обогрев теплиц. Страница 375 из 390
11675 сообщений
: Луганджелес
05.11.2010 - 21:48
: 438
Господа, сегодня за чаем прикидывал разницу в стоимости отоплением газ/уголь. В моих реалиях без учёта разности КПД котлов газ выходит в два с небольшим раза дороже обогрева антрацитом, но повторюсь, это по моей цене по пром тарифу за газ 16₽/куб и 5₽/кг фабричного антрацита. Если уголёк по вашим ценам то газ не сильно дороже выйдет. То есть, если цена на уголь вырастет до среднероссийской то себестоимость теплогенерации 1 квТ углем мне обойдется 1.3₽ ( + ~20-25% потерями на КПД твердотопливника) а газом 1.45₽ (+10-15% потери на КПД газового котла). Получается что почти одинаково или это только в теории а на практике как обычно не совсем так?
З.Ы. руководствовался табличными данными. При учёте что теплотворная способность антрацита (удельная теплота сгорания) 6700 кКалл что эквивалентно 0.84м3 природного газа. Хотя, может где-то в подсчётах ошибся, если так то можно ткнуть пальцем (:
Александр_Р
ZooMmeR пишет:
Уж не знаю как там в расчётах, но скажу так, с газом очч сильно проще и легче. Дорого, факт.
05.06.2012 - 21:59
: 26529
ZooMmeR пишет:
Сейгод газ подвел .
По личным ощущениям дрова каллорийнее.
В сильный мороз запускаю в параллель дровяной котел .
: Луганджелес
05.11.2010 - 21:48
: 438
Алексей 29 регион пишет:
Сравнивали соженную кубатуру газа/дров или это на глазок? Какая мощность котла и сколько уходило дров при прочих равных? Вполне может быть что в трубе с газом идёт в довесок атмосферный воздух, г***нов везде хватает, если пламя заметно краснее чем эталон то может быть, к сожалению, ваш газ не очень то и газ. Хотя если все по честному то куб природного при сгорании выделяет тепла как 2.2-2.5кг сухих дров
Сейгод газ подвел .
Дико вам завидую. Есть знакомый инженер-теплотехник приезжал в гости консультировал по отоплению. Спросил сколько будет стоить газ подвести. Говорит этим летом занимался похожим вопросом монтировал заказчику отопление, хотели газ, до магистрали 300 метров. Вышло подключение что-то около 750 тыр. Отказались, оставили автоматический твердотоп. А мне до газа тянуться около 200 метров, говорит смета будет примерно такой же, не парься и топи углём пока дешёвый.
05.06.2012 - 21:59
: 26529
ZooMmeR пишет:
Сейгод газ подвел .
На глазок .
Газовый котёл АОГВ 23,2 (Siberia) на полную слабее чем кчм 5 40 кВт забитый сырыми дровами.
На сырых дровах думаю мощность кчм 50% .
Я ожидал что газ будет теплее.
До газа около 200 метров .
До участка за полтос , полтос еще бти и проэкт газа на дом .
Сотка монтаж от границы участка ( 2метра от дома ) с их трубой до котла , счетчиком и защитным клапаном на утечку и со
5092 руб/ 1000 куб на отопление .
Гвс и плиту не стал от газа , сразу тариф дорожает .
Думал подземной трассой оборгев теплицы 4×8 сделать, теперь не знаю.
Александр_Р
Сколько квадратов ваш дом?
АРК
: Крым Советский р-н.
16.06.2011 - 00:45
: 8063
ZooMmeR пишет:
у нас цены с точностью наоборот.
05.06.2012 - 21:59
: 26529
Александр_Р пишет:
140 -150 отапливаемая .
Александр_Р
Котелок газовый маловат. При вашенских морозиках надо было 29-й брать. У меня в доме (100квм) 23-й работал почти на пределе.
Я правда не знаю, в какую цену у вас дрова, у нас акация колотая двепицот уже, и в йихнем кубе куба нима. А газ шесть с небольшим рублей за куб.
05.06.2012 - 21:59
: 26529
Александр_Р пишет:
У товарища 23 стоял и говорил он что впролне..
1100 р / куб 6 метровкой .
250 пилить и 250 расколоть за куб .
Александр_Р пишет:
Думаю батарей добавить.
Александр_Р
Или дом утеплять.
У нас когда морозы лупят (ниже -15), народ котлы поднаваливает сильнее и в итоге давления газа в трубе не хватает.
: Луганджелес
05.11.2010 - 21:48
: 438
osaka пишет:
ZooMmeR пишет:
Это цена на газ по пром тарифу, а так при потреблении до 2500 кубов в год не помню точно но что-то до пяти рублей за куб.
З.ы. а уголёк в цене за год вырос на 20-25% вот и не знаем, сохранится такая динамика роста цен или чего ещё ждать...
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13608
Сейгод газ подвел .
