Ок, если грунт электричеством, пусть и дороже зато возможно проще, возможно. А воздух, все равно водой. И если уж топить котел, так какая разница? Ну видимо, действительно, каждому свое
Да вы вообще отбросьте мысль топить электрическим кабелем . Ну если только у вас своя ГЭС. . Ну или продукция от 1000 р. )
Мы не говорим про круглогодичную эксплуатацию теплицы. Весной пораньше всех начинаем греть. Тут уже греем сколько треба. Земля набрала градус. Терморегулятор вкл и выключает. Днем светит солнышко, кабель отдыхает. Я так вижу, но все покажет практика.
Тут да, какие цели ставите перед собой.
Если Вам надо просто вырастить, себестоимость вторична, тогда конечно удобно. Если заработать, то нужно искать другие способы подогрева.
Если топка будет 200-300л. Всё будет гореть нормально.
max19765 пишет:
Весной рассада на стеллажах, по теплу в землю
Если на стеллажах. Всё будет более менее нормально. Печка должна быть немного заглублена . Горизонтальную часть дымохода можно сделать под стелажом. Тогда всё тепло от трубы будет подогревать стелаж. А стелаж в свою очередь всю теплицу. Единственное между трубой дымохода и стелажом нужно сделать экран из жести или шифера. Чтоб сильно не перегревался стеллаж.
После прогрева, это день-два, среднее время работы кабеля, примерно 10 минут в час, это днём
и ночью до 30 минут в час
кстати он и воздух достаточно хорошо греет
Все хорошо, но я не представляю как " по бытовому" изымать из сети 120 кВт в час и сколько это будет стоить. Это мои потребности в тепле. Какой она ни была природа происхождения, хоть генерация путем сжигания угля, дров. Хоть из розетки. Для теплообмена разницы нет. А вот теплопотери именно такие. Это примерно 14 кг антрацита/час = 60 рублей в час. А сколько у вас стоит кВт электроэнергии по пром тарифу? А именно такой вам придется платить (если мы говорим о хоть сколько нибудь коммерческом объеме). Хотя может у вас левая розетка на 380, тогда кто спорит. Очень выгодно и удобно (:
Стеклопакеты однозначно, и каркас из легированной нержавейки. [изображение]
Шучу
Это сообщение будет удалено автоматически 25-08-2021 в 9:32:11 Пожалуйста, не ставьте полезные ответы на автоудаление, это нарушает порядок обсуждения. Эта функция служит для удаления флуда и ошибок
для прогрева ! 80 м3 грунта, с -20гр С до +45.требуется мощность 22квт в течении 14-17 часов
то есть перевожу для гражданских,
22квт для 320 м2 теплицы
Это сообщение будет удалено автоматически 25-08-2021 в 17:22:41 Пожалуйста, не ставьте полезные ответы на автоудаление, это нарушает порядок обсуждения. Эта функция служит для удаления флуда и ошибок
в сферическом вакууме? Теплопотери не рассчитываете от окружающей среды?
Доброго вечера всем , ближе к выходным для своей горелки на опилках ,начну варить теплообменник , теплосьем приблизительно 40 квт может чуть больше , с воздушки буду на водяное переходить , габариты : высота 150 см , глубина 80 см , ширина 45 см , металл 3мм , это по наружке размеры , на рисунке это как он в разрезе выглядит ,
Вопрос ,чтоб от давления его нераздуло буду шпильки вваривать либо профильную трубу по размеру толщины рубашки подберу , ещё неопределился с этим , и НЕЗНАЮ с каким шагом шпильки ставить , если металл 3мм , думал через каждые 15 см , если кто сталкивался подскажите пожалуйста
Парни кто нибудь пробовал ставить в обычный ТТ котёл горелку на отработке. Я имею ввиду ту что работает от компрессора и с подогревом масла. Интересует примерный расход таким топливом по сравнению с углём.
В Приморье к примеру с газом всегда было не очень. Поэтому ещё в 95г привозили корейские котлы и ставили ёмкость на пару-тройку тонн солярки.Одного котла хватало на 4сотки и дом. По несколько датчиков в теплицах +-1℃.
Денис Никонов как то писал , он раньше соляркой топил , так примерный расход за выгонку тюльпанов с середины января и до начала марта тонна солярки на одну сотку теплицы
Солярка по колорийности почти такая же как и отработка
Спасибо.
Что за кабель? Название. Мне не для теплицы.
Тут с Вами не поспоришь.
Теплый пол в ванной 6 квм 350 Вт.
Регулятора нет .
Не горячий пол , теплый .
Ну не 1500 же литров))))
Если стеллажи вообще не понимаю, зачем греть землю?
звиздеж теоретика
Блин, я просто поражаюсь временами народу, говорю, то что пользую, нет передёргивается.
Всю конкретную информацию. поставил на авто удаление кому интересно , напишет, а кому нет, то ему и не надо,
Ну, получается и славно,
мне бы так, теплопотери в теплице в половину ниже чем в утепленном доме. Или вы воздух чем то другим дополнительно греете?
Вмраздумьях.
Поликарбонат или стеклопакеты и сверху крыша.
Каркас тиккурилой покрашу .
Сделать надолго .
Ребята кто топит теплицы углем семочкой.
Как горит сеё чудо в котле.
Нужен ли для нее дымосос.
рубашку 5 см делай не меньше.лист 3 мм при обварки будет сильно вести,так что полосу 4мм привари по центру листа.
посмотри в ютубе котлы украины.
Меньше 3л в час греет хреново
Это на одну теплицу или как?
А расход какой был. Хоть примерно.
Тут одталкнуться можно от колорийности , примерно 1литр = 10квт
3 литра в час соответственно 30квт ,
И усредненно 20 квт = 1 сотка теплицы
Спасибо
