обогрев теплиц. Страница 389 из 390
11678 сообщений
Лнр
: Свердловск
23.01.2014 - 21:23
: 647
Дело не в деньгах.
Хотелось бы купить и чтобы всё было гуд.
jak
: Краснодарский край
29.11.2012 - 07:58
: 4908
Василий1 пишет:
Чтоб всё было гуд.надо с продованоми договариваться про гарантию возврата.и на товар документы брать.Те кто торгуют в России на постоянку.легко соглашаются на таких условиях продать.
Лнр
: Свердловск
23.01.2014 - 21:23
: 647
jak пишет:
Та говорю им мне на отопление,они смотрят на меня с большими глазами и разводят руками.
jak
29.11.2012 - 07:58
: 4908
Василий1 пишет:
и разводят руками.
Ну правильно разводят.Откуда им знать.Сертификат проси.там всё прописано температура до сколки.А так цена зависит от толщины стенки.
полиэтиленовая 25 мм имеет три толщины стенки 2 мм, 2,3 мм и 2,8 мм.
у 30 мм от 2мм до 5.4мм
я бы выбирал по толщине стенки.
: томатный кРАЙ
07.12.2009 - 13:57
: 3459
jak пишет:
Василий1 пишет:
и разводят руками.
Толщина стенки тоже не показатель, лучше мягче , здесь раньше все брали Каховский Биолог, она замерзла потом отошла и нормально, а была какая то то толстая наступил , лопнула, замерзла и разорвала по шву, ну и по выделению при нагреве, у нас попадали на какую то луганскую для шахт, дешевая , но с протравкой чтобы крысы не ели, было много фоток с сгоревшими растениями,.
Лнр
: Свердловск
23.01.2014 - 21:23
: 647
jak пишет:
Получается в сертификате смотреть на максимальную рабочую температуру???
А хлор или другие примеси там тоже указаны,и как по ним ???
22.03.2010 - 11:48
: 6464
Мужики, заканчивайте с нецелевыми сообщениями.
Спасибо.
jak
29.11.2012 - 07:58
: 4908
Василий1 пишет:
Там будет указана по ТУ или ГОСТ.Желательно брать Гост
Василий1 пишет:
Там должно быть указано для питьевой воды.значит примеси не должны выделятся.
А вобще я не встречал и не слышал у нас чтоб с ПНД были какие то проблемы
Сам по незнанию брал с тонкой стенкой из за цены.Она на солнце деформировалась когда пустая.
А так нормально.
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 12636
Василий1 пишет:
Буду покупать в воскресенье.
Всех с праздником.
Ищи производителя поблизости, или оф. представителя на крайняк, разница в цене с магазинной может отличаться в 1,5-2 раза. Прошлым летом с этим столкнулся, когда для полива покупал.
Лнр
: Свердловск
23.01.2014 - 21:23
: 647
thank_you
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 12636
Василий1 пишет:
Это дороже или дешевле???
В магазине конечно дороже yes3 они тоже кушать хотят... вкусно laugh Посмотрел сейчас свои записИ, первый раз купил по 58 р. за метр, думал что дёшево, т.к. в других местах было дороже. Потом подумал что на производстве будет дешевле, посмотрел надпись на трубе huh и нашёл по 36 руб. та же самая 25-я труба.
: таганрог
08.08.2019 - 18:41
: 281
А почему не закопать трубу для теплого пола? Я летом 20 мм диаметром взял. По цене не большая разница. Закопал и забыл. Сейчас перед посадкой, за неделю, погорячей воду загоню без страха.
jak
29.11.2012 - 07:58
: 4908
Сергей Таганрог пишет:
у нас разница существенная ПНД 25 2мм минимум 50
а метало пластик для холодной воды 16мм от 80 р а 20мм от 120р
Лнр
: Свердловск
23.01.2014 - 21:23
: 647
jak пишет:
ПНД 25 2мм
Вот в том то и проблема, возле старого Атланта в магазине 36-33 руб.
А в вогончике говорит личное производство по 26.
На всех ГОСТ,10 атмосфер,говорят питьевая.
