почесать . Приклеевает мгновенно. Кстати клей можно купить в компаниях рекламные технологии (материалы для наружной рекламы), которые продают листы ПВХ.
СР
23.11.2010 - 18:09
: 2940
"копатыч 56" пишет:
yes3 Я когда то наружной рекламой занимался, тогда у меня дома всё из пвх было и горшки цветочные и светильники дневного света и кошачий туалет laugh
Александр_Р
"lubitel72" пишет:
и кошачий туалет
laugh У меня многое тоже было, но до туалета я не додумался. laugh Работал около года, но пальцы не склеивал и нос был тоже в порядке, а вот ножами резался регулярно.
