Ребята подскажите оптимальное расстояние между колосниками на дровяном котле......
около 2см, если больше то много углей в зольник просыпается, если меньше то пепел бывает не высыпается.
2см. это много. Стандартный чугунный колосник 10мм. И это уголь. На дрова полюбом хватит. Главное форма колосника. Она должна быть треугольником. Вершинами вниз.
пепел от карагача после сгорания становился колом.
Ну я таким не топил. У меня окация. Но смысл не втом. Прозоры колосников подбираютя по фракции пепла. В идеале пепел должен быть как песок. Без недогоревшого топлива. Чем больше прозоры, тем больше недогоревшого топлива.
Сань. Колом это спекается в лепёшку?
Нет. Вот прям совком выгребаешь, а пепел как спёкшаяся порода в угле, комом. У меня стояли "ракеты", вертикальные трубы на 500 нижнего горения. Иногда на таком "пепле" дрова подвисали. Когда дрова готовил всегда карагач пилил помельче. Колосники у меня стояли, но там такой был "хэндмэйд" из кругляка, зазоры особо не соблюдались.)))
и вот поэтому когда чищу котел раз в 3 дня приходится то что просыпается в поддувало пересевать. Не много -но пару ведер угля экономится. Потом мочу его с поливалочки ,в мешок и под утро в печку. Пару часов как раз хватает. У нас сегодня опять морозец.... Но через пару дней вроде как уже потеплеет.
Подскажите пожалуйста может кто знает есть ли в Украине мастера по горелкам на отработке? Спасибо
Найдите бу дизельную горелку и переделайте под отработку
Это сообщение будет удалено автоматически 15-06-2021 в 13:37:04 Пожалуйста, не ставьте полезные ответы на автоудаление, это нарушает порядок обсуждения. Эта функция служит для удаления флуда и ошибок
а я то думал у меня был большой расход дров в феврале...))) За февраль уходило дров в пару раз больше чем за всю весну с 10 марта.
в этом году февраль 10 т. и март тоже 10 т.угля.а весна у нас началась с 10 апреля.
20 тон за весенний оборот, это две пленки и ночные подгузники? Стесняюсь спросить сколько соток отапливалось, первый раз планируем отопление, хз на какой тоннаж ориентироваться, спасибо
Сегодня был на предприятии, общался с директором, бывший "термо". 100 кВт сейчас стоит 130 тыр, перед новым годом стоили по 85. Добавил что таможня только что подняла пошлину на металлопрокат еще на 15% так что если сейчас то 130 если через неделю, может быть уже 145-150... Так и живем. Да еще может кому пригодиться. Что бы не попасть в цепкие лапки котлонадзора аппараты не должны ни на ватт превышать мощность 100кВт говорит если надо больше ставь два по 100 каскадом. И если что предъявляеш паспорта котлов и смело шлешь на юх поборникоа. В случае не согласованной эксплуатации 100+ кВт аппарата штрафы начинаются от пяти нулей. Спросил может дешевле оформить котел чем городить каскад, говорит они тебе мозг насиловать будут регулярно да так что обвязка каскада выйдет бесплатной по сравнению с санкционированной эксплуатацией пром котла.
Не знаю как где, товарищи, а в наших инстанциях работают люди которые из дерьма картошку выбирают (пардон), и как то не очень хочется им давать повод надругаться над своими нервами.
это очень удобно,тепло-топишь один,а похолодало два или три.
купи парочку,а понравится сделаешь клоны и все дела.документы же будут.
а вообще фигня какая то у вас творится.это что экологи мозги пудрят?
по твоей погоде рассчитывай 100 квт на 5 соток.
уголек у тебя дешевый,конкуренции ноль дерзай
Есть три аппарата два по 50 и один на 23, в этом году на большее бабла нет, скрестили пальцы уповаем на не слишком суровую весну. 123 кВт на 8 соток.
Спасибо за добрые слова.
ЗЫ нет, инстанция так и называется котлонадзор. Хз может это какое-то подразделение зеленых, но я так понял это больше к пожохране относиться. считается что пром нагреватели относятся к группе оборудования повышенной опасности и что бы сами на воздух не взлетели прихватив с собой соседские строения эти коршуны и бдят за соблюдением нормативной базы.
Всем здравия. Парни помогите. Теплица 200 квадрат. Дальний восток. Минус 30 35 месяц стоит легко, 45 с неделю. Короче район приравнивается к северному. Планируется рассада овощей на стеллажах на продажу. Грунт редис пораньше. Есть емкость под воду 1,5 куба. Размер 1.5 на 1 на 1 метр. Думаю затащить в теплицу, вырезать топочную дверь, обойтись без колосников. Поднять немного над землей. Выхлоп 200 или 250 ??? мм горизонтальный туда до кучи для снятия тепла 5, 6 бочек и наружу. Еще думаю вверху по углам вмонтировать два куска сквозной трубы на 150. под вентиляторы и рукава по углам. Площадь теплицы могу урезать вдвое, чисто под рассаду. Что скажете, будет работать.
КПД у ДВС около 35% остальное в тепло, теоретически тепловая мощность радиатора 70% от мощности движка в кВт'ах. Если радик от копейки 30 кВт выдаёт , хз сколько кВт у нее там движок, но думаю примерно так и получается, ну +/- лапоть.
ЗЫ но это не точно (:
Когда топил дровами, пепел от карагача после сгорания становился колом. Я даже не знаю он вообще может куда нить ссыпаться.
Спасибо.
Ребята кто топил отработкой- сколько на ночь уходит?
А горелку с отработкой мутить в тт котел? Или отдельно?
Чтобы нормально горело нужно 3л в час
Зима, 1.5 сотки теплица.
тонна-сотка с марта на томат.
в феврале топилось 12 и с марта 18 соток.
основная загрузка в 18-00 20 ведер антрацита,а далее по обстоятельствам.
Как Ден говорит тонна сотка примерно и выходит, ясно, спасибо. С учётом рассадника и домика, 10 надо готовить.
откликнувшимся
дерзай ![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
походу какой то развод однако,я о таком не в Украине, не России не слышал.
пусть разъяснит.
найди нормального юриста
Это сейчас согласно действующим нормам в укр, у нас примерно так же
Наверное как и у нас , система заявительного характера , нахрен ты этим службам ненужен ,пока соседа жаба незадушит и непожалуеться![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
У вас тут прям готовь сани летом ) сразу зима вспомнилась
Тут выкладывали таблицу с мощностью автомобильных радиаторов, не могу найти, ткните пожалуйста!
вроде бы писали 30% от мощности двигателя, но это не точно![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
+- так, но хотел посмотреть точные данные.
