обогрев теплиц. Страница 387 из 390
11675 сообщений
: Суюндуково
28.05.2012 - 22:30
: 1824
Алексей 29 регион пишет:
Не густо ?
2,8 растения на 1м², вроде для лета пойдёт, посмотрим.
А ширина основания теплицы ?
9 м
05.06.2012 - 21:59
: 26319
Лапутин пишет:
Не густо ?
9 м
Спс. Пленка сколько метров в ширину получилась ?
: Суюндуково
28.05.2012 - 22:30
: 1824
16
Но для наддува это большой запас, надо было арки 17метровыми делать
: Суюндуково
28.05.2012 - 22:30
: 1824
Утром и вечером открываю форточки перед калориферами, и приоткрываю фраумугу на противоположной стороне, тяга хорошая, дует сильнее чем вентиляторы.
Вентиляторы от китайского регулятора, маленькие на 1° больше держат, если их не хватает включаются большие.
: Суюндуково
28.05.2012 - 22:30
: 1824
Василий1 пишет:
Вадим сколько за бортом(дельта)??
Без калориферов(350м 25 трубы) 15°, с калориферами 20°.
Т воды dntknw котлы почти кипят.
Это примерно. Следующей весной видно будет.
Но радиаторы надо добавлять.
Лнр
: Свердловск
23.01.2014 - 21:23
: 655
Вадим спасибо super
: Алма-Ата
24.02.2017 - 16:14
: 1173
Перенесём тему отопления в соответствие темы.
Сергей Крымский дорогой наш.
Мой малюсенький совет...
При установке прибора учёта газа - изначально учти : Счётчик G-5, важно.
(Изначально G-4 установил я.), далее пришлось доплачивать на демонтаж+ документы,таков вот попандос нужен???
Може у у Вас СНП иные?
jak
: Краснодарский край
29.11.2012 - 07:58
: 4555
Михалыч Алматинский пишет:
счётчик ставят тот что указан в проекте.проектировщик его привязывает к мощности котла
Закон не запрещает ставить с большей пропускной способностью чем надо. просто это мало кто делает так как обвязка дороже и счётчик.
Я себе поставил на вырост.но это оговаривал с проектировщиком изначально.Он внёс в проект более мощный.
: Северо-Запад
03.10.2011 - 21:09
: 359
Всех приветствую.Сварили котел на новую теплицу.Планирую его так же в качестве резервного на случай аварии первого,и наоборот.Чтобы каждый котел мог работать через гидрострелку на обе теплицы.Набросал схемку,посмотрите,будет так работать?Может можно проще обвязать.Гидрострелка уже есть на втором котле
: балашов
22.12.2016 - 20:34
: 804
Задумал смостырить подогрев грядокогурцам . ПНД 25 на 15-20 см глубине . Как думаете хватит ли тепла в 4й линии если ее запитать только обратной ? Температура в системе около 25 , так как корни будут очень близко к трубе , длинна грядок 15м
: Суюндуково
28.05.2012 - 22:30
: 1824
Алексей Владимирович 2 пишет:
Хватит.
У меня 7 труб, и крайние две обратки.
Длина 48 метров, но труба 32, тк 25 плохо греет.
И Т воды +40+45, даже при такой Т твердотопливный котёл будет плакать, поэтому сделал через регулятор Т.
05.06.2012 - 21:59
: 26319
Лапутин пишет:
Клапан с термоголовка с выносным датчиком .датчик в грунт
: балашов
22.12.2016 - 20:34
: 804
Лапутин пишет:
Хватит.
У вас труба на поверхности или глубоко в земле ? Мне 40 градусов много будет корни прямо на трубе .
: Суюндуково
28.05.2012 - 22:30
: 1824
На глубине 20-30 см, а где-то вовсе на поверхность вылезло при расширении.
Иногда и больше +60
: балашов
22.12.2016 - 20:34
: 804
Лапутин пишет:
Иногда и больше +60
После высадки 60 град бывало ? Огурец ?
: Суюндуково
28.05.2012 - 22:30
: 1824
Да, но кратковременно.
Да.
Jatvija
: Latvija, Daugavpijs
22.11.2009 - 21:29
: 1644
Под грядками 25 будет нормально, но подачу и обратку нужно делать с 32 и трубу обогрева нужно под каждый ряд
Jatvija
22.11.2009 - 21:29
: 1644
Сегодня начал мутить новый котел, бочка в бочке. Одна бочка на 3.5т, другая на 5.5т.Топка , чтобы влезал рулон соломы. Если есть у кого советы-буду рад выслушать. Есть ещё буфер на 2т, утеплён ватой 100. Купил себе помощника, рулоны в топку закидывать
Лнр
: Свердловск
23.01.2014 - 21:23
: 655
Evgen77 пишет:
бочка в бочке
я думаю большая потеря будет.
Jatvija
22.11.2009 - 21:29
: 1644
Василий1 пишет:
Там ещё трубы с дымовыми газами в водяной рубашке будут, вот только в раздумьях 5 шт ду76,или 3 шт Ду 159
Лнр
: Свердловск
23.01.2014 - 21:23
: 655
Аааа.
Ну лучше много и поменьше,это точно.
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21026
Evgen77 пишет:
Василий1 пишет:
По своему опыту, чем больше дымоход, тем лучше тяга. Чем лучше тяга, тем лучше, тем выше температура
Лнр
: Свердловск
23.01.2014 - 21:23
: 655
И продумать сразу водяной люк для чистки труб.
Лнр
: Свердловск
23.01.2014 - 21:23
: 655
urri пишет:
Это да,но направить эту тягу как через сито окутанное водой,вот тогда тема будет.
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21026
Василий1 пишет:
Ну через 159 легче же.
ПС. Как через 57 ю пойдут газы?
Только под вентилятором.
И то, там сразу же образуется сажа на стенках и проход уменьшается.
Лнр
: Свердловск
23.01.2014 - 21:23
: 655
Да хоть через 57 тяга также,а вот эффект разный
Лнр
: Свердловск
23.01.2014 - 21:23
: 655
urri пишет:
Идут ещё и как,ну чистить раз в неделю если притушеный котел нужно. victory
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21026
Василий1 пишет:
urri пишет:
Идут ещё и как,ну чистить раз в неделю если притушеный котел нужно. [изображение]
Это дело каждого. Можно раз в неделю, можно раз в две.
Jatvija
22.11.2009 - 21:29
: 1644
urri пишет:
У меня есть котел на отработке , там 12 труб ду63 по 1 метру, чистить нужно через сутки, но за двое суток сгорает 200 л отработки
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21026
Evgen77 пишет:
Вот поэтому я и перестал топить отработкой. У меня на двух печках было 80 л расхода и я весь в масле. Жена не подпускала к телу)))))
Чистил раз в четыре дня.
