обогрев теплиц. Страница 385 из 390
11678 сообщений
26.11.2022 - 01:23
: 132
Лексей 29 регион пишет:
+16,9 в теплице
и слегка ветренно .
28.10.2016 - 08:35
: 987
дворник пишет:
+16,9 в теплице
и слегка ветренно .
1 из 2х вентиляторов на радиаторе хонда в работе
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 12600
дворник пишет:
и слегка ветренно .
За окном уже гудит https://klops.ru/news/2023-02-17/265923-do-33-m-s-v-mchs-skorrektirovali...
: Суюндуково
28.05.2012 - 22:30
: 1290
Нужен совет
Варю отопление, трубы будут лежать на земле. Надо красить сейчас, потом не поделаешь.
Сейчас у нас морозы, но днём +1, на солнце снег тает.
Надо покрасить трубы отопления.
Есть ПФ, ей нельзя красить, и есть битумная мастика.
Если покрасить битумной мастикой, она завоняет?
Может кто красил трубы отопления битумной мастикой?
И ещё, стоит ли положить полиэтилен, или рубероид под трубы?
АРК
: Крым Советский р-н.
16.06.2011 - 00:45
: 5420
Лапутин пишет:
красить
не крась,не сгниют.растениям тоже пох.
если для эстетики dntknw тогда молотковая good ,если денег не жалко, сохнет быстро.
у меня некрашенные 14 лет.стенка 2 мм.
: Суюндуково
28.05.2012 - 22:30
: 1290
osaka пишет:
14 лет.стенка 2 мм.
thank_you
Стенка 3-5 мм, тяжёлые трндц, но 57 закончилась...
: Алма-Ата
24.02.2017 - 16:14
: 1227
Вадим дорогой, просто закопай и забудь.
Может твои правнуки и здадут на металл приёмку...
Удачи тебе, просто от души!!!
АРК
16.06.2011 - 00:45
: 5420
Михалыч Алматинский пишет:
воздушку закопать? wacko2
: Суюндуково
28.05.2012 - 22:30
: 1290
osaka пишет:
воздушку закопать?
Я буду раствором заливать laugh
Получается пять труб на входе под ногами.
Удачи тебе,
thank_you
: Суюндуково
28.05.2012 - 22:30
: 1290
osaka пишет:
для эстетики
Высыхает за 15-20 минут.
Лнр
: Свердловск
23.01.2014 - 21:23
: 647
Есть краска,в доме красил трубы отопления запаха нет вообще,и сохнет очень быстро
Походу Козак называется
Если нужно то точно узнаю
: Суюндуково
28.05.2012 - 22:30
: 1290
Василий1 пишет:
Если нужно
thank_you
но у меня и в планах не было красить. Зашел за дисками для болгарки, а там эта краска, решил потестить. Понравилась.
Буду красить все трубы, думаю, вечером котлу будет легче набирать Т.
В старой теплице надо было начинать топить за час до захода солнца, котел слабенький.
07.03.2016 - 19:14
: 1712
Лапутин пишет:
Василий1 пишет:
Если нужно
Самое главное потом нам доложить сколько примерно ушло средств на покраску в два слоя ,а то летом собираюсь поставить пару теплиц ,вот и думаю или черный металл с последующей покраской или разориться и сразу взять оцинковку .
28.10.2016 - 08:35
: 987
Tikkurila Rostex Super хорошо ложится и быстро сохнет.
Расход не большой.
Лнр
: Свердловск
23.01.2014 - 21:23
: 647
Мужики вопрос!!!
Плачет дымоход когда котёл притушен.
Запах стоит в теплице(дыма нет)
Непотравятся растюхи от этого???? thank_you
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21134
Василий1 пишет:
Запах же от конденсата, а не дымный. А что, нельзя там стыки наоборот вставить?
Лнр
: Свердловск
23.01.2014 - 21:23
: 647
Да да от конденсата.
Трубы поставил по дыму,а конденсат в стыки капает.
Просто я котел только запустил,и с этим не сталкивался.
А запашок ох и неприятный.
Кароче ничего страшного с конденсатом не будет растюхам???
Или может герметиком мазнуть стыки,так сгорит же shok
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21134
Василий1 пишет:
Ты их не замажешь. Надо не по дыму, а по конденсату делать. Переделать не вариант?
Лучше перевернуть.
Для растений то ничего. А если будет постоянный запах, плоды могут вонять.
Лнр
: Свердловск
23.01.2014 - 21:23
: 647
А по конденсату если сделать дым не будет проходить по стыкам???
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21134
Василий1 пишет:
Нет конечно. . Если тяги нет, то он и так будет вываливаться. Сделай по конденсату, а стыки замотай алюминиевым скотчем для успокоения души)
Лнр
: Свердловск
23.01.2014 - 21:23
: 647
thank_you
: томатный кРАЙ
07.12.2009 - 13:57
: 3459
Расход не большой.
Ценник не самый гуманный, покупал два дня назад, 0,9 л около 1,5 рубля.
28.10.2016 - 08:35
: 987
конкурент25 пишет:
Расход не большой.
Я покрыл ростексом теплицу.
Думал потом миранолом покрою поверх.
А и так красиво и рыжиков нет
Jatvija
: Latvija, Daugavpijs
22.11.2009 - 21:29
: 1649
Лапутин пишет:
Трубу отопления нужно красить в черный цвет. Помню в институте решали задачу, по тепловому излучению, самое большое было у черного цвета, у белого было самое маленькое
05.06.2012 - 21:59
: 26528
Evgen77 пишет:
Лапутин пишет:
Поэтому батареи отопления белого цвета :)
Jatvija
22.11.2009 - 21:29
: 1649
Алексей 29 регион пишет:
Повесили бы у себя батареи черного цвета? Красиво...
05.06.2012 - 21:59
: 26528
Evgen77 пишет:
Потолок такой .
Белый хорошо отражает , черный- принимает.
: Суюндуково
28.05.2012 - 22:30
: 1290
alexanderxp пишет:
В один слой, 1 литр, хватило 45 метров 75 трубы, и на две нитки из дюймовой по 47 метров. 1250₽. Чет дорого scratch_one-s_head остальное ПФ115 покрашу.
Evgen77 пишет:
thank_you
Значит в правильном направлении иду
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21134
Лапутин пишет:
Вот это замут у тебя. И правильно, надо сразу хорошо делать.
Я понастроил сначала из чего было, то и слепила))). Теперь переделывать нет сил и желания
Так и мучаюсь))))
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 12600
Лапутин пишет:
alexanderxp пишет:
В один слой, 1 литр, хватило 45 метров 75 трубы, и на две нитки из дюймовой по 47 метров. 1250₽. Чет дорого [изображение] остальное ПФ115 покрашу.
Покупал такую, сохнет быстро, держится не плохо, стоит дёшево :smile3:
loading
