Доброго вечера всем , решил вот так заармировать свой котел , толщина водяной рубашки 7см , такого профиля в наличии неоказалось , взял профиль 60 на 30 и приварил арматуру 10 мм к одной стороне профиля , на наружних листах водяной рубашки насверлил отверстий там где профиль идёт и буду типа электрозаклепок обваривать , шаг отверстий (заклепок) 150 мм на 100мм , сейчас смотрю может уже через чур перебздел х/з
если лист 2 мм,но норма,а если 4-5 мм,то через чур.
я с листа 4 мм варил котел,так соединял 12-й арматурой 15 на 15 расстояние.получилось жостко
а профиль мешает перемешиваться воде,т.е. при Т в котле 80-85,шум стоит очень цикатно.
я бы убрал хотя бы через один.
и полосы тоже лишние,перекроют циркуляцию.
А вы с давлением эксплуатируете или пробовали может пару атмосфер на него дать ?
osaka пишет:
во блин а шум из за чего ? Или он из за прилигания профиля ко внутренней рубашке охлаждения и получаеться там малая прослойка воды и соответственно плохая циркуляция ? Или так еще из за чего ?
osaka пишет:
Полосы , там как раз для правильной циркуляции воды зигзагом между переходами , ( так по чертежам было ) просто на фото их плохо видно .
Спасибо за инфу
воду залил и 4 атм. компрессором,чуть погрюкал и нормально,не раздуло.
bellarys пишет:
профиль был у меня до низа не прерывный,была плохая циркуляция и при резком разогреве котла был шум и стрельба.
пришлось снизу вскрывать и обрезать часть профиля.
второй и третий котлы соединял арматурой.
Шум из-за наличия градиента температуры, как закипающий чайник. Попробуйте в закипающем чайнике перемешать воду ложкой, шум сразу прекратится. На сколько я понимаю это побочка эффекта ковитации. Шумят схлопывающиеся пузырьки газов на рубежах предельных температур. А эти переборки это такой ход конем для увеличения КПД?Интересно авторы этой рацухи меряли разницу и на сколько она больше стат.погрешности? Котелок манюнька, на сколько кВт?
Автор этого теплообменника говорил что без гидрозакрылок он рано начинал закипать , как поставил гидрозакрылки чтоб изменить поток воды между переходами зигзагообразно то проблема исчезла ,
ZooMmeR пишет:
Площадь теплообмена почти 4 метра квадратных , думаю ( и надеюсь ) что квт 40 будет ,
Ну это и несовсем котёл , он для горелки ращитан как теплообменник , горелка под ним потом монтироваться будет , на дровах это как аварийный случай , там топка ширина 30 высота 70 и глубина 70 см , гдето 150 литров обьем топки получаеться ,
Цель январь февраль держать 14° на площади в полторы сотки (тюльпаны) , ну и весной в качестве подтопа на овощах но там уже 3 сотки
Кто-нибудь соединял пнд трубу не через ершик, а на простую гладкую трубу?
Чтоб осенью легче было снимать.
Поливные трубы все так соединены. Если диаметр не подобран ещё и изолентой подматываю) И без хомутов. Но я на зиму не разьединяю
А если снимать, потом ставить опять. И всё время с нагревом соединения. Тут конечно хомуты и наверное ершик
Тут мужики советовали на ёршик и на двойной газовый хомут, иначе при нагреве слетает, а просто на гладкую трубу побоялся бы, но хз...
urri пишет:
В прошлом году боялся соединять обычным фитингом для пнд, хотя фото сюда скидывали, что все норм и держит.
В этом году в самой нижней пнд трубе в центре соединение было пнд краном, надо было воду сливать, а потом соединять, ну что под рукой было тем и соединил. Водяной столб примерно 3,5-4метра - держит
Когда снимаешь пнд трубу с ершика, изнутри трубы вырывается пластик, и греть хорошо надо.
По денежке почти не отличается, только было бы удобнее снимать с гладкой трубы.
Взял в этом году антрацит орешек. Ростовский.
