обогрев теплиц. Страница 384 из 390
11678 сообщений
28.10.2016 - 08:35
: 987
Evgen77 пишет:
Подключил котлы паралельно, наигрался с кранами, то один больше греет, то другой. В итоге ночью один котел закипел. Сегодня с утра переделал на последовательное подключение. Температуру в системе легко могу поднять до 80, мне больше не нужно пока. Всем откликнувшимся [изображение]
Интересно бы фото увидеть .
И мощность котлов .
Многие пишут о котлах, а что с радиаторами и объемом СО?
jak
: Краснодарский край
29.11.2012 - 07:58
: 4908
Лексей 29 регион пишет:
ТТ котлы мощнее .
Нет. ТТ есть и 10мм и 2-3 мм железа
Поле чудес
: кубань
27.04.2016 - 14:49
: 425
Evgen77 пишет:
Без насосов очень тонкая настройка и на каждом режиме. Я б без насосов не стал даже заморачиваться. Мех терморегуляторов похоже тоже нет?
: Оренбургская обл.
17.08.2013 - 10:17
: 1260
Так же на каждый котел свой насос и свои краны. В случаи чп не раз выручало.
Лнр
: Свердловск
23.01.2014 - 21:23
: 647
Парни сегодня попался один видос про гарелку на отработке,горит все норм,но горит отработка с добавлением воды в камеру сгорания,типа по змеевику в горелке вода закипает и в камеру горения выходит только пар,при кипении из воды выходит кислород и водород,автор говорит экономия минимум 30 процентов.
И при таком горении температура по его видосу больше в 2 раза.
У кого какие мысли реально или нет.
АРК
: Крым Советский р-н.
16.06.2011 - 00:45
: 5421
Василий1 пишет:
отработке
и че уголь дороже отработки?
: Бердянск
15.06.2015 - 11:10
: 5073
Василий1 пишет:
Открываем химию физику за шестой восьмой класс и читаем заново
Лнр
: Свердловск
23.01.2014 - 21:23
: 647
osaka пишет:
Василий1 пишет:
отработке
Да цена угля поползла в верх, через годик уровняется с вашей.
Просто видос попался я спрашиваю Вашего мнения scratch_one-s_head
АРК
16.06.2011 - 00:45
: 5421
Василий1 пишет:
dont у вас всегда будет дешевле уголь,а у нас персик. victory
Лнр
: Свердловск
23.01.2014 - 21:23
: 647
Купил я орех,привезли мокрый красивый,высох и парода показалась процентов 10.
Купил плиту с 10 тонн 1.5 мусора и пыли.
Это уголь с копанок и с тех шахт на которых в хорошие времена никто не покупал.
А с оставшихся мощных предприятий уголь не купиш,.
Лнр
: Свердловск
23.01.2014 - 21:23
: 647
den13371 пишет:
Василий1 пишет:
Не ну мож там какой-то электролизер.
Интересно мож действительно это работает.
АРК
16.06.2011 - 00:45
: 5421
Василий1 пишет:
Это уголь
Должанская уже не работает?
Василий1 пишет:
ну мож там
я не химик,но если это правда,то пользовались бы этим все.
Р.Б
: Могилёв
26.02.2015 - 21:30
: 1329
Если получиться затратить энергии на ращепление воды на водород и кислород меньше чем выделиться при его сжигании , то всё, это смерть , нефтегазомагнатам будет выгоднее вас пристрелить dont
Лнр
: Свердловск
23.01.2014 - 21:23
: 647
osaka пишет:
Должанская
Доживает последние года.
Из 4 добычных участков остался один.
Угля очень мало добывают.
Лнр
: Свердловск
23.01.2014 - 21:23
: 647
Evgen77 пишет:
Поверь человеку
Спасибо.
Лнр
: Свердловск
23.01.2014 - 21:23
: 647
конкурент25 пишет:
рекламки ваших углей
Качество на экспорт, будет.
А наши продаваны как всегда
: Бердянск
15.06.2015 - 11:10
: 5073
bellarys пишет:
Единственное как это может быть в присутствии какого-то волшебного катализатора.
22.03.2010 - 11:48
: 6464
Evgen77 - неделя блокировки за мат на форуме
: Суюндуково
28.05.2012 - 22:30
: 1293
Нужен совет
Надземка из 25 трубы (1 дюйм), а от старого отопления ведро кранов ду20, вот, и немного жаба душит покупать краны на 25 blush2
Сильно задушат краны поменьше? 5мм всего...
Надземка 12 труб по 48м.
: Суюндуково
28.05.2012 - 22:30
: 1293
эти краны стояли на подземке, подземка пнд32, сечение то как и у 25 трубы scratch_one-s_head
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 12636
Лапутин пишет:
Не знаю задушат или нет, но.... 5 мм это разница в диаметре, а вот площадь сечения 314 мм2 и 490 мм2 соответственно, вроде уже и не маленькая разница.
28.10.2016 - 08:35
: 987
Трехрядный .
200×400
28.10.2016 - 08:35
: 987
laugh
Лнр
: Свердловск
23.01.2014 - 21:23
: 647
Ребята может кому пригодится самодельный вулкано из газелевского родиатора греет но слабовато
Сегодня соорудил два газелевских друг к другу греет просто пушка.
АРК
16.06.2011 - 00:45
: 5421
Василий1 пишет:
а с чего венты поставил.
с камаза радиатор + вент 50-ый 5 соток смело греет.
Лнр
: Свердловск
23.01.2014 - 21:23
: 647
osaka пишет:
50-ый
Это диаметр лопасти??
Вентик самодельный 1.2 КВ 3000 оборотов лопасти с газели(но 4 лопастной)
Дует норм.
Лнр
: Свердловск
23.01.2014 - 21:23
: 647
А вот испарители из холодильного оборудования кто-то химичил под отопление???
АРК
16.06.2011 - 00:45
: 5421
Василий1 пишет:
в нем змейка,его перепаивать надо.машинные,тракторные радиаторы само то.
50-ый это диаметр.
Лнр
: Свердловск
23.01.2014 - 21:23
: 647
thank_you
28.10.2016 - 08:35
: 987
-16,2 на улице , +16,9 в теплице