Тоже в этом году подключил, по ощущениям.... охрененно good , тепло всегда, и делать для этого ничего не нужно. Только площадь радиаторов нужно увеличить немного. Стоял ТТ Будерус, температуру держал 80 всегда, чтобы конденсата внутри не было. Сейчас держу 50, при 2-3 мороза, на днях было -14, поднимал температуру до 60 на ночь, в доме +23. Котёл Аристон 24 кВт, дом 110 квадратов панельный, не утеплён.
: Днепр
14.02.2012 - 14:13
: 4213
ZooMmeR пишет:
osaka пишет:
ZooMmeR пишет:
Как бы много разговоров было с поставщиками топлива.
Все сходятся на одном. В калориях примерно за топливо цена одинаковая. Это уголь-газ. Ну и естественно хороший уголь не штыб какой то.
Дровами топить только если можешь достать их даром. Иначе ну их на юх...
Самый комфортный вид топлива газ. Главное чтобы он был и в нужном количестве.
Газ дорог в подключении но дешевле оборудовать котельную.
На уголь котельная выходит дороже. Это если всё делать по уму. Но если не по уму то можно и дрова. Все равно станешь рабом котельной, или котла. Самый хужий вариант много печек, буржуек, причем маленьких с топкой литров на 50-100. Это можно сказать круглосуточный раб scratch_one-s_head
Выбирая отопление. Ты выбираешь свой образ жизни. Моё мнение. Котлов должно быть два на все хозяйство. Один пашет постоянно второй когда один не справляется. Котлы должны быть всеядными. Газ, уголь, дрова.
Денег нет но есть дрова. Топишь дровами. Можешь себе позволить уголь. Нужно топить углём. При топке антрацитом подход к котлу раз в сутки , максимум на час. Чистка раз в неделю.
На газу к котлу вообще можно не подходить весь отопительный сезон.
На дровах минимум два-три подхода с тратой времени как минимум три-четыре часа в сутки.
Ну и порубить,напели, засунуть в топку тот ещё секас...
АРК
16.06.2011 - 00:45
: 8063
hroman пишет:
согласен и не каждому это нравится.колега попробовал bang не пошло,продает котел ТТ 100 квт.(копия как у меня,если кому нужен дам номер телефона)).
я как бы привык работать кочегаром у себя дома 2-3 месяца в год.за достойную зарплату.
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21133
osaka пишет:
Вот вот. Я поэтому и спросил.)))
Что делать будешь?)))
Я тоже когда встаю три раза за ночь, думаю, ну это месяц- два, потом на рынке легче стоять))))
АРК
16.06.2011 - 00:45
: 8063
urri пишет:
osaka пишет:
30 т за тонну угля scratch_one-s_head достойной зарплаты кочегар не получит.
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21133
osaka пишет:
30 т за тонну угля достойной зарплаты кочегар не получит.
Получит, только минус уголь)))).
А кстати, сколько угля то уходит за зиму?
На слуху 20 т. ?
АРК
16.06.2011 - 00:45
: 8063
urri пишет:
На слуху 20 т. ?
как и на дровах по разному.
в этом году как никогда много,но и ценник на огур и пом был приличный как никогда.
у меня ушло 24 т.антрацита. на 3500 пома и 1500 огура.пмж 20.02- 01.03.
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21133
Лапутин пишет:
хобби искать
Рыбалку люблю laugh laugh
Александр_Р
Лапутин пишет:
потом огурчик завянет, и фсё
Можно завести собаку. )))
АРК
16.06.2011 - 00:45
: 8063
Александр_Р пишет:
Лапутин пишет:
купить жигули и постоянно ее ремонтировать.
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21133
osaka пишет:
купить жигули
Ну ты и посоветовал! Врагу не пожелаешь)))
Уж лучше собаку). Или на рыбалку)))
05.06.2012 - 21:59
: 26529
urri пишет:
osaka пишет:
купить жигули
Огурец суперфосфатом удобрять и всё будет типтоп ))
Александр_Р
urri пишет:
osaka пишет:
купить жигули
Не. Нафик суперский фосфат. На рыбалку... с собакой! Я даже переноску в этом годе купил.
АРК
16.06.2011 - 00:45
: 8063
Александр_Р пишет:
yes3 и на жигулях good
Союз Советских Социалистических Республик
: Cадовое Крым
09.02.2010 - 16:49
: 6073
osaka пишет:
и на жигулях
Пи cen ец всем судакам и прочим щукам!!!
: Алма-Ата
24.02.2017 - 16:14
: 1207
Серёга - дык это мерседес 202 кузов.
А, так прикольно. Чёт меня 5 точка на рыбалку зачасала, (вирус - этот форумный заразил), пока готовлю снасти.
Завтра в ночь на Балхаш.
05.06.2012 - 21:59
: 26529
Александр_Р пишет:
urri пишет:
osaka пишет:
купить жигули
Элмотор и аккум на 163 ач . hi
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21133
Александр_Р пишет:
На рыбалку.
Солдат не умрет голодным)