В котле на колосниках оставался жар. Я на него насыпал 10 ведер антрацита. Закрыл дверку котла и включил турбину. Через минут 20 в котле был хлопок. Воспламенился уголь. Такой вопрос. Как избежать хлопка?
А то стремновато хлопает...
видимо пламени не было, попробуй просто кинуть немного дров перед закладкой угля
Дрова не помогут. Уголь их накроет. И пламя все равно погаснет.
Я думаю может дверку загрузочную открытой оставлять пока не разгорится?
Но опять же не бахнет с открытой дверкой
Вот попробуй разок.
Дрова воспламенятся поди сразу, а уголь имеет большую массу и теплопроводность и температуру возгорания(он пака разгорится очень сильно охлаждает топку) в разы выше. Ну по крайней мере раньше мы делали так. Потом батя сделал авто подсыпку дозированную по ведерку и все.
Протопил я вторые сутки. Короче вариан сразу на жар кинуть ведёрко и подождать чтоб разгорелось. А потом уже досыпать сколько нужно работает.
Мне чего нравится не тушить котёл. Вечером намного меньше времени уходит на растопку.
Это точно, сегодня привез 1.5т отработки, загружали 200л бочки вдвоем, а вот разгружать пришлось в одно лицо :wacko2:, завтра ещё 1т нужно ехать забирать, пока можно по дешёвке взять(200евро т), обычно на сервизах за бочку 30 евро просят и бочку на обмен, а тут и бочки в подарок
Покой нам только снится. Пересыпаю пеллету в мешки и забиваю гараж. Хорошо иметь домик в деревне.)))
Саш, сколько у вас пеллета стоит?
Я покупаю по 4200 тонна из лузги и 8 тр из дерева, сама приезжаю, засыпаю сразу в мешки.
У меня получается 2 сотки теплицы одна пленка в эконом режиме 100 кг в ночь. Что-то я не ожидала такого расхода. Это много?
На один котел, на подпочвенных обогрев на 8 соток(500 м пластиковой трубы ду25)
Спасибо.
Доброго вечера всем , решил вот так заармировать свой котел , толщина водяной рубашки 7см , такого профиля в наличии неоказалось , взял профиль 60 на 30 и приварил арматуру 10 мм к одной стороне профиля , на наружних листах водяной рубашки насверлил отверстий там где профиль идёт и буду типа электрозаклепок обваривать , шаг отверстий (заклепок) 150 мм на 100мм , сейчас смотрю может уже через чур перебздел х/з![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
если лист 2 мм,но норма,а если 4-5 мм,то через чур.![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
очень цикатно.
Почти , у меня 3мм ,
Полосы , там как раз для правильной циркуляции воды зигзагом между переходами , ( так по чертежам было ) просто на фото их плохо видно .![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
Спасибо за инфу
С водяным отоплением ещё несталкивался , чувствую
и секас ещё впереди ![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
У меня профиля 15 см до низ и верха недоходят , надеюсь что достаточно будет для распределения воды![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
А с виду ну как книжечка тоненький, теперь понятно зачем. Тюльпаны это круто мы с братом тоже лелеем эту идею
Когда снимаешь пнд трубу с ершика, изнутри трубы вырывается пластик, и греть хорошо надо.![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
там во внутрь трубы пнд надо вставить 7 см мерал трубки по диаметру,тогда держит и при 90 градусах.на пнд 32 подходит 3\4 труба.
главное все это дело потом на горячую пойти подтянуть.
Дрова не помогут. Уголь их накроет. И пламя все равно погаснет.![huh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/huh.gif)
Вот попробуй разок.
Попробуй сначала одно ведёрко подсыпать,а потом остальное.
Так и сделал. Сегодня вторая протока. Посмотрю как будет![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
Это точно, сегодня привез 1.5т отработки, загружали 200л бочки вдвоем, а вот разгружать пришлось в одно лицо :wacko2:, завтра ещё 1т нужно ехать забирать, пока можно по дешёвке взять(200евро т), обычно на сервизах за бочку 30 евро просят и бочку на обмен, а тут и бочки в подарок![victory](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/victory.gif)
У нас почти столько же.₽ 2000 бочка
Планету топим. Растениям ничего не достаётся
