Ошибки:
1. надо было краны ставить перед клапаном и трж. Когда заливаю воду, закрыл, нагрел котлом, а потом уже пускать в поземку-надземку
2. сэкономил 3-4тр на кранах надземки, краны только с одной стороны. При заполнении водой подземные ПНД можно перекрыть, а надземка заполнится. Надеюсь не замерзнет. И при перекапывании грядок, можно было бы их убирать.
3. не сделан отстойник перед трж
Испытаю в этом году соединение через шланг. Дешевле чем американки, и сечение не уменьшается.
пс. хоть и лень, но пришлось трубы пнд греть паром и выпрямлять.
Рома с Краматорска в агродвиже свою гравицапу показывал, на отходах, там вели тему за шнеки бункеры , посмотри может что то для себя интересное найдёшь .
Мужики, вопрос, читать 12000 тыс. сообщений некогда.У кого надземка, вообще есть смысл в установке, или больше гемороя. В этом году и землю прогрел вроде и пушки молотят, но пришлость под пленку по шпалерам залазить. температура падала на земле до +12, воздух +14, дельта 2градуса. Сколько градусов дополнительных даст в среднем надземка из пластиковых труб?
Нужна информация именно по надземке, земля нагрета, нужен прогрев именно надземной зоны
Грею отдельным котлом .теплый пол под мешками могу дать t ру какую хочу. Но держу в пределах 23-25 градусов. труба пнд 20 мм трасса полипропилен 32 мм . в этом году при холоде очень помог.
Вадим, привет. Надземкой не нагреешь воздух, добавь в систему Вулканы, махом нагреешь.Мне интересна инфа. именно работа воздушные нагреватели + надземка, стоит ли её городить, затратно, или все таки пенопласт? В этом году посеялся 26 января, Мамлюк, огурец только еле начал, растения дошли до шпалеры, вот и ломаю голову, городить надземку, даст ли она более ранний огурец?
Ну Вы же сами ответили на свой вопрос [изображение]
дело в том, что, у меня только воздушные обогреватели, а Вулканы они с водой горячей работают и надземка подразумевается само собой. Это надо тогда все переделывать и переходить на водяное отопление.
Постепенно запускаю телицу.
Сначала надземка, вода нагревается, по 4-6 труб подземку добавляю, если сразу все залить водой, Т не хватит и и вода замерзнет. 60% подземки уже работает, заодно и надземку закапываю, чтоб землю быстрее разогреть.
Надземку пришлось запускать, тк краны только с одной стороны пнд труб, сэкономил
Дима в бане.., вроде бы писал что со стальными трубами урожай раньше, чем с пнд. Получается пнд труба лучше, чем ничего. На 3-4 дня раньше выйти на рынок - затраты уже отбил, и серой меньше будет в будущем.
Если к обычной печке для подогрева земли на выходе дымовой трубы пристроить водяной контур , то какую примерно площадь должен иметь теплообменник чтобы хватило на 1 сотку ? 14 гр в земле бысто набирается остальное надо подогревать .
Да дело даже не в этом, у друга, теплица 18 соток стекло, надземка труба железо, у него мин. вата и она лежит прямо на трубах. и нет сбоев, всегда стабильно,вовремя огур.и рано, но на сегодня из железной трубы городить разоришься.
У другого, нет. подогрева, но тепла хватает, отсеялся он 4 февраля, на 9 дней позже меня,уже собирает, на 9 дней позже меня.У кого надземка стабильно собирают больше и раньше, или нет,есть такая информация?
Ребят, помогите разобраться - котел начал дымить....
пеллетный котел
Загружаем, запаливаем, выходит на рабочую температуру, все нормально. Утром прихожу - все в дыму. При близком рассмотрении выяснилось, что во время как пеллеты упали в топочную, возникает обратная тяга, которая сильным толчком выдавливает дым из дверцы (которая практически глухо закручивается) и места крепления моторчика шнека, далее не дымит.
Получается, что вот так поддаёт дыму только в момент падения пеллет.
или просто почистить котел.Раньше ведь не дымело [изображение]
Андрей Блин, он у меня идеально чистый.
Экспериментировала с наддувом - нифига.
У меня еще две таких, там нормально, а эта выпендривается.
В момент, когда дым идет (не могу видео закачать, но могу скинуть в телеграмм) слышен хлопок
может турбинка много воздуха давит. У меня твердотопливник похожего типа.Без турбины тяга такая что караул.Поддувало приоткрываю совсем чуток иначе гудит так что котел трясет. Горит даже мокрое дерево и с котла не течет. Но тогда КПД низковатое на дровах, на угле гораздо лучше. Хотя..... не заморачиваюсь.....
Ошибки:
https://www.facebook.com/100041755353250/videos/429148008487041/ Заготовка щепы.https://youtu.be/04xmonTSVJY
Горение щепы в котле.https://youtu.be/k9-SVMOrMtI
наверное это не совсем правильно, но в моей теплице было 0 и минус, включил позавчера надземку пнд20, лежит через 1 метр, Т поднялась до +6+7
Ну Вы же сами ответили на свой вопрос![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
дорого Вулкано, радиатор справляется на ура, и сливать удобно![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
Это как,
и какая там температура?
буду в смотреть.
На ночь повесил термометр с выносным датчиком. Датчик над надземкой в 20см +14, сам термометр на шпалере +13. Это были минимальные Т ночью.
[/quote]
инфо примерно так,если по трубам +24, в мешках +21.
Почему зима не покрыла его одеялом
пеллетный котел
Если просто и быстро то вместо улитки поддува поставить дымосос.
Попробывайте уменьшить тягу,немножко.
Либо реостатом вращение турбинки
или просто почистить котел.Раньше ведь не дымело![face](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/face.gif)
Андрей
между трубами чисто? я бы хорошо посмотрел
там есть люк для чистки или надо снимать дымоход?
Сняли трубу и все с фонариком обсмотрели
Тянет 8 соток подземки
https://youtu.be/Yvvh2L9ioY0
