Сколько котла нужно считается так. Площадь внешней поверхности плёнки умножаете на 4 (при двойной плёнке ) и умножаете на разность температуры, и получаете свои кВт
Допустим у вас теплица 8 ширина длина 40 и высота при правильном полукруге 4м.,значит длинна дуги 12.56 метра Разница температур 20 градусов
12.56х40=502.4 м2. Фронтон один 2/3х8х4=21.3 м2 а два соответственно 42.6 м2. В сумме 545 м2.
И высчитываем квт 545х4х20=43600 ватт, или 44 кВт.
Если разница температур будет 30 градусов то 545х4х30=65400 или 66 кВт.
На такую площадь я ставлю 220-230 метров 76 трубы.
спасибо) буду думать...
Экстренно и ощутимо можно поднять температуру старыми покрышками
я тут закинула доски со старых дубовых бочек в котёл, уже перестирала всю одежду, в которой была в теплице и рядом, почистила котел, и закинула эти доски куда подальше) на резину точно не решусь)))
Квт ТТ котла рассчитывают при топке углем антрацитом.дрова твердых пород это 70% от мощности
остальные дрова 50%.
Теплоотдача (количество метров)ПНД труба к металлу 3 к 1.
В вашем случае или сдвинуть сроки высади на пмж или купить еще один котел и запараллелить. холодно топим два котла,а потеплело один.
Для поднятия Т в теплице к пнд трубе можно добавить тепловенты типа Вулкано или самоделки.в ютубе полно роликов.
автоматика для ТТ котла тоже добавляет КВТты.
ну и в этой теме полно всякого вкусного .....читайте каждый год одно и тоже.
привезли мне с Снежного антрацит по 16т.р за тонну.просеянный "кулак" без породы.
осталось торф и семена купить.
перегной так и не нашел просто перепашу и
перегной так и не нашел [изображение] просто перепашу и [изображение]
А у нас с дровами беда. Все идут в известном направлении. Поставили на очередь на декабрь. Привезут- нет, не знаю. Пока сам потихоньку таскаю...
А так сегодня купил трошки семян, торф, электроды, лекарства и прочую лабуду- 70 к в городе оставил......
Сколько надо зарабатывать, не знаю
Это очень мало, тяги не хватит котёл разогнать, да и от кровли (теплицы) полтора-два метра отрыв должен быть. Такая же история была, не мог стокиловатный разогнать, пока трубу не поднял
и обязательно утеплить.
У меня 8м, от колосника, маленький котел дрожал от тяги, до взрыва петарды в дымоходе, кто ее туда сунул но сейчас у первой трубы шов разошелся, это всё под фольгированным тизолом, герметичность плохая, и котел уже не так дрожит.
пс.второй дымоход утеплен мягкой минватой - не горит,дымоход разогревался до красна, сверху фольга. Такой вариант дешевле тизола, но с фольгой на высоте неудобно.
Спасибо огромное) подняла вчера на 2 м дымоход. Разница с улицей (пасмурно, но +1) в 18 градусов. Заслонка немного приоткрыта, а котел горит)
Прочитала инструкцию к котлу, рекомендуют высоту дымохода 6-8 метров. Но кто ж ту инструкцию читает)))
Поделитесь, как вам трубу закрепили, чтоб она не шаталась.
Плюс добавляем квт когда ветер теплица ещё больше остужается, плюс площадь поверхности земли в теплице которая тоже забирает квт.
Здесь поподробнее написано.
Предупреждение за флуд. В следующий раз последует блокировка Тема про обогрев теплиц, а не о поиске работы
Хожаев - три месяца блокировки за несанкционированную рекламу и неоднократные нарушения
А можно по подробней сколько в час расход на какую площадь работает
http://ecoles-nn.ru/tablitsa-teplotvornosti/
теплоёмкость пилет
просто перепашу и
Торф для чего служит ?
торфяной субстрат используем для выращивания рассады
полностью доволен.
новый уголь использовал(проверил) -
Дим, какой и почём брал??? Привык к Кеккилу.. Но думаю нужно отвыкать! (((
я пока не покупал,но агробалт синий меня полностью устраивает.в 300 л.фракция мельче,250 л.попадаются бороды.
У нас уголь пока 9000(орех)
У нас 5100 р . орех .
Дима, второй раз читаю тебя. У вас рубли что ли?
А, высота трубы какая?
4 метра, высота теплицы 3,70.
Анастасия2021, а температура воды у вас теперь какая?
котел стабильно держит 70. Когда температура поднимается выше, повышаю скорость насоса.