Но сертификат не подумал поглядеть.
Это 25.
Лнр
: Свердловск
23.01.2014 - 21:23
: 647
Да подумал 25 больше прогреет. scratch_one-s_head
А у Вас одна ветка на рядок??
: таганрог
08.08.2019 - 18:41
: 281
Василий1 пишет:
Да подумал 25 больше прогреет. [изображение]
подача и обратка по одной гряде. на 2 строчную посадку
: Димитровград
17.04.2011 - 00:04
: 1136
Василий1 пишет:
Еще марка сырья отличается. Поизучайте отличие ПЭ100 от ПЭ80 и ПЭ63.
ЗЫ: для холодного водоснабжения лучше ПЭ100, для отопления ХЗ.
jak
29.11.2012 - 07:58
: 4908
Василий1 пишет:
договоритесь с ними что если давления не держит заменят.вряд ли у вас больше 2 Ат в системе будет.А если что то даже выделяет то это мало вероятно что что то испортит .у Вас всё равно вода техническая.Если у них что то не так скорей всего это скажется на долговечности.от солнце растопится.Если на УФ защите сэкономят.Типа в землю не надо.
Лнр
: Свердловск
23.01.2014 - 21:23
: 647
подача и обратка
Понял thank_you
Лнр
: Свердловск
23.01.2014 - 21:23
: 647
Всем огромное спасибо.
: Бердянск
15.06.2015 - 11:10
: 5073
10 атмосфер то при холодной воде. На горячей дай бог бы 2 держало.
: Алма-Ата
24.02.2017 - 16:14
: 1233
Здравствуйте!
Не зная Ваших Российских гостов .
От себя заметить смею - Труба синяя внутр.диамм 20 .с двумя продольными белыми полосами ,без арматуры.
Состав : капрон 70%,пхв.0,8%+добавки!
Итог -"игрались" заполняя 12 баррель при т 80 гр.- (отопления боксы СТО). Всё на отл.!
: Пинск
19.08.2019 - 15:48
: 57
Подскажите пожалуйста кто в курсе сколько позволяет сэкономить топлива вторая пленка изнутри? Какое оптимальное расстояние между пленками? Спасибо!
jak
29.11.2012 - 07:58
: 4908
Isashik пишет:
С одной плёнкой зимой тепла не будет.
Я где то видел расчёты там указывалось второй слой минимум 5 см.а так 10-15см надо.тепло удерживает не плёнка а воздух
Коэффициент теплопроводности воздуха почти самый низкий 0,03 Вт/м*К.
Лнр
: Свердловск
23.01.2014 - 21:23
: 647
Isashik пишет:
Делайте так чтобы уменьшить площадь обогрева.
Ну можно потом поднимать эту пленку,если нужно.
А топливо сэкономить можно только на площади обогрева.
Ну и контакт с окружающей средой не такой огресивный.
: балашов
22.12.2016 - 20:34
: 812
Тестирую подогрев грядок , ПНД 32 в борозде и высадил огур прямо на нее . Температура воды в системе 28-40 градусов , стабилизировать пока не получается . Если так оставить , корням жарко будет ? Сколько градусов допускается ?
05.06.2012 - 21:59
: 26528
Алексей Владимирович 2 пишет:
Термоголовка с выносным датчиком.
: балашов
22.12.2016 - 20:34
: 812
Алексей 29 регион пишет:
У меня простая конструкция , радиатор около печки нагревается и насос качает воду через него , сейчас нет времени на доработки . Главное работает , мне только бы не перегреть , хотя начну поливать и тепло с трубы должно расходиться .
: Алма-Ата
24.02.2017 - 16:14
: 1233
Просто рад за нашего Вадима !
Из разряда "почемучка" -советы даёт! good
: Суюндуково
28.05.2012 - 22:30
: 1293
Михалыч Алматинский пишет:
советы даёт
Так переживает же, сейчас сам в таких же переживаниях, новое для себя открываю, тоже почемучные вопросы задаю, но агроном, пока терпит laugh
Пока свойства минеральной ваты нравятся, быстро пропитывается водой, а лишнее стекает. good
